1022 -
Dny vítězství
1
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem juraj07
Ahoj, tu som riešil niečo podobné, klepalo mi to síce trošku inak, ale len pri volnobežných otáčkach cca 750ot/min akonáhle to stúplo trebárs pri zapnutej klíme na 1000ot/min klepanie zmizlo. No ale posledných cca 14dní ten klepot nepozorujem už vôbec... https://forum.skodahome.cz/topic/122386-%C5%99et%C4%9Bz-v-rozvodech-12-tsi/?do=findComment&comment=2508461
Ahojte, niečo mi začalo v motore klepať, klepe to len keď je motor zahriaty a keď beží na voľnobeh cca 750 otáčok.. Akonáhle sa otáčky dvihnú len na 1000 trebárs pri zapnutej klíme tak ten klepot zmizne... Čo by to mohlo byť? Napinák? Podotýkam že 90% štartov mám úplne tichých bez rachotu... Jedná sa o Roomster 1.2tsi 63kw 2014 najazdené 100 000km.. Prikladám aj 2 videa so zvukom: https://youtu.be/Seg2flQfLLc https://youtu.be/SVnTlO6k2A0 Vďaka za rady 🙂
Kde si presne striekal to WDčko? Myslíš že by to mohlo pomoct aj mne?
Zdravím, mám problém na Roomstri mi od včera svieti otvorený kufor aj keď je zavretý, akonáhle však zapnem normálne svetlá (nie denné) problém zmizne, no po chvíli začne kontrolka kufra"preblikovať" podľa nálady, auto sa chvalabohu zamkne aj kufor otvoriť ide... V čom by mohla byť chyba? Káblový zväzok?
Malý update po dlllllllhej dobe :) , aktuálne čerstvo prezuté, umyté , aaa pred nedávnom sme absolvovali aj už druhú STK bez jedinej chyby po cca 85 000km . Stále robí len radosť tak dúfam že to tak aj ostane :)
Vie niekto v akej verzii sa objaví možnosť HHC pre Roomster/Fabiu II? Facelift samozrejme
Aha, tak to je ozaj s prepáčením chujovina, predávať origo sadu ktorá je to isté čo obyčajná čínska sada, akurát možno trochu kvalitnejšia, ak vôbec... :(
Ako to myslíš? Mám tam myslím 4 senzory, tie niesu tie isté ako tie z výrobnej linky ?
No do rici... :( :D , senzory sú v aute už od októbra 2016, je celkom škoda že to tá jednotka nepodporuje, zvlášť keď to predávajú ako originál príslušenstvo... a pokiaľ by som vymenil jednotku čo je v kufri za tú originál?
Zdravím, mám v aute túto originál sadu parkovacích senzorov: https://eshop.skoda-auto.sk/eshop/sk/b2c/zadni-parkovaci-senzory-fabia-ii-a-roomster namontovanú v autorizovanom servise, no chcel by som sa spýtať či je možnosť že by sa zobrazovala na rádiu Swing? Lebo bolo by lepšie aby to dávalo signál priamo z reprákov a opticky zobrazovalo, existuje tu taká možnosť? Že by som len natiahol kábel od jednotky v kufri do rádia, alebo si to predstavujem veľmi jednoducho? :/
Kľudne to môže byť aj polámaný kábel v prechodke ku vodičovým dverám: A tiež odporúčam prejsť toto vlákno a skôr by som otázku smeroval tam: https://forum.skodahome.cz/topic/14249-el-ovládání-oken-závady-nefunkčnost/?
Čiže budem potrebovať pájkovačku? Alebo ako myslíte prehodiť káble?
Caute, kupil som tieto LEDky do dennych svetiel: https://www.ebay.com/itm/2X-LED-Car-White-Bulbs-BA15S-P21W-1156-Backup-Reverse-Light-12V-33-SMD-5630-5730/392338978460?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649#rwid problem je ze po zapojeni sa nerozsvietia, skusal som ich aj otocit a nic, vie niekto v com by mohol byt problem? Roomster FL 2014
Pyro tebe sa co na fabii II podarilo s caristou rozbehat? Ja som chcel na roomstri hill hold, ale nemam tam tu moznost... Odoslané z STF-L09 pomocou Tapatalku
No len ja som na tieto veci tak trochu antitalent a určite by som si v aute odpálil nejakú jednotku :D :/
Diki moc za podrobný návod ale keď nemám cornery tak mi to asi nepôjde... Odoslané z STF-L09 pomocou Tapatalku
Podarilo sa niekomu na Roomstri/FII rozchodiť s tým ELM327 adaptérom(Carista) hill hold assist? A niečo také ako rozsvietenie hmloviek pri zaradení spiatočky to asi nebude vedieť, a coming/leaving home sa mi po aktivácii nepodarilo rozchodiť ani keď som stlačil diaľkové, čo by malo ísť...
Tak sa mi to podarilo vycvaknut z tych zubkov,treba si to dole a hore podpacit ,dole je jeden zubok a hore 2 , len neviem preco mi Carista nezobrazuje moznost aktivovat asistent rozjazdu do kopca... Existuje nejaká verzia aplikácie na ktorej vám to išlo zapnúť? + takisto som zapol funkciu coming home/leaving home a tá sa nespustí ani na bliknutie diaľkovými...
Zdravím chalani, počujte mám taký problém, objednal som si ten original carista adaptér a nepasuje mi rozmerovo do toho konektoru v aute, resp naráža na plast ktorý je okolo OBD konektoru... Neviete ako by som mohol ten konektor vycvakbúť von? Vyzerá že drží na zúbkoch ale nešlo mi to von a nechcem tam niečo zlomiť... Roomster 2014 Odoslané z STF-L09 pomocou Tapatalku
Tiež tomu absolútne nerozumiem že takto skoro...možno pod váhou snehu? V posledných dňoch ho ozaj nakydalo jak divé. Čakal som že sa spálil motorček ale toto ozaj nie (a 200€ už vôbec...)
Mne sa tiež rozpadlo tiahlo, nejde mi ľavý predný stierač, oprava v autorizáku okolo 200€...Roomster 2014 64 000km najazdené...celkom málo vydržalo :D :/
Vopred sa ospravedlňujem ak tu podobná téma je, no nenašiel som... Ide o to že napr. pri státí v kolóne začne syčiaci zvuk od brzdového pedálu, neviete čo by to mohlo byť? Dúfam že nie posilovač... :/ Roomster 2014 1.2 TSI aktuálne najazdené 52 000km
Pridávam sa do klubu vŕzgajúcich , tak isto mi to teraz v zime vŕzga pri prepružení predku...
V nejakom článku na českom webe, bola už faceliftovana fabia komplet odfotena na ceste, ale nemôžem to teraz v rýchlosti nájsť... Ale moc zmenená teda nebola... Odoslané z STF-L09 pomocou Tapatalku
Tak som to pozeral, ten ventil je odlomený presne tak ako sa to stalo aj tebe.
