RoD
    40
Vše zveřejněné uživatelem RoD
  1. Pokud někdo ví, ať odpoví. Mám to samé. Bude to větráček, aspoň myslím. Když se zvýší otáčky přestane to. Jestli je tam listí nebo co. Myslím, někde to tu už někdo zmiňoval. Takže asi rozebrat a vyčistit. Dělalo mi to kdysi na Fabii. Rozebral jsem ten filtr a vyčistil od listí no a pro jistotu tam šmátral i rukou krz ten otvor po filtru, no a vyndal další várku. bylo tam toho požehnaně. Čítám, že u Octy to bude něco podobného.
  2. Prakticky frajeřinka. Osvětluje to prostor u řadící páky. Nic víc, nic míň. Na černým interieru to není vidět, ale jakmile tam strčíš ruku, kelímek nebo cokoli světlýho, tak se to rozzáří O úpravách jsem už psal. Pokud máš schránku na brýle, připrav se, že budeš řezat konektor. Koliduje s panty, je moc u kraje. Potom bude zbytečná ta redukce konektorů, ale Stoeckel to stejně prodává jako set. Prostě si to rozebereš a napinuješ, nebo si pořídíš jiný konektor co nebude tak vystouplý. Pokud máš, nebo plánuješ LEDky, tak jsou tam jinak žárovky, všechny 5W, jako jsou v Octě čtecí, a jsou 4. Potom je potřeba kablík k osvětlení tlačítek a difuzních LEDek přicvaknout v palubce k podsvětlení tlačítek. Já to dal na to kolečko náklonu a intenzity na pin 8 a fakčí to. Červený podsvětlení je nutnost. Má to pro VW, měnit se dají jen difuzní za příplatek, ale tlačítka vždy červená. Mám nakoupeny LEDky po koruně padesát, ale když jsem to začal kuchat, zjistil jsem, že je nutno vypájet tlačítka, páč je to zakomponováno v nich, resp. v jejich středu. Ale už jsem si zvyk, nijak to neruší. Jen to k zelené u Octy moc neladí. Tak až bude chuť i do toho se pustím. No nejlepší je sehnat světlo přímo pro Superba, ale to se prý těžko shání.
  3. Inu, asi takhle. Stojím sice pod lampou, ale cestou domů zastavím a vezmu to v černočerné tmě. To Superfatty: až budeš objednávat, nezapomeň jsou tam 4 stejný 5W žárovky. Takže ti budou určitě některé přebývat (tedy 1) a jiné (rozuměj 2 ) zase scházet.
  4. Jóó .... pozdě ale přece. V DP jsem se dočet, že při výměně žárovek, prakticky všech co nás zajímaly pro výměnu za LEDky se nemusí demontovat žádný tapec či něco podobného. Prostě jen tenkým šroubovákem se vyloupne a je hotovo. Stejně tak vnější zrcátko se nemusí sdělávat celé, ale stačí jen ten plastový kryt.
  5. tak já taky přidám ........ Myslím, že svítí o dost méně. Hlavně v menším úhlu. Na plaubce mám úplnou tmu. Takže jsem to vyřešil vrácením dvou 5W žárovek do hlavní stropní lampy. Sice to je děs koukat na to, jak je polovina žlutá a polovina do modra, ale výsledný efekt osvícení prostoru a barevná teplota na povrchu už myslím jde a vypadá to taky dobře. Ještě přemýšlím, že přehodím tu LEDku v zadním světle za žárovku. Takže brzy pokud by měl někdo zájem bude k dispozici komplet set na přední stropní světlo. Jediné z čeho mám opravdu radost je ta lampa ala superb, co mi svítí krásně na ruce a vidím kam se hrabu. Ikdyž i ta byla potřeba řezat a o dost víc než 4mm.
  6. RoD
    STREAM
    No tak to těch 5sekund je aspoň deset Taky jsem si myslel, že nic, ale když chvilku vydržíš, tak uvidíš.
  7. RoD
    STREAM
    MP3 to nebude. Já tam MENU mám a eMPéTři ne. .......v každým případě, co je to FM rozsah?
  8. Já bych řek, že docela lacině. Nevím jaké jsou lišty u nižších stupňů výbav, ale takhle mi to malinko připadá jako dřevěné prkýnko, když místo bezbarvým lakem či mořidlem prostě máznu barvou. Takže dva subjektivní by už mohl být jeden malý objektivní
  9. OK, podobný psí kusy mi to dělalo, když byla slabá baterka v dálkovém ovladači. To jsem vůbec nedokázal uzamknout auto a i klíčkem to dělalo kraviny. No po výměně baterie se vše sesynchronizovalo a bylo OK. Tak jestli, toto zkus.
  10. tak tak, pán se asi překliknul. my dvojky si už s čudlíkama nehrajeme.
  11. Tak už jsem objednal. Nekamenujte mě, řešili jste Superfattyho lázně. Já to zvlád během stěhování celýho bytu. :-) Ale budete aspoň moudřejší. Tak co jsem vlastně objednával. Vzal jsem od JM Style to stropní světlo s difůzními LED. Hlavně toto jsem chtěl. Kdo jste uvažovali o tom panelu, vězte, že jej dodává s obyčejnými žárovkami. :-( LED místo žárovek si můžete dokoupit v jiném setu a to, pochopil-li jsem to správně, ještě pro každou LED je potřeba redukce po 3€. Celá fičura tak vyjde bratru na víc jak 100€. No příště bych se asi poohlíd po tom světle ze Superba. Dodávka proběhla hladce. Pán komunikuje i v angličtině. Bral jsem "Pearlgrau" vy kdo máte tmavý interiér, nikoli černý strop jak se ptal tuším Doli, tak to bude asi ta pravá barva. Je malinko tmavší než ta v Octavii, ale opravdu jen malinko. Špatná zpráva pro Doliho, černý to prostě není. A teď ta horší: první kolize se objevila hned při instalaci. Konektor k připojení je vlevo dole a natvrdo na panelu. Koliduje s pantem schránky na brýle. Takže se to tam jen tak dát prostě nemůže. Kdo schránku nemá, tak to tam možná dostane. Dodatečný káblík na osvětlení tlačítek a dif. LED je dostatečně dlouhý a tak není potřeba přikupovat další. Káblík mám zatím natažen ke kruhovému spínači světel. Tady bych potřeboval menší kdo jste již řešili, jak a kam na který fous ten káblík přilípnout? No a LEDky jsem teda ještě nezavrh, mají-li nějaký výrazný efekt, bral bych ten set na O2 v bílé. Bude-li potřeba tak i s těmi redukcemi. Tak kdy? Koupelka už je hotová
