medo81
Uživatel-
107 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem medo81
este som zabudol dopisat, ked moja fabia v zakladnej vybave nemala central a ani svetlo v kufri tak treba kupit novy zamok nie? otazka znie teraz ktory? lebo na webe je viac druhov tych zamkov a co to vsetko k tomu bude este treba dokupit ci sa mi to vobec oplati. napisal by tu niekto cislo toho zamku co by mi trebalo? Fabia I kratka, 1.2 HTP,
ten spinac co sposobuje ze sa rozsvieti svetlo je v zamku alebo v mikrospinaci cim sa otvára kufor?, lebo neviem ci kupit novy zamok zadny ci len staci kupit mikrospinac na otvaranie kufra
Výměna vzduch. filtrů+palivového - Fabia HTP 1.2 47kW
medo81 odpověděl na Premda84 téma v Motor 1.2 HTP
http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/6q0201051h-filtr-paliva-oe-7461.html -
ja sa len pytam lebo na tom linku stoji cca 14€ a na inej ceskej stranke 22€ ci to nie je nejaky dzad -
este dnes som si vsimol ze ked som siel na benzine a som stal na krizovatke tak auto islo na volnobeh normalne, ale ak ma preplo na plyn a opat na krizovatke som stal tak auto sa trochu triaslo budu to sviecky?
- 941 odpovědí
je to dobra znacka palivoveho filtra pre Fabiu I 1,2 HTP, 47 KW, AZQ? http://www.autodiely...-bar-6q0201051/ -
cawte, tak spravil som opat diagnostiku motora a vypisalo mi novu chybu vid. priloha jedna sa o tu tretiu chybu 16514 vo VIS mi vypisalo ze mam skontrolovat el. vedenie, kontrola alebo vymena lambda sondy, ale nemam sajnu ako to vobec premerat a overit, ze co by mohlo byt zle...v diagnostike elektrika I nevypisalo nic v podstate nikde nic nevypisalo iba na motor vedel by niekto dat nejake navrhy? najlepsie tymi najjednoduchsimi a najlacnejsimi )) Dakujem
- 941 odpovědí
tak dnes som si vsimol ze po vytiahnuti kluca sa rozsvieti len to trva cca 7 sekund a mne sa zda ze by to malo byt hned nie?
toto ze nikoho nepoznam...jedine ak niekedy dam auto do servisu tak hned im poviem nech to spravia lebo keby som siel za nimi len s tym tak zapytaju si nekrestanske peniaze
chcem sa spytat kde je nejaky spinac, aby po otvoreni kufra sa zasvietilo samo?
tak som to isiel spravit a prepisat soft kodovanie ale po zadani hodnoty 17424 mi to neulozilo skusil som nahrat asi 3x a vzdy tam bola stara hodnota, tak ako to spravit potom?
tak dnes to skusim spravit snad nic nedodrbem :D
tak co som cital predchadzajuce prispevky tak myl by byt ten 3 bar -
aky je rozdiel medzi tymito palivovymi filtrami? Mne to tre ba na Fabiu 1.2 HTP, 47 KW (2003) http://www.skoda-dily.cz/eshop/6q0201051h-filtr-paliva.html http://www.skoda-dily.cz/eshop/6q0201051j-palivovy-filtr-trivyvodovy.html -
47 kw,ale rano mi uz nastartovala a isla nechapem, ale plyn som pre istotu nezapinal
zdravim som v presove a mam pruser, nestartuje mi auto neviem preco vie mi niekto poradit co moze byt problem?z nicoho nic nechce startovat, indukcne cievky su vsetky vymenene a VAG kabel mi ostal v kosiciach a nemam ako spravit diagnostiku a neviem co moze byt zle auto v podstate nastartuje ale hned zdochne ((..pls poradte nieco
sorry ale neviem co je BSG, vo vybere riadiacich jednotiek nic take nemam (dufam ze ma nezjete za tento prispevok)
mam ten isty problem, viete mi napisat podrobnejsie ako to spravit lebo toto so moc nepochopil
jj ten navod som tu niekde uz videl, ale kedze som kupil kabel na diagnostiku tak som to chcel skusit takto
- 941 odpovědí
robi to asi len na plyne Ale mam este jednu otazku, hlasi mi ze mam ist na servisnu prehliadku a vo VIS som sa docital ze sa to da spravit pod kodom adresy 10 alebo 11 uz neviem, ale skusal som obe kody a nenacitalo mi to a mi dalo hlasku v tom zmysle, ze dlho ziadna odozva. Tak ako si to potom mam tu hlasku cez VAG odstranit?
- 941 odpovědí
este ma napadlo, ze keby som si dal central univerzal: (ak mate s tymto typom zle skusenosti tak dajte mi pls link na taky co mate vy a ste spokojny:)) http://www.tssgroup.sk/katalog/cz-fabia a chcel by som vediet ci by sa dal potom naprogramovat takyto kluc aby fungovalo aj dialkove a ci sa vobec da nejaky taky dat na Fabiu 2003 kde je klasicky kluc bez gombika a vyskakovacky (myslim tym ci bude ist imobilizer) http://auto.bazos.sk/inzerat/18065271/Nahradny-Kluc-SEAT-SKODA-VW--3-tlacitko.php
oki dnes idem na dlhsiu trasu mozem vyskusat
- 941 odpovědí
