Vše, co zveřejnil wirer
- Jaký olej a filtr do 1.0 TSI
Swing
ľudkovia, kto máte Swing vrátane bluetooth, auto vyrobené niekedy v 04.2016, viete mi zistiť označenie rádia??? 6V0 035 871 E alebo 6V0 035 871 B alebo 6V0 035 869 ? vďaka
- Dětská pojistka proti otevření dveří za jízdy
- Odlupovanie chrómu z kľučiek dverí
Možnosti kódování u OIII
poznačovať možno nemusí, keďže všetky zmeny sa ukladajú v priečinku VCDS/Debug: AdpLog.csv - adaptácie (prispôsobenia) CodingLog.csv - kódovanie je tam uvedená jednotka, pôvodné nastavenie, nové nastavenie, dátum a čas
LED osvětlení nástupního prostoru s nápisem ŠKODA
čísla by mali byť dve, ak mám správne poznámky: 57A 052 133 - svetlo Karoq s napisom Skoda, vlavo 57A 052 134 - svetlo Karoq s napisom Skoda, vpravo ide o to, aby si mal nápis správne orientovaný
@_Denis_ nejak takto by to mohlo vyzerať. hodnoty A12 a A13 nechaj na 100% pre hmlovky, pre Corner si zmeníš podľa seba. zatiaľ netestované v aute Leuchte12NL LB40-Light_Function_B_12 zmeniť na not active Leuchte13NL RB3-Light_Function_B_13 zmeniť na not active Leuchte12NL LB40-Light_Function_G_12 zmeniť na Abbiegelicht links Leuchte13NL RB3-Light_Function_G_13 zmeniť na Abbiegelicht rechts Leuchte12NL LB40-Dimming_GH_12 zmeniť na požadovanú hodnotu jasu v % (napr. 60%) Leuchte13NL RB3-Dimming_GH_13 zmeniť na rovnakú hodnotu jasu ako v predošlom kroku (napr. 60%) namiesto písmen G (resp GH pre jas) môžeš použiť inú voľnú dvojicu
Dílenská příručka a Učební pomůcky Fabia II + Roomster
riešilo sa to aj na briskoda.net, odpoveď: teda po našom, nie je to možné...
O tom, ze je mozne zmenit logo zapinania radia, je asi zname. Tak par foto a videjko. Este musim prezistit Monte Carlo, lebo som na neho pozabudol
Hlavice řadící páky
Riesil to servis ako reklamacku, vsimol som si to az dodatocne. Sockoidne? MR17 dostava uz iba tieto, dokonca i Style...
s tým výhrevom je zatiaľ problém... - návod z F2/Rapid 2013 nepôjde - v kalkulačke sú rozdielne info - podľa verzie programu a "tabuliek" je tam Start/Stop systém - v kalkulačke na inom byte je zase info o vyhrievaných spätných, resp. ohľadom tlačidla výhrevu/nastavovania spätných a aby to nebol príspevok proti srsti, tak jedna featurka Rozsvietenie hmloviek pri diaľkových svetlách Poznámka: okrem rozsvietenia diaľkových svetiel sa rozsvietia aj predné hmlovky. Ide o nezávislé nastavenie voči predošlej kapitole. Kódovanie: - Modul 09 – Central Electronics - Adaptations 10 (9)-Leuchte12NL LB40-Lichtfunktion C12 zmeniť na Left high beam (10)-Leuchte12NL LB40-Dimming_CD_12 zmeniť na 100 (11)-Leuchte12NL LB40-Dimming_Direction_CD_12 zmeniť na maximize (9)-Leuchte13NL RB3-Lichtfunktion C13 zmeniť na Right high beam (10)-Leuchte13NL RB3-Dimming_CD_13 zmeniť na 100 (11)-Leuchte13NL RB3-Dimming_Direction_CD_13 zmeniť na maximize všetko spisujem a dokumentujem, video ale asi až zajtra, ak nezabudnem
- VCDS - Dá se něco dokódovat do Rapida?
Hlavice řadící páky
V pondelok som to nahlasil, nafotil si to chlapik, spisal papiere. V utorok volal, ze uz maju skladom material, na dnes sme sa dohodli pomedzi ine roboty ze to vymenia Moja povodna (zhruba rok a pol, 32 000km, prsten mam iba obrucku na lavej ruke) Nova - len ma stve, ze uz nie je s chromovou spodnou castou a aj material je akysi iny, az mi to nepasuje do interieru... musim cim skor ochytat z kazdej strany, a trochu ju "prelestit" voci volantu a rucnej
Bohuzial, funkcnost servera neovplyvnim. Ak mas napad na stabilnejsi server, sem s nim. Nemam problem urobit reupload
SWING
Kabelaz nie je, repro nie su
budíky
- spotřeba paliva 1.2 TSI 66-81kw
Stvrtok pred statnym sviatkom okresky, obchadzky, motanie sa po meste Piatok vylet Krosno, PL. Cesta tam obchadzka kvoli opravam cesty, vratane asi 15 minutoveho polopohynania v kolone Cesta z PL domov, dazd Cesta z roboty, obchvat a dialnica a mesto Od stvrtka asi 450-500km- LED kontrolka parkovacích/stretávacích svetiel
- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
Asi 50-80 roznych kombinacii...- LED kontrolka parkovacích/stretávacích svetiel
- Čidlo na automatické spínání denních světel a světel tlumených
Staci ist lodla mojho navodu, no kazdy svetelny senzor ma svoje limity. Staci sero a mlholenie a nepozna to. Preto je obcas nutne aj kontrolovat zopnutie/zapnutie svetiel. Aj preto mam dorobenu kontrolku aspon mam jednoduchsiu kontrolu ci svietim abo ne- LED kontrolka parkovacích/stretávacích svetiel
Rozobrat budiky, mierne ich poupravit, natiahnut 2 kable (jeden signal k BCM jednotke a jeden na ukostrenie. Vela foto nemam, no mozno budem menit farbu tak mozem nafotit. No kedy to bude, netusim Ste mam dilemu nad farbou: - oranzova (teraz) - biela (k farbe podsvitu a budikov - zelena (k farbe parkovaciek na prepinaci svetiel) - bude asi problem trafit presnu farbu - spotřeba paliva 1.2 TSI 66-81kw
