wirer
Vše, co zveřejnil wirer
  1. Bohuzial I-cko sa neda, pretoze je hmlovka spojena priamo so "stretavackami" . Preto to bolo skor v tvare L. To bol prvy plan este pred tym L-kom. Preto som dal aspon vrch+spodok, vhzera to zaujimavejsie ako iba vrch, pripadne cisto spodok. Da sa vsetko mozne nastavit, dokonca uz mi konecne fumghje aj US svietenie pri DRL, i parkovacky a stretavacky... A je to nastavene iba pri DRL, parkovacie/stretavacie svieti klasika cele C. Bude to aj v dokumente casom. Pracujem na nom (asi 160 stran ma). A ak by niekto chcel spolupracovat, potrebujem preklady urobit aspon do EN
  2. Dnes som sa trosku hral Az som vybil baterku (uz sa nabija). Namiesto zadneho spodneho "C", teda skor L (stretavacky bez brzd), som zapol pri DRL hmlovky. Neskor zmenene na hmlovky+brzdove svetla. Jas je upraveny tak, aby to vyhovovalo stretavackam a neoslnovalo, funkcia brzdy a hmlovky ostala zachovana (video mozno pridam neskor)
  3. praktik by si zaslúžil vlastnú tému sekcia F1. a poprípade nech moderátor ti tam presunie príspevky
  4. to lepidlo je ako guma, či žuvačka. ťahá sa a dá sa pomerne ľahko odstrániť
  5. ako hovoria rodičia svojmu synovi, ktorý sa stane farárom? otče??
  6. obojstranná páska bude problém na takto tenkom rámčeku. ak nechceš lepidlo, skús tavnú pištoľ. len tiež sa obávam, že to bude moc tenké na nanesenie "lepidla" z tej tavnej pištole
  7. možné je aj to, že máš moc nové auto a vývojár ešte nemá k nemu všetky možnosti kódovania. veď skús tu Beta 7 a uvidíš
  8. wirer odpověděl na hajo17's téma v Elektrika
    takto?? (ale je to na F3 - DRL + LED smerovka)
  9. pravdepodobne: - Modul 17 – Instruments - Adaptation 10 (9)-outside_temperature-p_ice_warning_exit_temperature zmeniť na požadovanú hodnotu v °C (napr. 4°C) (10)-outside_temperature-p_ice_warning_entry_temperature zmeniť na požadovanú hodnotu v °C (napr. 6°C) len asi bude možná iba zmena teploty. BEZ overenia !!!
  10. @Whisperer Gaude needle sweep at startup si neskúšal? staging mám aktivovaný a práve táto položka je zaškrtnutá ako Yes. skús si to preveriť u seba len to pretočenie nemusí byť aktívne po každom pretočení kľúča (podľa reportov) a pár screenov novej Beta 7. Lucky patcher použitý len po krok inštalácia. po spustení aplikácie si nákup pamätalo
  11. ak nemá rádio s BT, tak zbytočne podľa mňa rozoberať, nebude tam ani predpríprava...volant mám tiež s telefónikom, no BT v aute nie je, teda je to ovládanie deaktivované. výmena je možná za Swing s BT (jednotka by mala byť priamo v rádiu, keďže aspoň pri F3 je to jeden kus), Bolero, Amundsen. pri Bolero/Amundsen to bude asi komplikované, keďže (opäť platí aspoň pre F3) je display a jednotka (elektronika) oddelene
  12. @Galvi nebude vediet? Menil kvoli MDI celu palubnu dosku tusim. Mozno by si spomenul ako to bolo
  13. Mne rucicky natreli modelarskou farbou (menil som z bielej na cervenu). A vyzera to dobre. Mozes skusit dat bielu farbu, ci to trochu nezvyrazni
  14. Leaving home ti nepojde...je to kvoli chybajucemu svetelnemu senzoru. Mozes si to urobit aj inym sposobom, ale je to zavisle na signale odomknutia/zamknutia. Cize ziadny casovac Inac stahovanie vodicovho okna ciastocne potvrdena uz aj na F3 s jednotkou D
  15. @Marcel Faltus CH/LH mam trochu inac, ndmam svetelny senzor SS system zmena napatia zo 7,6 na 12,1V ak dobre pamatam @nseries100 a @brozek.pepa K tomu HHC, co sa verziu VCDS mate? Nebude skor chyba v popisoch, kedze Rapid ma HHC byte 16 - bit 1, a niekto si to pomylil pri preklade ci spisovani popisiek? To je asi jediny dovod, preco s tym je problem. Ja mam 15.7.1. HHC si teda aktivujte povodnym sposobom (byte 22- bit 0), a skocte niekte mimo premavky na kopec si to aktivovat. Dopisem teda poznamku do prirucky, ak sa to potvrdi... @LujdziL pretlcenie nemusi fungovat pri kazdom starte. Potom by sa zblaznili teda ak to mas spravne nastavene...
  16. - pohasnutie - niekto to tu už riešil, a tiež to nefungovalo. len zhasnutie bolo funkčné. nechápem tomu, keď ide stále o tú istú možnosť, len sa mení jej režim (pohasnutie / zhasnutie). vieš urobiť výpis (screen), aké možnosti tam máš?? - teplota oleja - na Ambition Plus to mám aktivované od výroby. nestačí ti to povoliť na rádiu? Infotainment-Car-Nastavenie-Združený prístroj - HHC - na byte 16 ho má Rapid, 22 je F3. dokonca ide to aktivovať aj bez zaškrtavacích políčok. včera som mal v rukách Rapid 2015 (výroba tuším koniec 2014), a byte 16 - bit 0 len som manuálne prepísal na 1 (aktívne). čiž choď znovu do ABS - Coding - Long Coding - Byte 22 - Bit 1 zaškrtni, alebo ručne prepíš hodnotu z 0 na 1 (prvá pozícia z pravej strany). nezabudni sa preťuknúť šípkou hore-dole, aby si to prepisanie program zaznamenal. potom normálne exit. a v ABS - Adaptations - HHC je možné upravovať sklon a kedy má reagovať. je to aj v dokumente a menšia prosba, skús skôr používať PrintScreen ako foťák v mobile. vyzerá to trošku krajšie a čitateľnejšie
  17. Stacilo trochu vyhnut opatrne plast, vsunut opierku a je to
  18. Nie. Je to strcene aj pod bocny A-stlpik, za plast, na ktorom je otvaranie prednej kapoty Este par foto:
  19. Najhorsi je plynovy pedal, pomoze indulona ci olej alebo saponat. Proste nieco co sa dobre smyka. Len pozor potom ked pojdete na prvu jazdu. Vyzera to fajn aj na to, ze to je cina. Uz pri F2 to bola parada, tu je montaz lepsie a aj lepsie drzia. Opierku nohy a rozobrat pol auta? Nie, nie, netreba. Nieco som popisal u seba v teme. Kusok sucheho zipsu skor pre bezpecnost aby sa neposunulo. Drzi to, nohu si tam ukladam. A aj sa to lahsie cisti ako spinavy koberec. Nie je to original, no neriesim...
  20. ja mám na F3 toto: https://www.aliexpress.com/item/4Pcs-Set-Car-Clutch-Brake-Accelerator-Pedal-Footrest-Pad-Covers-For-VW-Golf-7-GTi-MK7/32679388567.html
  21. wirer odpověděl na Librus's téma v Exteriér
    riadna pálka vidím to teda iba na korekčnú ceruzku. ide niečo z havarijnej, či cvakáš sám?
  22. Problemy nie. Uz sa to tu parkrat rozoberalo, tusim par stran spat bol tuez jeden prispevok o tom. Dotankovat a pripadne stopky (laptimer), su hned vedla seba su to len drobnosti, no obcas potesia. Dotankovat je mozne pripadne z menu maxidotu vypnut (infotainment-car-nastavenia-zdruzeny pristroj)
  23. V postupoch je reset skor pre pomoc, ak niektore kodovanie nereaguje spravne. Nie je nutne ho robit stale. Niekde je to vsak odporucane, preto to je uvedene Vsetky kody a prisposobenia skusam na svojej vybave a bez toho, aby ma noekto kontaktoval netusim ako to funguje inde. A niekde staci mala obmena (napr. HHC Rapid vs. Fabia)
