Mik163
  1. Mik163 odpověděl na Oto Suk's téma v Podvozek
    ouklahoma Nevyřešil už nevím co měnit a kontrolovat🤪 nikde žádná vůle. Podezření na vadné tlumiče tak jsem ještě objednal monrou tlumiče a výsledek ten stejný klepe stále🤪
  2. Mám taky tento problém svazek jsem opravil ale stejnak se okna chovají divně a to tak že po vypnutí a vytažení kličku cca do 1min a opětovného zapnutí kličku už okna zase nefungují do doby dokud neodpojím a znova nezapojím napájecí konektor v motorku stahováni okna pak zas jedou normálně. Jak kdyby se jednotka po zapnutí kličku zablokovala a až po odpojení a znovu zapojení konektoru zase jede normálně. Muže být problém v jednotce dveří řidiče?? Tím že se vyšlusla přelámanyma drátama v průchodce?? Nesetkal se s tím někdo ???
  3. Odpovím si sám😀 stačilo pouze zaučit DO správného typu.
  4. Jak jsi dopadl ??? ŘešIm stejný problém na yeti r.v.2009 Podporuje tahle jednotka DO. Stačí jen zaučit ovladač. ????
  5. Mik163 odpověděl na Oto Suk's téma v Podvozek
    Tlumiče jsem dal Bilstein
  6. Mik163 odpověděl na Oto Suk's téma v Podvozek
    Klepání jde vyloženě z pravé strany od kola, při pomalé jízdě po nerovnostech.
  7. Mik163 odpověděl na Oto Suk's téma v Podvozek
    Z kufru všecko vydělaný včera jsem vyměnil silentblok na podélným ramenu a klepe pořád stejně🥵 tyčky stabecu bez vůle měl jsem je vymontovaný. Ramena se zdají byt bez vůle Už mě z toho hrabe.😔
  8. Mik163 odpověděl na Oto Suk's téma v Podvozek
    Je tenhle projev závady stejný i na podvozku bez DCC ??? Jsou ty hydrolůžka stejné jak s DCC tak i bez DCC ??? Stále něco klepe z pravé zadní strany. Tlumiče a uložení mam nové.
  9. Ahoj mě to pískalo na Superbu 3 140 KW taky nájezd 120tis a byla to ta malá kladka na rozvodech udělal jsem rozvody komplet od fa. SKF a po 10tis už začíná pískat znovu :-( origo. kladka byla taky od SKF a ta byla na kašu už při 120tis. A ta nová na tom nebude o nic líp už po vytažení z krabice tato kladka vydávala divný zvuk. Takže sadu od SKF nedoporučuji.
  10. Zdar. měl jsem podobný problém, taky motor BKD dělalo mi to jen po delší cestě když byl motor teplý za studena nic. Dojížděl jsem na křižovatku vyřazená rychlost a po zastavení na červené nepravidelné vibrace ale dost silné, ale (otáčkoměr se nehl.) Spojka komplet nová i s dvouhmotou. Po výměně rozvodů vibrace zmizely.
  11. Stáhni si DP a je to v sekci Karoserie - montážní práce Výklopná, výsuvná střecha se sklem 60-1 strana 2
  12. Mik163 odpověděl na dadacek's téma v Elektrika
    Zdravím. Chlapi prosím o radu k těmto chybám. 2.0. TDI 103 kW MR 06 Elegance Nejvíce mě zaráží a trápí stav nefunkční ve výpise jednotek. Co by tohle mohlo způsobovat. (Jestli špatné nakódování jednotek?) Přitom vše funguje normálně a bez problému. Nemám ted´ namysli chyby prasklých žárovek. VCDS verze: SVO 10.6.4 Verze dat: 20110407 Model: 1K0 Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 5D 62 69 72 76 7D 00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000 01-Motor -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000 03-ABS brzdy -- stav: Nefunkční 0010 08-Klima/topení -- stav: OK 0000 09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010 15-Airbagy -- stav: OK 0000 16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000 17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000 19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010 25-Imobilizér -- stav: OK 0000 37-Navigace -- stav: OK 0000 42-El. dveří řidiče -- stav: Nefunkční 0010 44-Posilovač řízení -- stav: Nefunkční 0010 46-Komfort systém -- stav: OK 0000 47-Audio soustava -- stav: Není nainstalováno 1100 52-El. PP dveří -- stav: Nefunkční 0010 55-Reg.sklonu Xenonů -- stav: Nefunkční 0010 56-Rádio -- stav: OK 0000 5D-Operce -- stav: Není nainstalováno 1100 62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000 69-Funkce přívěsu -- stav: OK 0000 72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000 76-Park. pomocník -- stav: OK 0000 7D-Přídavné topení -- stav: Neregistrováno! 0011 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-016-BKD.lbl Řídící jednotka SW: 03G 906 016 HF HW: 028 101 229 2 Díl: R4 2,0L EDC G000SG 7000 Revize: 12345678 Seriové číslo: SKZ7Z0E3061521 Kódování: 0000072 Dílna #: WSC 22994 002 1048576 VCID: 6ED7CA8B0007 Nenalezena žádná chyba. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\1K0-907-379-MK60-F.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q Díl: ESP FRONT MK60 0102 Revize: 00T12001 Kódování: 0023170 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 408B44336A13 1 Fault Found: 01314 - ridici jednotka motoru 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\1K0-907-044.lbl Řídící jednotka: 1Z0 907 044 J Díl: ClimatronicPQ35 084 0305 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3D753DC71DE1 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\3C0-937-049-23-H.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N* Díl: Bordnetz-SG H34 0803 Revize: 00H34000 Seriové číslo: 00000003448167 Kódování: E98A8F130004140000110D000000000000197F0637 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3A7F36DB0CCF Řídící jednotka: 1Z1 955 119 A Díl: Wischer SK351 012 0401 Kódování: 00065525 Dílna #: WSC 73430 Řídící jednotka: 1K0 955 559 R Díl: RegenLichtSens 010 1010 Kódování: 00208933 Dílna #: WSC 73430 3 závad nalezeno. 00924 - rele pro ostrikovace svetlometu (J39) 009 - preruseni / zkrat na kostru 01314 - ridici jednotka motoru 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická 02395 - parkovaci svetlo vpravo vpredu (M3) 012 - chyba v elektr. obvodu - Sporadická ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\1K0-909-605.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R Díl: Q2 AIRBAG VW8 018 2200 Revize: 02018000 Seriové číslo: 0038MD020PB+ Kódování: 0020786 Dílna #: WSC 03517 223 11049 VCID: 3B7133DF03F5 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 16: Elektronika volantu Labely: SVO\1K0-953-549-MY8.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF Díl: Lenksäulenmodul 034 0070 Kódování: 0000042 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 76E7E2EB7857 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 17: Přístrojová deska Labely: SVO\1K0-920-xxx-17.lbl Řídící jednotka: 1Z0 920 841 D Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 0918 Kódování: 0007101 Dílna #: WSC 00186 785 00200 VCID: 37792FEF3FDD Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951 Díl: Gateway H10 0120 Revize: H10 Seriové číslo: 28001056218B7D Kódování: 7D3F474A172302 Dílna #: WSC 22994 002 1048576 VCID: 2A5F069BFC6F 4 závad nalezeno. 02749 - ridici jednotka pro telefon (J738) 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 254 Počítadlo resetů: 117 Kilometry: 180894 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 20:20:41 00463 - ridici jednotka pro digitalni system zvuku (J525) 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 254 Počítadlo resetů: 117 Kilometry: 180894 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 20:20:44 01044 - ridici jednotka chybne kodovana 000 - - info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 185 Počítadlo resetů: 117 Kilometry: 180894 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 20:20:45 01314 - ridici jednotka motoru 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 7 Počítadlo resetů: 152 Kilometry: 180897 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 14:27:25 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 25: Imobilizér Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb Řídící jednotka: 1Z0 920 841 D Díl: IMMO VD1 0918 Dílna #: WSC 22994 002 1048576 VCID: 37792FEF3FDD Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 37: Navigace Labely: SVO\1T0-919-887.lbl Řídící jednotka: 1Z0 919 887 B Díl: Navigation 0410 Kódování: 0000002 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 47995F2F4F3D Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: SVO\1K0-959-701-MIN2.lbl Řídící jednotka: 1T0 959 701 B Díl: Tuer-SG 024 2345 Kódování: 0000246 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 366722EB38D7 1 Fault Found: 00120 - venkovni varovne svetlo/svetlo pro vystup strana ridice 012 - chyba v elektr. obvodu ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\1Kx-909-14x-44.clb Řídící jednotka: 1K1 909 144 J Díl: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 326F1EFBD4BF 1 Fault Found: 01314 - ridici jednotka motoru 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická info o závadě: Kilometry: 880 km Teplota: 24.0*C Napětí: 12.40 V Napětí: 12.10 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 46: Komfort systém Labely: SVO\1K0-959-433-MIN.clb Řídící jednotka: 1K0 959 433 AK Díl: KSG 0401 Kódování: 00D002007F2D8505084F010004CC Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 79FDE9D74949 Díl: Sounder n.mounted Díl: NGS n.mounted Díl: IRUE n.mounted Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 47: Audio soustava Není nainstalováno ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 52: El. PP dveří Labely: SVO\1K0-959-702-MIN2.lbl Řídící jednotka: 1T0 959 702 B Díl: Tuer-SG 024 2345 Kódování: 0000246 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 37792FEF3FDD 1 Fault Found: 00121 - venkovni varovne svetlo/svetlo pro vystup strana spolujezdce 012 - chyba v elektr. obvodu ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 55: Reg.sklonu Xenonů Labely: SVO\1T0-907-357.lbl Řídící jednotka: 1T0 907 357 Díl: Dynamische LWR 0003 Kódování: 0000007 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: F4E358E3EE2B 1 Fault Found: 01314 - ridici jednotka motoru 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 56: Rádio Labely: SVO\1T0-035-095.lbl Řídící jednotka: 1T0 035 095 Díl: Radio 0410 Kódování: 0000402 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: EBD1439FB315 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 5D: Operce Není nainstalováno ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 62: El.LZ dveří Labely: SVO\1K0-959-703-GEN2.lbl Řídící jednotka: 1K0 959 703 E Díl: Tuer-SG 021 2405 Kódování: 0000144 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 326F1EFBD4BF Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 69: Funkce přívěsu Není nainstalováno ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 72: El.PZ dveří Labely: SVO\1K0-959-704-GEN2.lbl Řídící jednotka: 1K0 959 704 E Díl: Tuer-SG 021 2405 Kódování: 0000144 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 33611BFF2BA5 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 76: Park. pomocník Labely: SVO\1Z0-919-283.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B Díl: Parkhilfe 4-Kan H04 0020 Kódování: 0010011 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3D753DC71DE1 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 7D: Přídavné topení Labely: SVO\1K0-963-235.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Díl: PTC-Element 0404 Revize: 00800000 Seriové číslo: Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D550D87CD81 1 Fault Found: 01299 - diagnosticky interfejs pro datovy BUS (J135) 005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni Konec ------------------------------------------------------------------- Díky za Vaše názory.
  13. Takže vyřešeno. Pomohla výměna páčky. Teď už je vše O.K. Při kontrole staré páčky dráty poškozené nebyly. Deska proměřena a žádná závada nezjištěna. Takže záhada.
  14. Seřízení šibru je popsáno v DP.
  15. O.K. Mrknu na to. Dík.
