motosman
Člen ŠKODA Klubu
    6804
  • Dny vítězství
    105
Vše zveřejněné uživatelem motosman
  1. Mladá si vymyslela nákup a návštěvu. Cesta do garáže ve sněhové vánici auto špinavý jak sviňa a před chvilkou návrat. Sucho a slunko. Jako by nemohla metrem.
  2. A nemá náhodou servisní polohu, jako u O2, S2?
  3. motosman
    zasuvka 230 V
    Ta se rozsvítí až když měnič vypne. Nebo píská kvůli nízkému napětí AKB a pak ho opět vypne.
  4. Spíš vánoce. Tady řádí sněhová vánice.
  5. No nic. Prima love. Výměna manželek v USA. Zírám........[emoji33]
  6. To je v pořádku. Tak to má být.
  7. Jinak v servisu používaj LL Castrol profesionál, který má prý tu svítící přísadu..
  8. No hlavně si nedovedu představit, že by Castrol připustil prodej nějakého špatného Polského oleje a při nějakém problému by říkal, že ten olej nezná a je to padělek. I když je pravda, že si dokážu představit padělek u nějakého nového internetového prodejce, který by např udělal mix obyč. oleje s LL a obaly přelepil a prodával vše jako LL. A pal zmizel.
  9. Aha. V mobilu etku ještě nemám. [emoji20]
  10. Mě šel motor normálně. Pouze mi rosil olej na hadici u turba a na vstupu do ní.
  11. Je to jedna s příčin houpání motoru. Taky to chce zkontrolovat všechny hadice na těsnost.
  12. Teď jsem to celé měnil. Odlučovač, 2x hadice a hadici sání k turbu. Ale u mě to bylo kvůli úniku oleje do sání. Ty ventilky jsou součást hadic. Odlučovač 1830 Trubka odvětrání 435 Hadice odvzdušňovací 443 Bez dph
  13. Vedlejší příznak je přítomnost oleje v okolí hadic, hlavně u turba.
  14. To je ono. Má to 2 větve. 1. Když tahá turbo, tak to jde do hadice sání - ta za motorem. 2. Při volnoběhu to jde rovnou za klapku sání - ta zepředu. V těchto hadicích jsou ventilky, aby se to nehádalo mezi sebou. A v tom "kruhu" je pojistný ventil - membrána, který při přetlaku pustí vše rovnou do sání. Problém bývá s tou membránou. Prostě praskne.
  15. Tohle má na starosti odlučovač oleje. Tedy u motoru cdaa apod.
  16. U shellky stojí 1.000 kč [emoji23] Ale já do služebáku beru ten druhej. Má i BMW LL4.
  17. by mě zajímalo, jestli např. ten Milers nano ll splňuje normu VW a nebo má schválení od VW.
  18. Správně Petrrr. Píšu si Tě do kolonky k sobě. Už jsme dva proti všem.[emoji23]
  19. To přesně myslím. LL po 30 je blbost, ale po 15 či 10? Toť otázka a můj výzkum.....
  20. Mno přechroupám později. Mno, je fakt, že závada je zapříčiněna buď vznikem karbonu, nebo materiálem/konstrukcí kroužků, nebo obojím. LL oleje jsou plné chemie, které mají bránit vzniku karbonu atd. Obyč olej tyto přísady nepotřebuje, protože se vždy vymění včas. Se nudim, tak vymýšlím teorie. [emoji23]
  21. Já nebrečím. Oslovil mě kluk, jaký benzín do O2. Proto ten můj dotaz. Ostatní se k tomu nabalilo. A sám potvrzuješ to, co je na fotce.:-)
  22. Tam píšou, že jezdili podle výrobce...
