Vše, co zveřejnil Czuba
Spojka pro motor CBBB
Poprosil bych tímto adminy o přesun do podkategorie MOTOR 2.0 TDI Děkuji
Zdravím Vás vespolek, mám prosbu hlavně na Ty klubáky, kteří již u tohoto auta měnili kompletní spojkovou sadu i s dvouhmotou. Od jaké firmy jste brali spojku? LUK, Valeo, Sachs? Začalo mi dělat to, že na 4. převodový stupeň pri prudkém přidání plynu a sepnutí turba mi vyletí o cca 500 ot/min. otáčky motoru. Z toho usuzuji, že je v háji spojka nebo přítlačák a tak mně čeká výměna. Najeto aktuálně 267 tisíc. Nebo je zakopaný pes někde jinde? Zavzdušněný systém spojky? Repasoval jsem zadní třmeny, jelikož při stahování mi popraskaly manžety :-) Díky za postřehy Dan
Vibrace volantu
Zdar chlapi. Take mam s timto problem. Nekde se tady nekdo zminoval, ze menil ramena z jineho auta, ktera jsou hlinikova a nikoli plechova. Nevite nahodou jaka ramena se daji pouzit? Take mne to vibruje cca od 120 do 160 kmh a pouze v tahu. Budu menit brzdy, pruziny a tlumice tak bych to udelal vse najednou. Nechci menit cely spodek a proto se radeji zeptam, je-li nekdo schopny rici, co vse menil aby vibrace prestaly? Dekuji Vsem za ochotu Dan
Vymena tlumicu
Ahoj Chlapi, Menil uz nekdo z vas komplet na aute? Mam 250tkm a zatim origo tlumice i pera. Chci je vymenit za KYB ExcelG. Mate je nekdo na aute?
2.0 Tdi 125kw CBBB
AHoj Lidi, prosím, obávám se že mi u supa s CBBB motorem uchcává vstřikovač. Zjištění takové že po dálnici cca 180km/h příjezd do města, spomalení na semaforu, čekačka a rozjezd a kouknu do spětného a jako by bílý dým, trošku smrad jak z nespálené nafty a po chviličce zase OK. Můžete mi prosím poradit jak zjistím pomocí VCDS co mám doma uchcávající vstřikovač? Díky Dan
Kolísání teploty vody a oleje
Jen ze srandy se zeptam. Termostat byl meneny? Stejne chovani jsem mel ja u Supa a byl to termostat ;-)
Nefunkční parkovací čidla, demontáž obložení kufru
Ono mi to ani nehlásí překážku ale celá parkovací asistent hodí chybu. Dlouze pípne a nic, pak bliká u řadičky tlačítko kde se aktivuje parkovací asistent. Tak si myslím že to čidlem nebude, přehazoval jsem čidla řůzně mezi sebou a nakonec jsem došel k závěru že je vadný kabelový svazek jelikož jednotka stále vypisovala chybu jednoho a toho samého čidla.
Oka, buď to natočím nebo nafotím a udělám návod, to je to nejmenší ;-) Pawouku díky za odkaz, už sosám a jdu hledat, chci se toho chytit jelikož už mne to asi půl roku rozčiluje, pořád jen PÍÍÍÍÍÍP a nic :-D Dám vědět jak jsem pochodil ;-)
Zdravím osazenstvo, přestaly mi fungovat parkovací čidla, diagnostikou zjištěna chyba na levém čidle. Udělal jsem záměnu čidel a problém se opakoval, stále hlásil závadu na levém zadním čidle. Dle mého úsudku je nejspíš špatný kabel, kontakt někde ve spoji k řídící jednotce. Nejsem sle schopen si drát provítit jestli je ok jelikož nevím jak sundat zadní obložení kufru hlavně pravou stranu kde vede kabelový svazek a v podběhu je ukrytá jednotka. Zajímavé zjištění nastalo, že když prší, tak parkovací senzory občas fungují :-D Všem díky za radu. Jedná se o S 2 Combi
Palivový filtr 2.0 TDI PD
Zdravím Vás všechny, mám prosbu. V servise auto Sien, nám zlomili na palivovém filtru u OCT 2 RS TDi tu " čulku" která je pod přírubou a zasouvá se do ní papírový filtr, pak se to přikryje a zašroubuje. Nikde v nádobě nebyla, ani ve filtru který jsem rozřezal abych to popřípadě přilepil zpět. Má otázka zní: Na utě je palivový s označení 3C0 127 400 C a já sehnal 3C0 127 400 B. Mohu tento použít aby to dobře šlapalo a filtrovalo? Jedná se o motor BMN. Děkuji Vám všem za rady. Dan
Chip tuning 1,9 TDI 96 kw
Nedavno jsem absolvoval chip u TDIfun a ze by se zvysila kourivost jsem opravdu nepozoroval. Jestli to cudi, tak je egr off, kat off, jine trysky a odobne, to uz jsou eytremnejsi upravy nez jen chip. Ono je lepsi si zjistit pro to tak cudi nez neco placnout.
Montáž předních parkovacích čidel
Zdravím, kvůli mé drahé polovičce jsem se rozhodl pro montáž předních parkovacích čidel. Je tady někdo, kdo to zvládne? Nezajímá mně ani tak moc cena, spíše kvalita odvedené práce. Jsem z Třince, tak někdo z okolí + - :-) Díky, nabídky mi zasílejte na danek.s@centrum.cz Díky chlapi
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
To cosby: píšu SZ.
Zdravím pánové, je tady někdo z okolí Třinecka, Těšínska, Frýdeku-Místku, kdo by uměl aktualizovat FW a mapy na navi Columbus? Děkuji za info. Dan
Dodělání vysouvacích clon proti slunci na zadních dveřích
Jen taková blbost, ale neuvažoval jsi například nad tímto? http://www.milotec.net/slunecni-clony-sada-zadni-dvere-zadni-okna-pate-dvere-skoda-superb-ii-combi.htm Já si myslím že bez výměny tapecu to nepůjde. Kde sehnat tapecy, nevím. Taky se koukám :-D
- SII Chiptuning 2.0 TDI CR 103 kW
Táhne do prava
Mně to do prava nijak netáhne, ale čeho jsem si u svého supa všim je, že volant je mírně nahlý do pravé strany když jedu rovně, prostě není v rovině. Když stojím na místě s vypnutým motorem, a volantem pohnu do prava, tak cítím jako by tam byla vůle, ne levou stranu to nedělá. Všiml si toho někdy někdo, nevíte kde hledat závadu? Díky za info
Problém s ostřikovači
Tak to mně nenapadlo. Bylo mi doporučeno vyměnit čerpadlo. Což jsem neučinil jelikož jsem si myslel že půjde rozebrat a vyčistit. Nikoli, nejde. V nádobce však byl bordel tak mám za to, že to ucpalo nějakou klapku, která to ovládá. Myslím si že páčkou to nebude, kdyby to stříkalo hodne ale to jen tak teče, cca 10cm nad trysku :-) Každopádně díky. Vyzkouším i tu diagnostiku. Edit 26.6.2013 // Problém vyřešen koupí nového motorku odstřikovačů skel. Koupeno v Kelly zn Febi. Sedí krásně. Díky všem za rady.
Zdravím Vás, Před nedávnem jsem pořídil Superb 2 Combi rv. 2010. Mám takový menší problém s ostřikovači. Když sepnu ostřik čelního skla, tak mi voda tryská i ze zadního stěrače. Nesetkali jste se tím někdo? Nevíte kde může být problém? Díky za každou Vaší radu. Cca 3 hodiny zde na fóru hledám, ale nemůžu nikde najít co se týče mého problému. Dan
