- volny remen
volny remen
neviem ako to maju octavky ale fabky maju napinaciu(asi to bude rovnake ze )kladku asi ju mas asi v haji treba nahradit novou, je tam pruzina ktora ti asi praskla preto ti zrejme nedopina remen
Fotografické úlovky z ulic a silnic
najprv asi zakryl hrdzu na 5-tych dverach a lemoch blatnikov a kedze kupil asi viac pasky a bol tak pekne rozbehnuty tak spravil aj polep kapoty nech to vyzera sportovo ne
asi zakryval hrdzu
1,4 16V 63 kW, opakovaný studený start
necakam na kontrolky startujem hned, nevidim dovod preco by som mal pumpa palivo natlaci hned po otvoreni dveri, a nemal som nijaky problem, svagor fakci tiez uz uplne v pohode len sa musi oneskorit otvorenie ventilu odvetrania nadrze, kamos basti oneskorovac, na par sekund po starte, ked sa objavi stava na altiku tak som zvedavy, bol som sa pytat skodovke konkretne na tento problem, hovoril mi o novom softe, vravel som nechcem soft chcem len vediet ci sa nejako da oneskorit tento ventil, nie neda sa tak ideme po vlastnej linke, cafte
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
fujha
Co vám visí na klíčkách od auta a na zpětném zrcátku?
No ja mam kluce podobne ako orlov+ foto mojej cerusky, mam rad vsetko na jednom mieste, na spätaku mam krizik s plaketou sv. Kristofa a vonavy stvorlistok oboje darcek od mojej polovicky az sa teraz hambim ze aj ja som jej nieco podobne nekupil do jej auta
Malý techničák - necháváte v autě?
tiez si osobne mysli ze to je blbost nechavat technicak v aute, zelena,biela karta, ek, stk zostava v aute
- SVETLA
Clintův pirátský klub
No na vidieku mozno ale Vieden a okolie to je este horsie ako u nas, predchadzanie do zakrut a horizontu ci vytlacanie z cesty ked sa v protismere objavi auto je tu beznejsie ako u nas, viem o com vravim pracujem tu 6 rokov viem porovnat
divné zvuky z motoru Felicia 1.3 - VIDEO
mne to tiez pripada ako altik, alebo skratka nejake lozisko tam v tom okruhu, podobny zvukmi robila napinacia kladka na rozvodoch tesne pred vymenou
- Brždění motorem 1.3 mpi 40kw lpg
Problém s motorem
aha tak to bude mat nieco s pripravou zmesi, ked tak pozeram na tu spotrebu tak akoby to slo na sytic, neni vadne cidlo teploty chlad. kvapaliny?(rj si mysli ze motor je furt studeny) ja som mal taku hovadsku spotrebu na forde ked ma opustila lambda sonda, proste nieco keca blbosti rj a ta podla toho leje ba do motora plnym prudom
Problém s motorem
daj to na vag, dost napovie inak by tu tych mozno bolo kopec
HTP - převodový olej - měníte?
Ale aky cisty olej? ja som mal taku zaujimavost, na mojom(1,4 63kw 2008) som menil po 120000 olej spinavy cierny vypadavali hrce volajakeho cierneho sairajtu, ako motorovy z stareho diesla po 30000, tak som sa splasil a menil som aj na zeninom htp(bme 47kw 2005) olej cisty skoro ako z flase co som nalieval a to po 155000, daval som origo skodovacky olej + prisadu metabond, oplati sa odporucam, a co sa tyka imbusu 17 da sa pouzit aj 17 stob s dvoma kontramatkami a vyjde to na par centov alebo v nudzi to poskytne kazda aj chudobne vybavena garaz
