Vše, co zveřejnil OctaviaMartin TDI
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Chlapi funguje vám na mapách west v17 tmc? Ztratili se mi všechny zprávy a nenachází stanici jen R sever a občas mdr jump Němce. Zkoušel jsem i East v17 a to stejný. Fw mám 5238
Ano dá. Jinak příspěvek víš vyřešen.
Ahoj, měl jsem problém na columbusu v octavia ii před fl. 2008 na rádiu stále hláška načítání CD/DVD nepomohl reset nic. Deska je c3 přeinstaloval jsem firmware na 5238. Rádio maká dobře, ale problém je samozřejmě s mf volantem a maxidotem. Mf volant nejde a maxidot najedu páčkou na audio a už se nikam nehnu, až když vypnu rádio můžu zase zpět třeba na mfd. Původní SW verze 1004. Nemáte někdo fix up. Aby to chodilo a nebo SW 1004 případně takový s kterým chodím mf volant a maxidot na daném autě.
Ahoj dnes mi z ničeho nic přes den umřel columbus. Dopoledne vše v pořádku. Přijel jsem na oběd a při odjezdu se již rádio nezaplo. Je vidět že pouze o něco málo zesvětlá obraz ale již nenaběhne. Zkoušel jsem i reset 3 tlačítka a také nic. Máte někdo nějaký typ kde by mohl být problém. Vagem komunikaci nenavážu.
Dodělání hf bt na polodot
Není to pro mě, ale pro známou. Octavia II před FL. Tuším že v tom má radio melody, takže dotykové rádio odpadá. A budíky v tom má právě polodotové. Spojit jednotku s maxidotem a pak jí dát k tomu polodotu ? Takže hf by fungovat mělo, ale předpokládám že nebude teda zobrazovat na budíkách ? A ovládání pouze po telefonu, bude se přenášet jen zvuk ?
Ahoj zkoušel už někdo dodělat hf bt na polodot budíky, nebo to jde jen s maxidotem ?
Ahoj, mám na Vás prosbu. Koupil jsem před pár dny o II FL rs Je v ní columbus. Chtěl bych dát nejaktuálnější mapy. Mohl by jste mi někdo doporučit jaké. Případě jestli bude potřeba úprava fw či sw. Pokud ano na jakou verzi ? Jinak za tohoto stavu který te%d je vše funguje. Pokud by se našel někdo ochotný kdo by mi byl schopen poskytnou odzkoušené mapy případě fw a sw samozřejmě se s dotyčným nějak vyrovnám. Vím že dnes není nic zadarmo. Předem děkuji.
Výměna mechanizmu řazení
Mám na vás dotaz jestli to už někdo zkoušel. Mám octavii 1.9 tdi 81 kw Je to ta přelomová mezi starou a feceliftem. Bohužel řazení mám ještě staré. Seděl jsem v několika před faceliftových a všechny měly řazení volné a nepřesné. Kdežto faceliftové i když měly třeba více najeto to mají krásně tuhé a přesné. Chtěl bych to na té mojí vyměnit. Kulisu s táhly + ovládací páku na převodovce - to jde podle toho co jsem zjistil. Ale jde přehodit i ta páka na převodovce ?
Podvozky JOM, TA TECHNIX, SUPERSPORT, FK AUTOMOTIVE - zkušenosti, rady, tipy, problémy
Nemáte někdo přímo tendle typ http://www.tuningoptika.cz/www-tuning-shop-cz/eshop/34-1-SKODA/287-3-TYP-1U-1Z/5/2421-SKODA-OCTAVIA-Vyskove-stavitelny-podvozek-TA-TECHNIX Chtěl bych to použít na 1.9 tdi 81 kW. Nebude s tím nějaký problém při naloženém autě? Aby závity pružiny neopíraly o sebe jak to tu bylo někde psané. Od JOM sem po pročetení tohoto fóra odstoupil.
Volba tlumicu
Ahoj co říkáte na tyto tlumiče ? http://www.highperformanceparts.cz/stavitelny-podvozek-jom-skoda-octavia-1u-vcetne-kombi-29704-mimo-4x4rs.9567 Mám na autě 17" kola. Chci to posadit o kousek níž a přitvrdit. Pokud budete psát rovnou že jsou úplně na nic. Zkuste napsat jinou variantu do dejme tomu 8 tisíc.
Zámek dveří
Zkontroluj kabely v přechodu do dveří, konektory a v zámku studené spoje na tišťáku s mikrospínači.
Extrémní hodnota předvstřiku, je to možné?
Při úpravě předstřiku budeš muset povolit 3 šrouby jistící rozvodové kolo čerpadla. Uvidíš zda nebyly volné a nepohlo se kolo vůči čerpadlu. Jinak určitě to můžeš i postavit na značky a překontrolovat seřízení rozvodů, ale pokud máš cit pro ten motor, tak ten jeden zub je dost poznat na zvuku chodu toho motoru.
OI: na VAG chyba 01276 pumpa ABS
Rozeber ten box očisty piny na pojisty a prostříkej celé kontaktolem. Jak se tu už psalo. U tédle chyby je to troufnu si říct z 90% zaoxidovaný ten pojistkový box. Osobně jsem to dělal už asi na 4 autech
Octávia TDI málo táhne
A je to originál ta váhá, nebo nějaká čína ? Ty čínské vůbec nevydrží odchází jedna za druhou.
svařování plastů
No jo děkuji ti Já to hledal nehoře v lištách. Tak pro představu přikládám i fotku jak moc je držák poškozenej.
svařování plastů
Ahoj aby nezakládal nové téma píšu sem. Je tu někdo z ústeckého kraje nebo poblíž kdo by mi dokázal svařit držák na světle. Světlo je úplně nové originál škodovácké, ale poštáci ho při přepravě dom..daly Takže bych ho nechal rád svařit aby nemusel kupovat zas ne za malé peníze nové. Dal bych sem i fotku, ale bohužel se mi nedaří jí sem dostat. Nevím asi dělám něco špatně
repro do octy
Super tak jo. Nebyl jsem si tím jistej, protože když kouknu na jiný značky s podobnejma parametrama tak jsou cenově někde jinde. No píšou pro otevřenej box 42,4 l Mám vybranej box 48 l To by snad němel být takovej problém že bude o necelých 6 l větší. Nebo jo ?
repro do octy
Ahoj zeptám se zkušených přez muziku. Co říkáte na tento wofer od známýho sem slyšel dobrý vychvaluje si ho, ale mě se to nezdá. Co vy na to ? Popřípadě můžete doporučit něco jiného. Zesilovač mám Crunch GTX 1000.
Alu kola
jak to ? Mohlo by být ke zprávě zapomeň nějaké vysvětlení
Alu kola
Dostanu 8x17" ET32 na octavia I hetchback bez úprav a bez dalších problémů během provozu ? Pneu nejspíš 215/55.
- Octavia 1,9TDI, 66kw, AGR, r.v. 1997 - studený nelze nastartovat, nazhavit
rozvody
Můžu ti je nabídnou za 4500 kč originál bosch od škodovky ( mám známýho ve škodovce proto ta cena) + 2500 za práci. Jo je to i s vodní pumpou, nikdy nenechávám starou pokaždé dělám komplet.
spatne startovani octa 99 / 81 kW
Sice je o trochu složitější doladit to na čerpadle ale zastávám toto řešení. Zvýšení dávky pomůže ale není to správné řešení, jelikož tam jde právě o to že čerpadlo pošle dávku v jiném čase než má. Stačí vag pustit graf a zavrtět kolem dokud se nedostane v grafu na ideální středovou čáru. Poutahovat a má to nic tak šíleně složitého to není.
- spatne startovani octa 99 / 81 kW
