malé zvíře
Uživatel-
173 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem malé zvíře
Ahoj, povolil se mi šroub co drží omezovač dveří v karoserii a teď to při otevírání a zavírání dělá děsnej bordel a dře to lak. Nevíte co je ten šroub zač abch mohl koupit odpovídající ořech a dotáhnout to? Díky, T.
Někde tady na fóru o tom je něco napsané - pohledej. Světla takhle předělávají tuším v Rusku - pošleš tam svoje lampy + spoustu peněz a možná se ti vrátí upravené lampy. Schválení pro provoz to samozřejmně nemá. Jinak pokud chceš ušetřit tak bastlení s vrtačkou a pilníkem se meze nekladou...
Ahoj, chci se zeptat na následující věc: pokud jedu vyšší rychlosti (nevím přesně-nad 50km/h?) a otevřu zadní okna tak se začne ozývat příšerný dunění. Čím jedu rychleji a čím víc jsou okna otevřená, tím je to horší. Při otevření předních oken to je slyšet také, ale ne tolik. Mám podezření na kola, protože po přezutí na letní (17" vs 15"zimní) je to subjektivně o něco horší... Nemáte s tím někdo zkušenosti? Díky, T.
Pokud máš JumboBox tak by možná stačilo koupit tohle: http://www.ges.cz/cz/asb-12wc-GES06614776.html , odpíchnout se od zásuvky na středové konzoli a spolu s alarmem to nechat schované v JumboBoxu (tedy jestli se to tam vejde).
Ok, a nešlo by jenom ten ovladač rozebrat a nějak do něj překuchat část/celé vnitřnosti z toho předface? Já bych radši verzi s nápisem auto než s tunelem
Ahoj, nedávno jsem si všiml takové otravné věci: pokud mám v kufru nějakou zátěž a na zadních sedačkách dva cca. 100kg cestující, tak při vystupování a vykládání se začnou (pravděpodobně od zadní nápravy) linou příšerné vrzavé zvuky a to hodně hlasitě. Někdy je to čistě vrzání, jindy to zní jako když dře kov o kov. Za jízdy vrzání nepozoruji. Nemáte někdo tušení čím by to mohlo být a na co případně nasměrovat servis? Protože vždy když s tím přijedu do servisu abych jim to předvedl tak auto nevrzne ani kdybych do něj naložil stádo slonů Díky, T.
Zámky se dají otevřít za pár vteřin a nebude na nich ani škrábnutí. Jedna z možností je zaslepení zámků - když už se ti tam někdo vloupá tak bude viditelné poškození a pokud máš auto pojištěné tak se pojišťovna bude o to míň kroutit (o to ale bude oprava dražší). Jinak viz výše: nenechávat v autě nic cenného (já si vždy odnáším i tatranku od rádia za 1000Kč )
nevím jestli jsem ve správném tématu ale zeptám se: mám na O2 předface MR08 dodělávaný light asistent (senzor deště, zatmavovací zrcátko, vypínač světel s polohou "auto"), ale: 1) nemůžu úplně vypnout světla - když otočím vypínač na "0" tak mi svítí potkávačky 2) nesvítí mi indikace předních mlhovek - zadní mlhovka svítí na palubce, ale přední kdysi svítila zvýrazněním na ovladači teď ne. Čím to může být způsobené? Špatným zapojením? Nebo by to šlo vyřešit úpravou kódování VAGem? Díky, T.
Mě vyměnili skoro všechnu vnější plechařinu, celolak, půlku zadní nápravy, velkou část brzd a spoustu dalších dílů a zaplatil jsem za to necelých 180 000Kč (necelých 7k€). Taktéž autorizák...
Za 5000€ ti snad vyměnili všechno od čelního skla dopředu, ne?
Tak tě vítám v klubu "bouráků". Pokud jsi jel pomalu tak to nebude tak hrozné - pokud se nehnul nějaký nosník tak v servisu povyměňují plechy a za pár týdnů budeš zase vesele jezdit...
McMatej: ty jsi měl na Š120 ABS, ESP, servo? Jinak VAG hlásí nějakou chybu?
Bzdovky je dost, brzdy se odvzdušňovaly 2x, včetně ABS. Prakticky beze změny Chlapík co to dělal vyhrožoval s nějakým těsněním v hlavním brzdovém válci a výměnou za 7k. Mohlo by to být ono? Nerad bych zaplatil 7 litrů a nepomohlo to.
Ahoj, potřeboval bych poradit: Octavia II 1.9TDi asi 2 - 3 měsíce stála - takže samozřejmě brzdy pěkně orezlé. Půl dne jsem s ní jezdil jenom z kopce a do kopce aby se rez aspoň trochu obrousila, ale i když už se brzdění výrazně zlepšilo a kotouče jsou krásně lesklé tak mám následující problém: brzdový pedál jde ve své horní polovině prakticky naprázdno a auto začne brzdit až v druhé polovině chodu pedálu. Když na pedál dupnu prudce tak se mi zdá jako kdyby od něj byl slyšet unikající vzduch. Pokud pedál prošlápnu několikrát rychle za sebou tak začne zabírat hned ze začátku jak má, ale pokud ho nechám chvíli v klidu tak se opět vracím k původnímu stavu kdy první polovina chodu pedálu nic nedělá. Nemůže být v třeba načatý posilovač? Pomohlo by přetočení kotoučů na soustruhu? Destičky se měnily na podzim... Mockrát díky za každý nápad. PS: Jinak auto brzdí dobře, není třeba na pedál vyvíjet zvýšený tlak, jenom se musí počítat s tím že se pedál musí prošlápnout až k podlaze než auto začne brzdit...
Pokud měníš hloupý volant za hloupý (kůže - nekůže) tak je jenom prohodíš. Nic víc, nic míň. Kabelový svazek je potřeba pokud měníš / doděláváš MF volant. Pokud kecám tak mě prosím někdo opravte
To už tam zrovna můžeš namontovat HIDky z tuzing-šopu a vyjde to úplně nastejno.
http://www.myturbodiesel.com/1000q/multi/fusebox-add-circuit.htm Jeto sice pro VW ale u Octavie by to mělo být podobné
Na zadní straně je napařená odporová spirála která při průchodu elektriky hřeje. Prostě zapni výhřev a když bude po nějaké době vlažné tak je OK. Ale pokud se utrhly konektory od výhřevu tak máš tak pravděpodobně smůlu.
Tak si přiřízni dva špalíčky a ty boky podlož
Chtěl bych se zeptat: pokud mám O2 kombi s paketem pro špatné cesty, na zimu mám 15" plech a na léto uvažuji nad ALU 17", nebude problém s geometrií při přezouvání léto/zima? A jak to potom řešíte s rezervou?
Montáž zadního repra: http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=491 Co se rádia týká pokud nutně netrváš na 2DIN rádiu tak bych radši šel do nějakého 1DIN rádia od Kenwood nebo Sony - vyber si podle toho které bude za "lepší cenu"
Nepodařilo se mi najít uspokojivou odpověď tak se dovolím zeptat: jde k rádiu Audience připojit MDI box? (někdo píše že ano, někdo že ne) A jde přes něj potom přehrávat MP3 z flashdisku stejně jako na navigacích (Amundsen,...)? Díky, T.
Pokud se nepletu tak je součástí panelu climatroniku, takže jedině jako celek, nebo vykuchat z nějakého nefunkčního.
Nové čelní sklo, zrcátko se senzorem, kabeláž, 4 polohový ovladač + nějaké to kódování... taky jsem to měl v plánu
