bilovec
  1. A proto používám DPF Control a mám vždy jistotu, že regeneraci uspěšně dokončím...
  2. bilovec odpověděl na homy's téma v Elektrika
    Přátelé nevím zda-li někdo poradí, ale zkusím. Přestalo mi fungovat webasto…stalo se to když jsem měl aplikací nastavený čas provozu na 10 min a po doběhu ohřevu jsem ho znova tlačítkem zapnul… Diagnostika mi ukazuje velký odpor žhavící svíčky a jednotka zablokována. Smazání chyby není samozřejmě možné… Objevují se návody kdy se v jednotce 18 a přizpůsobení 10 navolí kanál 42 a zadá nová hodnota…a tím dojde k možnosti smazání chyby…jenže to platilo ještě kdysi…u mne již kanály takto nejsou zavedené a já ani nevím co původně kanál 42 obsahoval, proto nevím u čeho zadat novou hodnotu a možná to ani nejde… Díky za případné rady a postřehy…
  3. bilovec odpověděl na ronny's téma v Podvozek
    Podobnou zkušenost mám vždy po přezutí letní /zimní sady po vyvážení kol.Dělají to v mém případě těžítka, které nelogicky přesahují hranu disku.Vozidlo je služební a kvalitu pneuservisu neovlivním.Dělá to jen když sundám nohu z plynu a ten rozsah hučení mám každý rok jinde ale je to cca mezi 75-90 km a vždy ten zvuk jde od zadních kol...
  4. Přátelé, oživím téma… Řešil někdo z vás problémy, kdy se rozsvítila kontrolka přehřátí DSG cca již po 40 km jízdy a navíc v okolních teplotách okolo 0 st. VCDS vypsalo chyby viz níže… Zajímá mne zda-li někdo měl podobné hlášení a jak potom probíhalo zjišťování závady. Všem předem děkuji za názory a postřehy…
  5. Vím, že je to cenově jinde, něž kabely z ALIEX..., ale mám vyzkoušený český modul od Burtequ..., kde využívám i ostatní funkce,které se mi nehodí... https://burteq.com/cs/products/octavia-4-pametovy-modul?variant=48608674808132
  6. Tohle se mi stalo cca 5x za 2 roky co mám 147 čku. Taky jsem nevysledoval žádnou souvislost, ale udělalo mi to třeba 2x během týdne, ale pak rok nic...
  7. Přátelé, pokročil prosím někdo z Vás s deaktivací v případě , že se v menu nenachází možnost zrušit automatické zamykání po rozjezdu ? např. kodováním jak popisoval Krosta... Díky za postřehy...
  8. Celých 15 000 km mi nevyšlo, ale vychází mi první hláška nízké hladiny vždy cca okolo 11 000 km...
  9. Tak já mám hotovo. Vyhodil jsem z diagnostické zásuvky ten konektor na škoda connect a hned se to spustilo a dojelo to do konce...
  10. Jo, tak mám to stejně, resp. při první instalaci to dojelo na 101mb a pok to selhalo a nyní to po každém startu hlásí že aktualizace probíha, ale nic se neděje...
  11. bilovec odpověděl na homy's téma v Elektrika
    No tak já mám všechno ať už webasto, čelní sklo i všechny 4 sedačky s výhřevem + volant a jezdím ráno cca 22 km a z toho začínám 9 km jen z kopce a nedokážu si to bez toho všeho představit.Webasto mám denně 20 minut zaplé před jízdou a nikdy jsem problém s baterii neměl...Holt, ale bydlím na horách...
  12. bilovec odpověděl na faithless78's téma v Elektrika
    Příští středu jdu na to, tak jsem zvědav a napíšu co dělali...
  13. bilovec odpověděl na faithless78's téma v Elektrika
    Tak jsem již po třetí psal přímo na škoda auto a dnes mi poslali e-mail, že řešení mého problému je připraveno u mého servisního partnera, který mne bude informovat. Hmm, tak to jsem věru zvědav, jestli se servisní partner vůbec ozve, resp. zda-li má nějaké řešení...
  14. bilovec odpověděl na faithless78's téma v Elektrika
    Tak v pátek jsem to absolval a bylo to přesně jak Mira psal.
  15. bilovec změnil svou profilovou fotografii
  16. bilovec odpověděl na faithless78's téma v Elektrika
    Přátelé, tak se hlásím mezi vás.Je to děsné.Jsem zvědav co na to servis....
