Vše, co zveřejnil LucasCZE
USB zásuvka
Nemas tak uplne pravdu. Specifikacemi USB to dane samozrejme je, ale jelikoz jsou ruzne verze USB, tak je i dodavany proud ruzny. USB 2.0 dava 500 mA, USB 3.0 dava 1,5 A a pripravovane USB 3.1 dava uz 2 A. To vse s napetim 5 V. USB 3.1 bude mit dale volitelne 12 V a 5 A nebo 20 V a 5 A. Samozrejme muzes rict, ze USB port v radiu urcite neni specifikace 3.0 a uz vubec ne 3.1, ale nevidim duvod, proc by nemohl davat vic nez je v dane specifikaci. Navic je celkem ocekavatelne, ze uzivatele budou port vyuzivat na nabijeni ruznych zarizeni, takze se zvetseni maximalniho proudu primo nabizi.
LED osvětlení RZtky
Taky mam tyto ledky jako osvetleni RZ a nemam problem. Mam je cca rok.
Clintův pirátský klub
V celnim skle, podle me, urcite neni. Proc by ji tam davali. Proste daji 2 dozadu. Klidne muzes dat obe anteny na jedno sklo (u liftu).
Combi ma antenu na bocnich oknech kufru a lift na zadnim okne...
Mne to celkem inteligentni prislo. Zbytek auta to prezil a antena taky. Jo, jo. Ale trochu se mi s tou kratsi zhorsil prijem radia, tak jsem tam nakonec vratil puvodni. (I kdyz radio skoro neposloucham.)
Zase vam sem bez dovoleni jednou napisu. Antena na pred FL jde normalne vysroubovat a pote vytrhnout. Zavit je stejny jako na antene na FL, jen na FL je kratsi. Takze se musi antena z FL trochu orezat nozem (ta guma kolem zavitu) a pote padne i na pred FL...
1.6 FSI (85 kW)
Bohuzel odkazy na Auto Kelly nefunguji. To je porad dokola.
USB zásuvka
Presne tak. Neni vice kabelu. Mobil pozna nabijecku tak, ze jsou zkratovany piny 2 a 3 (datove piny). Tyto piny ale nejsou zkratovane primo v kabelu, ale az v samotne nabijecce. Proud tece pres piny 1 a 5 (napajeci piny). Micro USB ma celkem 5 pinu (stejne jako mini USB). Pin 4 slouzi prave k aktivaci funkce OTG. Snad uz je to jasne.
USB zásuvka
Ze by tu funkci, o ktere jsem psal, mely jen telefony s Androidem?
USB zásuvka
Jasne, urcuje to telefon. Videl bych to presne takto, jak pises...
USB zásuvka
To je presne to, co jsem psal. Zapojeni USB konektoru je v nabijecce jine. Nabijecka ma spojene 2 datove vodice (tedy "zkratovane"), kdezto v PC jsou zapojeny... Nicmene jsem se docetl, ze nektere nabijecky (typicky levne cinske smejdy) toto zapojeni nemaji. V tom pripade je jedno, ze ma nabijecka klidne 2 A, telefon to stejne omezuje a nabiji se pomalu. To asi nebude tim, ze je to starsi model. Spise si Samsung "vylepsil" software a tuto informaci proste nezobrazuje. Ja mam Samsung Galay Nexus (takze naprosto cisty Android) a tuto informaci tam mam...
USB zásuvka
Nedavno jsem se docetl zajimavou vec, ktera by tady mohla nekoho zajimat. Pokud je telefon pripojeny k PC, navigaci, radiu, proste cemukoliv krome nabijecky, tak se nenabiji maximalnim proudem, ale nabijeni probiha v jakemsi omezenem rezimu. (Cetl jsem to ohledne telefonu s Androidem, ale asi by to tak melo fungovat vsude.) Na telefonu s Androidem to lze overit v Nastaveni -> Info o telefonu -> Stav -> Stav baterie. Pokud je zde uvedeno "Nabiji se (USB)", mel by telefon omezovat nabijeci proud a predejit tim pretizeni USB portu. Na nabijecce je zde "Nabiji se (AC)" a nabijeni probiha mnohem rychleji. Realizovane je to udajne spojenim datovych vodicu USB kabelu v nabijecce. Z toho vyplyva, ze by s navigaci k zadnym problemum dochazet nemelo, jen by nabijeni melo trvat mnohem dele. Jak se zda, tak to ale realne moc nefunguje.
Výměna rozvodů 1.9 TDI PD 77 kW
Tak pokud jsou rozvody nove, tak to muzes lehce reklamovat. Otazka je, jestli to ma cenu. Predevsim az si rozvody jeste sednou, tak uz budes dejme tomu -4,0°. Ale i s tim se da jezdit (jak jsem psal, ja auto koupil s -4,0° a vse bylo OK). Vice neporadim, snad nekdo jiny?
Samozrejme, ze pokud nedavno delal rozvody, tak muze praci reklamovat. O tom ale nic nepise. Ja to pochopil tak, ze se proste ted podival na diagnostiku a zjistil, ze to neni uplne idealni a jen premysli, jestli to nekam dat seridit. V tomto pripade bych si to bud seridil sam, nebo to nedelal vubec. Davat penize servisu je v tomto pripade totiz, podle me, zbytecne.
Ja kdyz auto koupil, tak to bylo jeste horsi a zadne problemy s tim nebyly. Pokud nemas nove rozvody (ty by se totiz zajely a slo by to do zapornych hodnot jeste vic), tak bych to asi neresil.
Tak asi jedine zkontrolovat nastaveni rozvodu. Pres diagnoastiku je to prace na 3 min i se zapnutim pocitace. Pokud ji ty nebo nejaky znamy mas, tak zapni VCDS -> 01-Engine -> Meas.Blocks-08 -> Group 04 -> blok 4 (Torsion Value). Hodnota by se mela blizit 0.0°KW. Kdyz uz tam budes, muzes mrknout i na Group 13. Vsechny hodnoty by mely byt mensi nez +-0,5 mg/str, idealne by se mely blizit nule. Pokud toto svepomoci nezvladnes, tak asi jedine navstivit servis...
Kufr a jeho komplet otvirani na dalku (pružiny)
Mela by to umet RJ dveri ridice. Takze napojit tlacitko do teto jednotky a nakodovat. Uz se tady o tom myslim psalo...
1.4 TSI EA 211
Nebude to spis jinym zprevodovanim? (Navic treba jinak zajety motor.)
Chyba 18058 - Octavia II
Nasel jsem k tomu toto: Possible Causes Fuse(s) faulty Databus Wiring and/or Connector(s) from/to Instrument Cluster (J285) faulty Instrument Cluster (J285) faulty Takze zkus mrknout na pojistky a zkontrolovat kabelaz. Pokud je toto v poradku, tak ti asi nekdo prodal vadne budiky.
Tak jeste jedna zprava ohledne vymeny rozvodu. Po cca 3 tydnech jsem to zase napichl na diagnostiku a uz ukazuje jen +1,0°. Takze si to za nejakych 500 km sedlo o 0,5°. Hrabat do toho uz nebudu. Casem se remen urcite jeste vytaha a priblizi se to k idealni pozici jeste blize. A posledni poznamka. Nekdo tady psal, ze se casem hodnoty polohy vacky posunuji do kladnych hodnot. Je to ale naopak. S prodluzovanim remene jdou hodnoty do zapornych hodnot. Potvrzuji to i zahranicni fora. ;-)
coming/leaving home - rozsvícení světel při odemknutí
Na jedno cidlo? Uff. Jak to asi funguje. To bude cidlo asi jen na zadni naprave. Lepsi nez nic to urcite bude, ale 100% to logicky fungovat nemuze.
svítící kontrolka tlaku pneumatik
Aha. Tak to je mozne... :-)
Presne tak. Jen bych dodal, ze to lze delat i za jizdy. To v manualu napsano neni...
Skoda Audience mp3 6cd menic-aux vstup?
Vzdyt odpoved tu mas. Proste to radio vytahni a podivej se. Ja AUX v menu mam, ale vstup radio nema, takze smula (mam STREAM).
Škubání při 1800-2100 Otáčkách v tahu...
Ale jen v nejake celkove produkci nebo jak to nazyvaji. Cepro bioslozku pouziva jinde, takze do sve nafty ji davat uz nemusi. Ten podil bioslozky splni i tak...
