10577 -
Dny vítězství
326
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem wirer
Predpokladam ze vyplnit nie, polozit na tie vrcholce trojuholnickov hej. Len s 2mm je zrazu opat 5mm (odhadove hrubky). A to uz bude na narazniku opat viditelne :(
- 225 odpovědí
- výmena svetiel
- facelift svetlá
- (a 2 více)
Zbrusenie velmi nepomoze. Aj keby niekto skusal ako ja odstranit cierny plast, bude nutne ho nahradit inou ciernou "farbou" Navyse som si jednu odrazku omylom zlomil :( Tak som mohol pokracovat v pokusoch. Po oddeleni je zo zadu vystupok po celom obvode. Ten sa odstranit da, no nastava dalsi problem Cela odrazka je "perforovana". Vystupok nestaci odstranit, chcelo by to nasledne vymysliet cim to vyplnit po obvode... Skusal som aj to "perforovanie" odstranit, no straca sa princip tej odrazky Cize okrem 170€ za naraznik som prisiel ibo 15€ za odrazky... Mozno menej by ma stala pripadna pokuta ci opakovana STK pre chybajuce odrazky...
- 225 odpovědí
- 1
- výmena svetiel
- facelift svetlá
- (a 2 více)
@ronskispeed zapad chodi za mnou. Ci uz v stredu BA, alebo buducu sobotu okolie Brna, v soboty aj niekde severozapad, ma byt na vikend v LM a tiez sa vyda az do Presova... Kto chce, par km sa povozi... - svieti pri otvoreni kufra, zhasne po zabuchnuti - je to zacvaknute, no svetielko je magneticke, moznost pouzit aj v exterieri - orientacia je ako pise @Martab podla oficialnych fotiek, co je i v mojom prispevku znazornene PS: snimac jeden mam asi este doma, po spatak tiez zatial nikto nebol... Svetielko tiez este jedno mam, zvysne diely by som mohol mat v piatok doma. Ak budem stihat, mozme v piarok/sobotu rezat a zapajat
Ano, ja. Ale nie v style Supa, Okty ci Yetiho, ale skor F3FL Vyrezanu dieru som mal uz asi pred dvoma tyzdnami, aj natiahnute kable pred 2 a pol. To asi podstatne nebude Potrebne diely, ramcek, zakladna, konektor, svietidlo, par pinov a kabliky Kable natiahnute od 12V zasuvky a povodneho svetla Pre vyrez asi najvhodnejsia volba bola hned za trojuholnik. Dalej by to asi moc nesedelo a zrkadlovo voci opacnej strane si nie som isty hlbkou montaze A ko ecne osadene svietidlo. Zhasne po zatvoreni kufra a snad sa nabija pri zapojeni do kolisky :) Navod budem spracovavat, zatial aspon takto musi stacit
Mal som naraznik dole asi 4krat, a zatial si to nevsimol asi nikto
- 225 odpovědí
- výmena svetiel
- facelift svetlá
- (a 2 více)
Stretavacie kontrolku na budikoch nemaju!
Cesta Prešov - Brno Po navrate domov, vratane motania po Brne ci na nakupy cestou, klima zapnuta i pri zaparkovanom aute. Cestou domov +1 osoba a plny kufor
Viem zohnat, no asi az utorok vecer alebo streda
- 90 odpovědí
- bsd
- blind spot
(a 1 více)
Označen s:
určite? na 1.2 TSI 81kW mám podľa TP na 17" iba 215/40...
alebo neboli splnené podmienky na vypnutie motora. viac by malo písať na infotainmente. myslím že stačí ak klíma má snahu udržiavať teplotu v aute
nemusí byť flac, funguje i na mp3. teda aspoň u mňa vo videu to je myslím počuteľné. ale je to F3
Som z okolia Presova, spravu som registroval, neskor skusim odpisat. @Mirinda Muzika Mixa a moj "komentar" ze mas skusit leuchte 8 a 9 si uz skusil?
No joo, tie data budu asi problem Idem sa hrat este s kablami a uchytenim jednotky. Pomohla by napoveda, alebo fotka combi FL F3 bez zadneho naraznika edit: diagnostika na jednotke 3C hadze 4 chyby. 2 chapem, nie su zapojene zrkadla. 1 bude predpokladam chybajuce data (len kde ich zohnat), a 1 je chybajuca komunikacia s ESP? 1572884 - Warning Lamp for Blind Spot Detection in Right Exterior Mirror C122D 15 [009] - Open or Short to Plus Confirmed - Tested Since Memory Clear 1310721 - invalid data record B2005 00 [009] - - [Dataset is invalid] Confirmed - Tested Since Memory Clear 2232343 - Databus U1121 00 [009] - Missing Message [databus message missing - ESP_33] 1572887 - Warning Lamp for Blind Spot Detection in Left Exterior Mirror C122C 15 [009] - Open or Short to Plus Confirmed - Tested Since Memory Clear pouzite kodovanie. problem je s ABS jednotkou, kodovanie je pre 29 byt - Modul 19 – Gateway - Installation list - 3C - Lane Change zaškrtnúť - Modul 17 - - Coding 07 – Long Coding Calculator - Byte 5 - Bit 3 – zaškrtnúť - Byte 11 - Bit 3 - zaškrtnúť - Modul 10 - Park/Steer Assist - Coding 07 – Long Coding Calculator - Byte 3 - Bit 6 – zaškrtnúť - Modul 3C - Lane Change - Coding 07 – Long Coding Calculator - zmeniť kódovanie na 02011103 - Modul 5F - - Security Access - 20103 - Adaptations 10 ENG122229-ENG117742-Car_Function_List_BAP_Gen2-SWA_0x1A zmeniť na active ENG122229-ENG117743-Car_Function_List_BAP_Gen2-SWA_0x1A_msg_bus zmeniť na Additional data bus (?) ENG122227-SKK125805-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_lane_assistant zmeniť na active ENG122227-SKK125807-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_lane_assistant_over_threshold_high zmeniť na active ABS: - Modul 03 - ABS - Security Access - 40168/20103 - Coding 07 – Long Coding Calculator - Byte 29 - Bit 7 – zaškrtnúť (00001001 -> 10001001)
- 90 odpovědí
- 1
- bsd
- blind spot
(a 1 více)
Označen s:
Tiez so sedackami nemam problem. Teda iba 2: - nie su vyhrievane - su spinave, musim dat poriadne vytepovat
@ferda25 dik. Dal by som ti like, no mas ich asi bloknute
- 90 odpovědí
- bsd
- blind spot
(a 1 více)
Označen s:
- 90 odpovědí
- 1
- bsd
- blind spot
(a 1 více)
Označen s:
koho by to zaujímalo, je vonku nová verzia pre originál káble, 19.6.0. rozdiely som nepozeral, nechávam nainštalovanú i 19.4.0 BETA. zatiaľ https://www.ross-tech.com/vcds/download/current.php
ja mám obyčajný Ambition Plus, tiež to bolo bez senzorov. a už mám svetelný, dažďový, zadné parkovacie (takmer hotové), FLA (takmer) na ten origo v palubnej doske sa ťahajú 3 káble, 2 idú od senzora k BCM a jeden od BCM k prepínaču svetiel. a funguje to spoľahlivo
Nie, leto je na podobne uvahy ci studovanie nie najlepsim obdobim... Ale nikomu nebranim sa na to pozriet. Schemy su na fore dostupne, zoznam dielov si aj tak hladam iba na nete ako bezny smrtelnik...
Jedno cinske riesenie som mal, nefungovali mi potom predne ani zadne hmlovky. Cize to nafigu. Preto som riesil original Senzor zvysny mam, vratane konektora a myslim ze uz som vybral i kable. Ale neviem ci to ma pri cene pkstovneho zmysel posielat, navyse bez kodovania to fungovat nebude
Tatra v tomto pripade to asi nebude. Skor ta Ausi a VW ci co to je
