Vše, co zveřejnil Mirek 835
Stropní panel - odlepuje se potah.
Takovou drobnost případně koupíš na každém vrakáči. Já koupím zachovalou originál. Věřím,že čalouníci dokáží krásně věci,ale neoplatí se mi dávat takovou částku.
Homokinetický kloub
Ne prachovku bez demontáže kloubu nesundáš. Nebo vlastně sundáš-např. rozřežeš,ale novou nedáš.
Svítí kontrolka elektroniky motoru 1.4 MPI
Svíčky máš brisk na LPG ? Lambda je na to citlivá. Pokud máš správné svíčky,tak bych vyčistil škrtící klapku a udělal Vagem nové základní nastavení.
Radomíre nejsi sám,bohužel se to stává. Taky mám ten samý problém a stejný rok výr. Jinak nesmí se čistit na mokro.
- Klimatizace - nefunkční, problémy
Vrzani tlumicu ??
Tlumiče to nejsou. Jsou to s velkou pravděpodobností gumy stabilisátoru. Až je budeš kupovat,tak je kup o 2mm menší než máš průmer stabiku. Změř si jej posuvkou. Výměnu zvládneš sám.
Problém na emisích HTP
Ahoj budeš mít problém stále. Nezapomen po výměně chybu vymazat. Kde jsi sondu objednával,že ti přijde až za 10 dní?
- Komfortní otevírání oken přes dálkové ovládání - NÁVOD Škoda Fabia
fabie sama brzdí
Ahoj pravděpodobně bude problém v brzdových válečcích. Jsou přidřené. Není to tak velká částka tak rovnou vyměn.
výměna expanzní nádržky
Zkoušel jsi třeba drátkem spojit konektory ve svorkovnici? Pokud ne,tak propoj a jestli ti zhasne kontrolka,tak je pořád problém v nádržce.
vůle na pravém kole + cvakání v řízení
Vyměnil bych spodní čepy a spoj. tyčky stab.
SPOJKA HTP
Kdo ti tu spojku měnil,nebyla tam dána obráceně? Už i to jsem viděl.
Zlomený plast pri spätnom zrkadle
Opatrně vyloupni sklo a uvidíš hned jak je kryt uchycen.
Po výměně řízení se nevrací volant
Jo snad ti to pomůže.
Kolko mate motohodín na serve a kolko km mate ?
Počítám,že bylo servo před tvou koupí měněno za repas.-opravována u něj základová deska,výměna součástek. Tím by se to vysvětlovalo. Jinak servo nulovat nejde.
Zkus znovu nakodovat řízení podle motorizace.
vzpěra plynova
Kolik ten repas stál? Oplatí se to?
Nefunkční tachometr
Ta konstanta je zdroj signálu pro tacho snímač. Jaké máš číslo budíků a motorizaci?
Fabie nestartuje, v horku nesepne palivové čerpadlo
To teplotní čidlo někdy blne ikdyž není ve Vagu žádná chyba,ale nevím jestli to bude tvůj případ. V jakém stavu máš kabelový svazek na levém nosníku v mot. prostoru?
- Tlumiče / Výměna tlumičů
Výměna čidla je v pohodě,ale nevím jestli to bude právě tím. Co Vag nepíše nic?
No hodně štěstí! Co červená světla ve dveřích svítí?
- Tesnenie pod hlavou fabia 1.4 mpi 50kw
