olisoft
    2086
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem olisoft
  1. Lambda, alebo vaha vzduchu asi. Nepotesi...
  2. Zdravim vas, stretli ste sa uz s tym, ze pri nenastartovanom aute ide bez problemov navi (prenosna GPS) a radio bez problemov a po nastartovani motora a pohnuti sa signal navi zmizne a radio je zarusene? Je to auto z podpisu, OI 1.6 74kW mr01. Rusenie navi overene na dvoch roznych kuskoch... Co odislo (odchadza) a treba vymenit? Zacalo to prednedavnom, neviem, ci zrazu, lebo som navi nepouzil v poslednej dobe. Pripada mi to (podla radia), ze to zacalo skoro odrazu (prudky nastup problemu). Vopred vdaka za rady, dost tazko sa hlada, co tomu je, predsa len tie blbe radiove vlny nevidno...
  3. olisoft
    Zarovky H4
    A co Philips NightGuide, co som sem daval aj s foto porovnanim s origo ziarovkou? Maju aj predlzenu zivotnost.
  4. Este jedna "drobnost", ake su etka-cisla tychto dielov? Dakujeeeem. izolacny kryt expanzneho ventilu spinac teploty 119°C spinac vonkajsej teploty 5°C odvodnovaci ventil
  5. Mne to na mojej OI robi presne tak isto bez aktivacie. Ked zatiahnem za jazdy, alebo sa skusim rozbehnut bez uvolnenia, tak po chvilke (par sekund) to zacne prerusovane pipat.
  6. Tak na toto pozor, baterka to moze byt aj tak. Ak "umrela", tak ta druha pripojena cez kable to nemusi utiahnut! Treba odskusat vymenit za dobru.
  7. Musim pohladat, prezentovali nam to v takom grafe. Viem, ze skodovka bola strasne vysoko oproti PSA a inym... myslim, ze to ale platilo asi ako priemer skodovky, alebo len ta v CR, v BA sa viac robia VW
  8. zhrniem to v bodoch: 1. takt time je cas medzi dvoma autami zidenymi z vyrobnej linky. V TPCA Kolin cca 57sec, v PSA TT je to napriklad 55sec... 2. cas vyroby jedneho vozidla sa lisi podla automobiliek, skodovka ma zatial oficialne prezentovanych 45 hodin, nase PSA ma 22hodin 3. medzi objednavkou a dodanim vozidla su 3 fazy - zadelenie objednavok na jednotlive dni (tvorba vyrobneho programu), samotna vyroba a nasledne distribucia 4. za "normalnych" podmienok je prva faza cca 1 tyzden az 1 mesiac, teraz sa to dost natiahlo koli velkemu mnozstvu objednavok (automobilky fyzicky nestihaju vyrabat) 5. po vyrobeni auta je posledna faza distribucia, ktora trvava niekedy sialene dlho (niekolko tyzdnov), vacsinou je ale do dvoch tyzdnov auto dovezene k importerovi a ten si ho nasledne hodi do spravnej predajne (ak to nespravila uz logisticka firma) a po vybaveni nejakych formalit (papierovacky) vola zakaznika cakajuceho na auto.
  9. asi uz nevidim pre oci... fakt to napisal. Takze ten vypis z VAGu by pomohol.
  10. olisoft
    Stahovačka
    Co myslis pod "zhodim"? Spustenie dolu? Ak ano, pravdepodobne mas poskodeny kablovy zvazok vo dverach. Oprav ho (preletuj, zaizoluj).
  11. Mas manualnu, alebo automaticku klimu? Ak automaticku, tak treba dat vypis z VAGu, tam moze nieco byt.
  12. Je v bloku s ostatnymi rele (nad pedalmi, za spinacom svetiel) a je to rele cyklovaca.
  13. Len pozor na pruzinky a kontakty, ktosi tu uz daval foto, ako to ma byt poskladane, lebo sa mu pri rozoberani rozleteli...
  14. Napajane su sice stale, so zvysujucou sa teplotou ale beru mensi prud (neohrievaju tolko), takze nad urcitu teplotu okolia maju skoro ziadny odber.
  15. Jurko, pozri sa tuto passatplus, na konci stranky mas zapojenie konektora.
  16. jj, to je ono, vdaka. Skusim aj ten konektor k CD, dobry napad.
  17. Ale nemusi. Ak odide, kup si druhe svetla. To je heslo sucasnych vyrobcov.
  18. olisoft
    Číslo dílu
    je to pre FI: odrazka
  19. olisoft
    airbag
    No vidis, gratulujem...
  20. To tu uz bolo spominane. Mas blbo zapojene spinane plus, radio Ti donho pusta "trvale +". Skus to premerat a pripadne prepojit/oddelit. Je ale zaujimave, ze sa to vobec otvori. Pomeraj napatia a daj vediet...
  21. Samozrejma, ze kontrolovat na vedeni odpojenom od airbagu. Vytiahnes konektor a premeras.
  22. Zacnu sa Ti tocit vetraky? Zopne kompresor? Co VAG, nepise nieco?
  23. Ja osobne pouzivam lekarsku pinzetu (foto som daval do navodu na vyrobu vypichovaka), je tvrda, ma uzky predok a tie zubky mi zatial nebranili vytahovaniu pinu. Kupena bola v predajni zdravotnickych potrieb (specializovana na chirurgiu a spol.).
  24. Takze ak mas hlavu vacsiu ako normovanych 20cm, tak Ti ju najprv stlaci na 20cm a az potom sa zastavi a zide dolu... Ale info je to v kazdom pripade zaujimave. Prsty deti tam radsej nenechavat...
