Fycke
Uživatel-
43 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Fycke
Este to nemam zmerane, jeden dobry elektrikar / mechanik mi povedal ze to bude v nejakom kabli problem, urcite. Pytal som sa ho aj o moznosti odpalenia ventilov.Povedal ze nie, to by sa prejavovalo postupne a niekedy by auto aj slo na4 valce. Mne sa to stalo ze som nastartoval a odvtedy nepretrzite idem na 3 valce. Zajtra idem k nemu. uvidime.
RE: Beny250 Som z Presova. Vychod SR. Neoplati sa mi jazdit na vyplach do ciech, a neviem ci nieco take je v blizkosti PO. Ale diki za radu ohladom vycistenia sacieho kosa.
Valvolive (neviem ako sa to pise) modra krabica :D idem dnes za jednym mechanikom, velmi dobrym. On mi povedal o tej trubke k turbe. Uvidime co bude..
Zdravim, mam este jeden problem. Asi pred pol rokom mi len raz zasvietila kontrolka oleja. Zastavil som vypol motor, skontroloval olej. Vsetko bolo OK. Nastartoval a nic. Ziaden problem az doposial. Najprv mi len sem tam zacala blikat. Teraz uz aj zvuk motora sa zmenil, akoby nemazalo motor, oleja je dost. Kontrolka oleja zacne svietit len pri akceleracii. Ak stojim na brzde na krizovatke (automat), alebo idem dole kopcom nic. Akonahle pridam plyn a chcem akcelerovat tak sa rozsvieti, pustim plyn a zhasne. Zas pridam a zas sa rozsvieti aj so zvukovim signalom. Co by to mohlo byt? Zeby odislo olejove cerpadlo? Pocul som aj o veci, ze sa zapchavala jedna trubica vediaca k turbu, ze aj tymto to moze byt. Dakujem za Vase rady.
zdravim, motor mi beziu na tri valce. Nefunguje treti valec od rozvodoch. nieje to vstrek, cievka a ani sviecka. (skusa vymenou medzi sebou, stale nepali treti valec) diagnostika ukazala tieto chyby: VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Èíslo dílu øídícího modulu: 06A 906 018 GA Komponent a/nebo - verze: 1.8L R4/5VT MOTR AT D01 Kódodvání softwaru: 04030 Kód opravny: WSC 31480 9 Nalezeny chyby: 00515 - Halluv snimac (G40) 35-10 - - - Sporadicky 00528 - Snimac nadmorske vysky (F96) 06-10 - signal prilis vysoky - Sporadicky 00561 - Prizpusobeni smesi 14-00 - adaptacni hranice (soucet) prekrocena 16502 - Snimac teploty chladici kapaliny (G62) Signal prilis velky P0118 - 35-10 - - - Sporadicky 01249 - Vstrikovaci ventil valce 1 (N30) 26-10 - vystup otevren - Sporadicky 01250 - Vstrikovaci ventil valce 2 (N31) 26-10 - vystup otevren - Sporadicky 01251 - Vstrikovaci ventil valce 3 (N32) 26-10 - vystup otevren - Sporadicky 01252 - Vstrikovaci ventil valce 4 (N33) 26-10 - vystup otevren - Sporadicky 01165 - rid.jedn. skrtici klapky (J338) 17-10 - regulacni diference - Sporadicky Kde by mohla byt chyba? Dakujem vopred.
Zdravim. Mam taky problem, ze: Asi pred mesiacom a pol mi z nicoho nic zacalo rapkat od podvozku. Je to tak ze ak idem väcsou rychlosou mimo obce napr. tak ked tocim do prava tak pocujem rapkanie, najviac sa prejavuje ak je este nerovnost vozovky a s autom trocha hupne. Stale to je len do prava, do lava nie. Ak stojim na mieste a vytocim naplno kolesa tak pri rozbiehani sa to neprejavuje. Ak idem do kopca a dam kickdown tak aj trasie s volantom. Octavia 1 1999 1.8T 110kW automat. Co by to mohlo byt? Homogineticky klb?tycky riadnia?tlmice? Dakujem vopred. Zvycajne sa to prejavuje pri rychlosti nad 40km/hod v zatackach. Dikes.
Dobry den. Mal som nehodu som nedobrzdil v malej ryhclosti, svetlo,naraznik sa menil. Inac OK. Auto dneska opravili a ak mi ho doniesol mechanik par min nato ako som odisiel zacalo svietit a pipat kontrolka oleja, a hlasite cvakanie. Mi to pripomina akoby málo, malo oleja,alebo vacky v cajku. Oleja je dost. Co by to mohlo byt? 1999 1.8T 110KW automat. Ide zvuk od hlavy motora. A este otazka ako opravim aj cvakanie filtra s aktivnym uhlim? Chcel by som radsej pocuj nazor, co by mohlo byt nechcem rovno menit ventily a neviem co. Ten mechanik ako mi priniesol auto tak odisiel prec a vrati sa az zajtra. Som mu volal ale ma vybity telefon. Dakujem
Prosim o radu co a ako s tym kablom od snimaca zapnuteho pasu vodica. Predchadzajuci prispevok.
ahojte chalani. mam otazku. Ked som kupil O1 tak som si to ani nevsimol, neriesil. Ale nedavno ako som vysaval auto, nasiel som pod sedadlom kabel. Je to spinac na pas. A nieje zapnuty, bol len tak stoceni pod sedadlom. kde sa zapina? Resp. kde sa napaja? Niekde pod kobercom alebo je v sedadle svorka ? dik moc. Je to o1 1999,1.8T 110KW automat. Mam klasiku vybavu cerny interier po facelifte,climatronic, ele okna. Bola to SLX ale interier je zmeneny na cierny DRIVE. Takze malo by to byt plne funkcne len to proste niekto vypojil. Asi to predoslemu majtelovi vadilo a "zabudol" mi to povedat. Dik vopred
Ok dik. Takze to mam tak na tych 50km. diki moc.
Zdravim. Mam o1 1.8T 110KW automat,rv99,combi. Chcel by som sa vas opytat kolko litrov mam v nadrzi ak mi signalizuje rezervu. Viete, zeby som vedel ak niekedy zasignalizuje priblizne aky mam dojazd. Takze kolko asi ? 7-8-9 litrov tam je? Dakujem vopred
Ja mam o1 1.8T 110Kw s automatom. R.v. november 99´combi. Predsa automat je cca 15 rokov stary ale nieje to zle. Nie je az taky spomaleny radi pekne aj plynovim pedalom sa da celkom supis ovladat hlavne v kopci a pod. Len ma sere niekedy ked idem napr. 40-50km/hod a ked dam kick down tak nezaradi do 1 stupna ale ostane napr alebo podradi do dvojky a dlhy rozbeh ale aj tak to slape pekne. mne to absolutne vyhovuje. LPG nemam ale budem davat predsa po meste cca 11litrov ale to ked sa dari, inac tych 12. ked sa clovek ponahla tak aj 14
- 4 odpovědi
- skodacombi
- lpg
(a 1 více)
Označen s:
Ja mam taktiez problem s klimatronikom. mam o1 1.8T 110KW automat 99´. Klimatronik ide vsetko ok, ale ak zapnem klimu tak neide. Nezopne kompresor a ani sa neroztoci ventilator. Ventilator a digi panel je OK. Taktiez cidlo na trubke co snima tlak. Neviete ako to s tym? Mam pocit ze to bude nejaky kablik abo co. A aj kompresor je OK. Dik vopred
Jasne, som si myslel aj ja. OK nevadi. Dik moc. Maj sa
Zdravim. Mam problem so svetielkom v stropnici na O1. Stredovy prepinac je "vycholtany" a niekedy to svietilo niekedy nie. Tak som sa rozhodol ze to rozoberem a aj stalo sa. Potreboval by som zistit, kde by som mohol zohnat ten pliesok co chodi po kotaktoch , pretoze nechem kupovat cele svetlo ak tam je obycajny pliesok. Ten pliesok je prichyteni na druhej strane prepinaca je taky malicky zlty.Dakujem vopred.
iwhy: Mohol by som ta poprosit o jednu dve fotecky? Prosiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim. Diq vopred.
Ok dik.
- 2 odpovědi
- 1.8t automat
- repas
(a 1 více)
Označen s:
Zdravim. Mam 1.8T 99rok a prednedavnom mi zacalo trhat pri preradzovani z 2 do 3. Inac OK. Dnes som bol vymenit olej+sitko(filter) + tesnenie. Ale stale to trha, takze asi repas alebo nova prevodovka. Nasiel som jednu automat ale bojim sa, ze ked ju kupim tak bude to mozno aj horsie,chapete. Skor sa priklanam k repasu. Tymto sa vas chcem opytat kde blizko Presova, alebo uz aj na slovensku sa robia repasi. Prosim o kontakty a pod. Dakujem vopred.
- 2 odpovědi
- 1.8t automat
- repas
(a 1 více)
Označen s:
Zdravim ja mam zase problem ze ho mam stale otvoreny. Po stlaceni ho zavrem pekne plynulo ale neostane zatvoreny a ked pustim naspät otvori sa. Co s tym,? Da sa to nejako opravit? Alebo kupit novy?
