Vše, co zveřejnil vlakras
Držák telefonu
No musim rict ze me to taky pripada dost divny
Držák telefonu
Já dneska objednal tenhle. Shanel jsem neco decentnejsiho. Az dorazi, tak poreferuju http://m.aliexpress.com/item/2035377398.html
Interval výměny oleje / výměna oleje a filtru
Ted sem koukal do servisky. Tam nic napsaneho nemam. Na stitku mam napsano: dalsi servisni prohlidka - 10 2016, nebo podle ukazatele. Vymena brzdove kapaliny - 07 2016. Takze ta servisni prohlidka odpovida vymene oleje s promennym intervalem. Na vymene jsem byl 10 2014. Maxidot uz vymenu zkratil na cca Listopad 2015 :-(
Jak sem to tady procital, byl sem rad ze mi maxidot ukazuje 2 hodnoty - olej a servis. Vcera kdyz jsem se podival (od vymeny oleje jsem se do toho menu nekoukal), tak jsem zjistil ze tam mam jen jeden udaj :-( Takze by to mela byt vymena oleje a servis si musim hlidat sam, podle datumu v servisce?
- Fotky Rapidů z ulic
Climatronic
Takze rezim auto se da podle tebe vypnout jen tak pro srandu a stejne to funguje jako s automatem. Diky, tohle jsme se od tebe potrebovali dozvedet
Climatronic
Dneska jsem to zkusil. Musim uznat ze to funguje tak jak napsal SkodaRapid. Kdyz auto stalo nastavil jse 4 carky. Po rozjezdu jedna pribila. Ted uz tomu ale vubec nerozumim:-) To jak sem to popisoval ja bylo jeste pred prvnim servisem. Je teda mozny ze v ton hraje roli prehrani softwaru
- 1,2 TSI 81 kW divné zvuky v motoru
Climatronic
Ja to ted nekdy nepozoroval. Jezdim porad na automat. Ale jednou sem to pozoroval pri jizde na dalnici. Nastavil sem to rucne a pri zrychleni se jedna carka ubrala. Naopak pri zpomaleni v kolone se zase pridala
Climatronic
No ja mam pocit, ze me se to deje obracene. Pri rozjezdu se jedna carka ubere. Jedine co me napada, tak je to proto, ze kdyz si nastavim vetrak na urcitou uroven a potom se rozjedu, tak se vzduch do auta vic tlaci a tak regulace ubere jednu carku aby to dorovnalo mnozstvi vzduchu, ktere se dostava do auta s tim co sem si nastavil kdyz auto stalo. Proste aby byla sila "vetru" z ofuku za jizdy shodna se silou co jsem si nastavil kdyz auto stalo. Jinej duvod me nenapada.
Predné svetlá, žiarovky
No tak ty jsou fesacky. Nema nahodou cinskej rapid ta svetla shodna s nasi verzi?
Zajimave http://auto.idnes.cz/vymena-oleje-proplach-0un-/automoto.aspx?c=A150516_002001_automoto_fdv
Vypínání blinkrů (nevypínají)
Boze. Co je na tom k nepochopeni. Uz od prvniho prispevku je jasny ze je to zavada
Nedefinovatelné téma - všehochuť
Me se libil ten originalni bily s cernym pruhem. Ale uz ho nikde nemohu sehnat:-(
Dítě v autě = bordel v autě
Ja mam podobne stare dva caparty jako ty. Bohuzel s tim nic neudelas. Jedine co se mi osvedcilo proti okopanym prednim sedackam je takovej ten prehoz s kapsama. Nebo prodavaj jen takovej igelitovej pruhlednej. To je docela dobry ze dety nezasvinej botama predni sedadla. I kdyz 100% to taky nefunguje. No a potom ti pomuze uz jen vysavac hadr a voda. Popripade nejaky cistidlo na latky:-)
Držák telefonu
Jj ten je peknej. Drzi dobre?
- aliexpress.com - co sa da kupit
Propadání brzdového pedálu při běžícím motoru - proč když jsou hydraulické ?
Me to funguje stejne jako Pusherovi
- 1.2 drtí 1.4
Po 500 km by se to melo "probrat" Po tu dobu trva nez rj vypocita dalsi termin vymeny oleje.
Ostřikovače
Nejsem si jistej jestli na zadnim ten ventil je. Dlouho jsem to ted nepouzil. Ale mam takovy pocit ze mi to vzadu taky netece hned. Ale fakt si nejsem jistej. Ted mne tak napadlo. Vy co mate, nebo budete mit ventil, neslo by nakodovat aby sterace stiraly pri pridrzeni packy hned a ne jen pri brnknuti?
Ostřikovače
Na to je lehka rada. Kup jeste jeden ventilek a dej to na obe :-)
