Vše, co zveřejnil angel.CZ
Parkovací senzory - zadní
Jake cidla byste si dali ? Ty obic sencory co mam jsou totalne na ..... bez displaye. Pipa to uz ze mam stat a za mnou je jeste pul metra mista :-D :-D hledal jsem nejake co maji lepsi a vetsi minimalni bod, ale co jsem nasel tak je to vetsinou na 30cm, coz se mi zda dost. V byvalem aute jsem mel taky nejake obic, a tam mi to chytlo na 10cm, coz bylo velmi uzitecne ve meste :-)
Píšu :-D
Plynové vzpěry kufru
- Plynové vzpěry kufru
Ahoj, tak dneska jsem si vyzvednul repasováné vzpěry od pana Gorčáka. Musím uznat, jsou jako nové a za 300,- úplně zadarmo !! Jen je škoda, že už to byla vlastně tak trošku zbytečnost. Mám nový alarm kde nejde otevřít jen kufr :-/ Takže samovytažení nahoru (šlo by to, smalou pružinkou) nebude. Ale i tak tedka stačí prstem potáhnout nahoru a vyjede si to krásně samo, jen zavírání trošku ztuha..... Doporučuji :-) ahoj- Turbo
Takže, Musím ti mockrát poděkovat, nakonec jsem to s tvou instruktáží zvládnul, turbo mi pěkně tahá, zatím jsem to projížděl jen po městě, takže se to nedalo moc točit, ale v pondělí jedu do roboty, tak to vyzkouším na dálnici. Teďka už je jen jeden problém, ale to s turbem nemá co dělat .... teda myslím :-) Co se týče chipu, tak je mi jasné že to nedám na motor, co nejede, nebo má nějáký problém. Až jak se to vyřeší (snad někdy), tak potom se dá uvažovat o dalších ,,doplňcích´´ , Ale to bych spíše nechal na příští rok, nemůžu tam narvat všechno během prvního roku, pak by se mi to omrzelo :-)- Turbo
o té váze vzduchu si těďka píšeme že ? Náhodou asi není někdo schopný z okolí Karviné a okolí s chvilkou času třeba zítra ? :-) A tom chipu jsem taky uvažoval (jak mi to netahá), nejsem nějáký závodník, ale dneska jsme v bohumíně zkoušeli se známým (/mám jedničkovou koktu 1.8 v kombíku LPG) a no, než jsem dal dvojku, tak byl 10 metrů předemnou.... :-/- Turbo
Ahoj, další trošku dlouhodobější problémek.... Něják jsem ani nevěděl že turbo dodává tolik výkonu. Teďka jsem nějáký čas jezdil s kamošem do práce, co má dvojkovou koktu RS. Tahá mu to šíleně, je mi jasné že takhle mi to tahat nikdy nebude, ale jak mi potom ukázal spotřebu necelých 8l/100, tak jsem nechápal.... dneska jsem tak zkusil jet a dostal jsem (tu stejnou trasu!! ) za 11.8l. Říkal že mi turbo něják netahá, a vono fakt nejspíš né, sepne od 2500ot ale cca při 3100ot končí... jak jsem jel do mírného kopce s nohou na podlaze (aktůalní spotřeba byla kolem 22L), tak mi to na 5 kvalt nechtělo dostat na 110km/h .... Mu to vytáhlo na šestku na 150 během půl minuty.... zkusil jsem to pak na 4 kvalt, ale dostal jsem se jen na 120km/h .... tohle asi není moc v pohodě, když mám 110kw. Jedu stím přes týden do servisu, chtěl jsem se jen zeptat, nevíte co bych jim měl říct, po čem koukat ? A nebo čím by to přibližně mohlo být ? Díky moc za info :-)- Parkovací senzory - zadní
ok, pohledám v příručce :-) jinak neměl by někdo zájem koupit ty origo čidla , na náhradní díly ?- Parkovací senzory - zadní
No, asi budu muset :-)- Parkovací senzory - zadní
Ahoj, tak jsem si nechal nahodit nové senzory, sice nejsou to ty co jsem chtěl (s displayem, prej ty byly malé na tu dírů, ale co už). Ale elektrikář nemohl najít řídici jednotku těch starých. Nevíte kde je a zda se dá v pohodě odpojit, aniž by to dělo neplechu ? Díky za info (pokud to nebude moc schované, tak se foto hodí ;-) )- Zatékání do superba
Prace uz finisuje, uz jen nahodit tapec a snad vude vse v pohode :-) Jinak, ja prave nevedel zda rozebrat i to stribrne predtim, nebo ne. Po porade s mechanikem rikal ze nemusim, ale kdyz uz to mam, tak to muzu striknou i za to. Takze je to jak mezi tim tak i pred tim. Fotky dohozené. Jen jsem musel ještě po plné kompletaci jednou rozebírat a to když jsem nedal bovden od páčky dveří do držáku, ale jen zaháknu háček... tím pádem nefungovalo :-D Ale už je to vše v pořádku, možná příští víkend takhle (pro jistotu) udělám všechny dveře a zkusím, zda neprotéká. Snad kobereček uschne a už nebude nikdy mokrý :-) díky moc kluci- Zatékání do superba
- Nedrží se teplota vody
Kryt tam je :-D- Zatékání do superba
Mno.... to asi vidím během konce příštího týdne na servis :-/ Jinak natočil jsem to videjko, u spolujezdce voda žádná a u řidiče, celkem dost.... takže od spolujezdce, to teče asi pod ten kobereček... https://www.youtube.com/watch?v=VGYsdPKgTYU&feature=youtu.be- Zatékání do superba
No tam je možná problém, zkoušel jsem již několikrát sundat tapec od veří. Vždy neuspěšně, Drží to prostě na madlu. Všichni říkají, že se to dá odklopit a tam jsou dva šroubky, nechápu, ale prostě nejde. Zlomil jsem tam jeden šroubovák, nehty dokrve, a brácha a kamoš to samé, nevím zda je to přilepené, nebo co, ale madlo mám doškrabané, potrhané a prostě drží .... Jedu za chvíli pryš, tak zkusím natočit, než otevřu dveře, kolik je tam vody. Dostat se pod kobereček, pro mě asi bude taky problém, ale jedu za dva týdny na nový alarm, tak tam se asi budou rozebírat i dveře, tak se zmíním...- Zatékání do superba
Ahoj, mám ,,snad´´ malý problém. cca před týdnem jsem vysával auto (to bylo ještě pěkné a slunečno) a u spolujezdce pod koberečkem jsem objevil vodu. Nevím odkud by mi tam mohlo téct, napadlo mě že bud z poza dveří a nebo je ucpaný odtokový kanálek přímo pod koberečkem, tedy, pokud tam nějáký je. Nevíte čím by to mohlo být ?? https://www.youtube.com/watch?v=NH5CvxguNy4&feature=youtu.be Jak otevřu dveře od řidiče, či spolujezdce (po dešti), tak se vyvalí voda, co je mezi prahem a dveřmi. To je také normální ? Je tam cca 1dcl, ale u řidiče mám sucho....- Jaké brzdové kotouče a destičky
Tak jsem vcera po prijezdu domu, po vasich fotkach taky fotnul. Chtel bych dodat ze jsem jel pres 30km pres vesnicky, plyn-brzda..... Nebyt mensiho kopani pri brzdwni, asi bych je do zimy i nechal :-D- Tachometr ukazuje vyšší rychlost
Tak to asi né... mám 1.8 (LPG) bez chipu... jak jsem tohle naposledy zkoušel tak na tachu (po několika minutách) 230.... takže vlastně asi 210 reál- Tachometr ukazuje vyšší rychlost
No takhle něják to mám taky.... jen těch 220 (ve skutečnosti) vlastně nevytlačím :-D . Zkusím najít na netu kdy se to u nás dělá a můžeš se taky stavit, je to kousek, snad jen bude most dostavěn ;-) Vlastně stačí po-googlit, ale na letošní rok, zatím nic.... http://www.infoportaly.cz/karvinsko/karvina/12087-mp-karvina-premerovala-tachometry- Jaké brzdové kotouče a destičky
Majkle- Díky asi do toho půjdu, cenový rozdíl je pár korun, i kdyby pár stovek, pískaní bych nesnesl ;-) Jirko- ty originály vyrábí myslím Textar ne ?- Jaké brzdové kotouče a destičky
Neměli by být stejné značky ? Já to minulém autě kombinoval, tuším že Brembo + ATE či TRW (tedka už fakt nevím) a přední pískali jak ..... od té doby jsem se zařekl, že cena není hlavní kriterium .... :-/- Jaké brzdové kotouče a destičky
Ahoj, čeká mě výměna zadních brzd a chtěl bych se zeptat s jakou značkou jste spokojeni a které desky nepískají. Můj kámoš (i můj mechanik s Pašíkem), mi říkal že jsou Zimmermany celkem dosti v pohodě, ale ať hlavně neberu Meyle. V prodejce s díly z koncernu WV mi zase napsal toto: Dobrý den, jednoznačně, na základě zkušeností z praxe - kotouče Zimmermann a Textar jsou podobné úrovni, ale u desek je velký rozdíl, zatímco Textar je opravdu na úrovni originálu a jsou na ně ty nejlepší reference, desky Zimmermann, jsou slabší, spíš na běžné ježdění kolem komína. Rozhodně neplatí vždy, že obojí - kotouče a desky od jednoho výrobce jsou nejlepší volba, často dochází k tomu, že kotouče jsou špička - Zimmermann, Meyle PD, Brembo, Bosch, ale jejich desky jsou průměrné. V současné době doporučuji rozhodně desky Textar, jsou vyzkoušené v podstatě se všemi uvedenými kotouči a třeba varianta vše Textar je bez chyby, aktuální jednička v nabídce. Ale lze desky Textar jak říkám kombinovat s kotouči Zimmermann a Brembo to je mimochodem velmi prodávaná kombinace. Cenově vycházejí skoro úplně stejně. Děkuji za radu a popřípadě co používáte vy- Tachometr ukazuje vyšší rychlost
Jsem dikyVam stale a stale chytrejsi ;-) (Jen si nedokazu predstavit, ze bych se treba nekde na urade zacal bavit ze jsem se vcera hrabal ve VAGine, a nic jsem tam nenasel....) EDIT: Jinak kazdorocne u nas ve meste PCR dela (bezplatne) akci na mereni tachometru dle jejich radaru. Zjistim datum a zajedu si tam. Vysledky pote dopisu ;-) - Plynové vzpěry kufru
