My skoda
jj, taky se chytlo. Pěkně načasováno, zítra mi končí roční předplatné. Že by ho sami prodloužili, to bych asi chtěl příliš...... A to mi neustále psali, že bezpodmínečně musím do servisu, že to jinak nerozchodí.
My skoda
mám stejný problém jako Paolo.007. už přes dva týdny se neaktualizuje appka. jedině po odemknutí a otevření dveří se na chvíli spojí a potom už jen Aktivace -----> StandBy. a nic to nerozeběhne. Psal jsem na infolinku, chtěli modelové číslo telefonu (dal jsem jim tři) , verzi Myškoda, verzi infotainmentu, fotku jestli se mi točí zeměkoule. fotku chybového hlášení. Uvedl jsem, že žádné chybové hlášení nehlásí. Potom ze zoufalství provedl tovární nastavení a žádná změna. Opětovný kontakt na infolinku a poslali mi, že si mám zajet do servisu, se mi na to podívají.
Infotainment Columbus 9,2" s navigací
S tím taky vždycky bojuju. Tak často to člověk nedělá. na webu škoda píší použít SD kartu 32 GB kapacity s formátem FAT32 a velikostí alokační jednotky 4096 Bytes, nebo tak nějak. Já to dávám i na externí disky o vyšší kapacitě a daří se to. Formáty neřeším, když to přečte tu mp3, přečte to i ostatní. Jediné co musím udělat , pokud si dobře vzpomínám, je po stažení rozbalit ne nativním dekomprimačním programem, už vůbec ne v souborovém exploreru jen kliknout na zip, otevřít a zkopírovat nebo i extrahovat, tak jak jsem zvyklý běžně konat,. ale musím použít nějaký unzip třetí strany. Mám win10, takže používám total comander, ten zatím nezklamal. V MACu to neznám.
Kodiaq - vadny spinac elektrickeho ovladani oken u ridice
občas mi to taky takto zlobilo. Ale asi vždy když jsem něco špatně zmáčknul. Můžeš zkusit vyjet okýnkem až do krajní polohy dolů a nahoru stisknutím a držením dokud se nezastaví v krajní poloze samo? Poté normálně jak jsi zvyklý druhá poloha a pustit, jestli se chytne? Mně to takhle pomohlo,
Výsuvná dverná ochranná lišta
Taky mi to zadrhávalo. Děcka s tím mlátily jak u stodvácy. Stačí vzít šroubovák a poštelovat. Resp uvolnit šroub ve dveřích kde je dětská pojistka, ručně zamáčknout lištu a dotáhnout. V manuálu někde zde( https://forum.skodahome.cz/applications/core/interface/file/attachment.php?id=439575) i k dispozici jsem tam našel i návod (str 88-90) . Práce na tři minuty. i s najitím správného šroubováku. Od té doby chodí jak hodinky. Ani by mě nenapadlo s tím do servisu jezdit.
Dodací lhůta
Pro info: Dnes mi volal prodejce, auto vyrobeno, právě vykládají na prodejně. V lednu doobjednáván vyhřívaný volant a digitální přístrojový štít.
Dodací lhůta
Objednáno 40 kt. 17, předpokládané datum výroby 23-25 kt. 2018 2,0 tdi 140kW 4x4 7AP sportline. vyjma třetí řady sedadel a panoramatické střechy, zatrženo snad vše co šlo........ příjemné překvapení velmi vítáno
Webasto - nezávislé topení Octavia II
Podařilo se ti ten ventilátor rozpohybovat? Nebo jsem měl takové štěstí jen já. Taky jsem se na ten modul díval, je tu i jeden, co prodává samovýrobu za 800,- s možností ručního nastavení. V obchodě je jim potřeba říct na jakou to mají nastavit frekvenci. Nebo jestli je to pro octávky stejný a stačí říct na jaký auto?? Zatím to neřeším, funguje to a zima je na ústupu.
taky se mi začala sporadicky objevovat tato závada až to přestalo fungovat úplně. Mám teda climatronic. Ten používá na sepnutí nějaký IPCU modul, který se často kazí. Už se to tu taky řešilo. Co mi ale zatím pomohlo (ťuk, ťuk) když jsem takhle přišel ke studenýmu autu, spustil jsem to a zavezl 3 km malou do školky při spuštěným systému. Když jsem vypnul motor, tak ventilátor foukal. A od té doby to funguje. Zaplať pánbů v těchto mrazech. Zkus to tak nějak rozpohybovat, třeba se vynulují nějaké špatné hodnoty. ;-)
Vebasto
a já mám webasto dodatečnou montáž asi dva roky zpět a ohřívá to jak motor tak interier. Ventilátor se mi spouští se spožděním až po určité době běhu topení. Ikdyž fouká ze začátku studený vzduch. Po půl hodině už zcela vytopeno a ručička teploměru se sotva odlepuje od minima. Ale start oproti uplně studenýmu motoru v -17°C v pohodě na jedno krátký škrtnutí.
Nezávislé topení
Tak já do toho v zimě šel. Teda 2.0 TDi. Jen případným zájemcům, aby se pořádně poptali. Vůbec jsem netušil, že mi vyvedou pod auto nějaký výfuk. Dali mi ho přesně před přední levé kolo, tak tam ta pozinkovaná Trubka pěkně svítí. Dost mě to zklamalo, od dob co jsem si nechal předělat fabku na LPG a koukal na ten děravý nárazník s napouštěcím uzávěrem jsem na takové dodělávky alergickej. No ale jakmile jsem to trochu rozdýchal, tak mi dost vadilo, že to vůbec nekomunikuje s climatronicem. Přesto, že to škodovka prodává zvlášť v sadě pro vozy s a bez climatronicu, tak to fouká vzduch úplně nezávisle na nastavení. Fouká, tak nějak fouká. Při minus 2-5 po ránu 20min nestačí. Je potřeba dát 30-40min a potom to je trochu cítit. Ono než se ta kapalina rozehřeje, tak uběhne taky dobrých 5 minut a do té doby to fouká dost studené. A v zimě mi po 20 minutách vždy navíc spustil alarm, asi to docela dává baterce zabrat, kromě toho že už tak dostává dost z té zimy. To mě přimělo i u realtivně nového auta dokoupit dobíječku a i tak občas dobít. Pak už byl klid. A pokud je auto rozehřátý a jen se někde zastaví a přitápí se tím, tak je tam nádherně. Ale jinak mě to moc neoslovilo. Nechal jsem to montovat podle vašich rad u Mácy. Ono, servis to bude asi dobrý, ale kdoví jakou sadu mi tam vlastně namontovali, aby to vůbec nějak šlapalo. V jiných servisech mluvili o neustálých problémech s tím spojených, tak jsem to radši jinde ani nedával. Ona škodovka to má asi stále nějak nedotažené. Rozhodně se asi vyplatí to koupit přímo z výroby a loni jak to dávala škodovka v paketu rozhodně s vyhřívanými sedačkami. Pokukuji po nich, poněvadž to topení u promrzlého auta prostě nestačí. Nebo mám nějak miň účinný systém :-( Dálkové ovládání s displejem je dobrá věc, ale rozhodně si nemůžu nastavit teplotu. Jen na ni koukat. A když mi řekne ráno, že mám v autě -2°C a po dvaceti minutách tam mám 0 nebo +1°C nic moc mi to neřekne. A u prohřátýho auta mi teplota vyleze třeba na 34°C, přesto že topím na 24 a čidlo prý dali dál od výdechu. Tak nevím, ale dá se s tím pracovat, po čase si to člověk osvojí a ví kde je realita.
Autovysavač
Tak přesně ten Black&Decker mám doma. Z Electroworldu. Kamínky to vysává pěkně. S čím má problém jsou vlasy, nitě a všechno co se chytá do koberce. Ale na prach a ty kamínky se použít dá. Jen je škoda, že má jen ten špagát a ne akumulátor. Jsou u toho nástavce s hadicí a i stím se taky docela špatně manipiluje. Ale náhrada starýho vysavače to určitě adekvátní bude.
LEDky od MR. Stöckela
Jak to tu tak pozoruju, ještě štěstí, že jsem je bral už dávno. Kdy že jsme je objednávali? ......... září říjen loňského roku? Klepy klep ........... zatím svítí a nezlobí
Lampička SuperB
Ahoj Alesh001, tak já odpovídám, naskenoval jsem ti co mám. Snad to pomůže, přes SZ se mi nepodařilo protlačit přílohy. Tak to přikládám sem. Snad se Stoeckel nebude zlobit, prikládám i jeho výtvor. Kdyžtak to pak smažu. Připomínám, jen co jsem si všiml, je to teda bez střešního okna. Osvětlení jsem napíchl na pin 8 u kolečka pro náklon světel a intenzitu osvětlování. Nemám xenony, tak nevím jestli to třebu u xenu není jinak. To DOLI: redukce od stoeckela je na nic, se schránkou na brýle je to stejně nemožno kombinovat a tak se to musí stejně celé rozebrat. tak ať slouží, teda svítí
Elektrika k rádiu Stream
A fičíííí? To by moh mít brzy někdo můj STREAM ve svým fáru. Tak jednoduchý to snad není.
