fancarhifi
    1883
Vše zveřejněné uživatelem fancarhifi
  1. ...lukash myslel toto.. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...05-MINI-ISO-RCA ...a když použiješ RCA kabel, který má v sobě i "remote" kabel... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...abely/5/404-RCA ...máš to snadnější a bez komplikací...
  2. ...pokud je instalace OEM...tak je to nesmysl....a platí to co jsem napsal.Výškové reproduktory jak přední tak v zadních dveřích jsou napojené paralelně na středobas Pokud ti to hraje najiném rádiu tak hledej problém v tom kde to nejde.clarion má patrně nejaký problém a nebo je něco v ISO rádia.
  3. ...na pinech 1-2 a 7-8 jsi nemohl mít výstup předních reproduktorů!...toto jsou výstupy pro zadní reproduktory!
  4. ...to půjde asi těžko...CD changer je sice napájený z rádia, ale to je po ovládacím kabelu a ten by jsi musel rozkuchat a nebo dělat zásahy v samotném měniči. Natažení "remote" kabelu od rádia je otázka chvilky.Tam jej napojíš v ISO konektoru na pozici č.5 (spínání el. antény)
  5. ...no...něco asi budeš muset vypustit...ale snad tyto dva modely by něco z toho splňovaly... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...eer-DEH-P4100SD ...je sice bez BT, ale zvukové bez problémů...DO by měl být CD-R320 ...pak clarion... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...larion-FB289RBT ...je bez CD mechaniky takže postrádá MP3, ale ty se dají pouštět z USB...bude asi nutný kompromis...
  6. ...levnější varianta Bull Audio je... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...0-Autotek-A6-2C ...připojení na původní kabeláž je snadné.V balení je schéma zapojení....
  7. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...5/39-ESX-SE6-2W ...vyměníš pouze středobas...výškový zůstane originální...možno dodat i s podložkami MDF
  8. ...žlutý s červeným napojit na stálé +12V
  9. ...musíš mít ujasněnou koncepci...tzn. konfiguraci zesilovače(ů) 1) použití 4ch zesilovače, 1+2ch přední repro, 3+4ch můstkové zapojení pro SW.Tato varianta vyžaduje vyšší výkon v můstkovém zapojení protože většina SW má zatížení cca 200-500W/RMS.U těchto zesilovačů musíš počítat s vyšší cenou. 2) použití 4ch zesilovače pro přední+zadní repro a 2ch (monoblok) pro SW.Tato sestava je sice finančně náročnější, ale ideální jak pro buzení reproduktorů tak i možnost dostatečného výkonu pro SW. 3) za méně peněz a snadnější instalaci je použití reproduktorů, které svým výkonem zvládne i rádio a na doplnění basové složky si vybrat jeden z SW setů, které většinou obsahují i instalační materiál pro zapojení zesilovače.Tam jsou jak napájecí tak i signálové kabely, pojistkové pouzdro, pojistka a kabelové očka pro připojení kabelů k baterii. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...SW-set-Renegade
  10. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...0-Autotek-A6-2C http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...-Kicker-DS650-2 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...Renegade-RX6-2C ...na rádio bez problémů...
  11. ...tak v rádiu určitě chyba není....odinstaluj vše nepotřebné a můsí to hrát...
  12. ...souhlasím...když ti prodal zboží...tak se ti musí postarat i o servis...jak poradenství tak i o případnou opravu.Proto jsem varoval...prodejce, který má u rádií volné kabely není pro mě důvěryhodný ...zkoušel jsem web...je na prodej...
  13. ...vzhledem k velikosti magnetu budou problémy s instalací...co třeba... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...50-Kicker-DS650
  14. ...pokud jsi si vybral tuto koncepci tak jiná varianta než uzavřená ozvučnice není.Budeš muset použít laminování zadní stěny, která s přední (MDF) bude tvořit onu ozvučnici.Tím tak vytvoříš demontážní celek, který ti nebude dělat problém i při výměně žárovek.
  15. ...freeair SW bude pro tuto instalaci nevhodný.Měl by to být SW, který je určený pro uzavřené ozvučnice a spokojí se s malým objemem.Tento SW potřebuje pouze 15-24L objemu uzavřené ozvučnice... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...ry/5/319-P1S410 Výkon Blaupunktu by měl bezproblémů na tento SW stačit.
  16. ...podle mě DLS.Tlumení zlepší kvalitu zvuku v každém případě. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...a-tlumeni-dveri Kbely můžeš nahradit za 1,5qmm http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...qmm-repro-kabel Když budeš mít rozebrané dveře tak se jen vypinují původní repro kabely.PINy jsou shodné jako do ISO konektoru... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...97-ISO-konektor
  17. ....v tom by neměl být problém, ale cena rámečku je 414,-
  18. použil bych...trošku přes, ale dobré... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz.../5/460-DLS-RS6A ...dále... http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhifi-...-Kicker-DS650-2 http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhifi-.../693-Kicx-SL6-2
  19. ...na 1xRCA se dá napojit více zesilovačů...většina zesilovačů má i výstupy...ale nastává problém s jejich ovládáním...myslím tím nastavení poměru hlasitosti/FADER a možnost samostatného ovládání SW.Tady má výhodu rádio s 3xRCA...
  20. ...dnes i základní modely autorádií disponují výstupem RCA (předzesilovače) ten by jsi využil v případě instalace zesilovače na reproduktory popřípadě subwooferu. U nižších modelů je na výstupu RCA většinou 2,5V...u těch vyšších 4-5V a ty většinou mají 3xRCA.Autorádio s 4V RCA má lepší odstup signál/šum což znamená čistější zvuk
  21. přesně...výšky jsou směrové...a na homehifi zapomeň...tam je to jinak.Nezapoméínej, že auto je na šíření zvuku nejhorší prostor.
  22. ...pozice těch výškových repro ale není moc ideální...nezapomínejte, že vyšší kmitočty jsou směrové a dost záleží na jejich nesměrování na posluchače...ale toto padá někde do klína...
  23. ...tak já si nemyslím, že toto je práce Pošty.MDF je natolik tuhý materiál, že by bylo potřeba dost vynaložené síly aby došlo k takové destrukci.Já i Milan jsme poslali už dostatečné množství podložek a vždy bez problémů. Teď něco ke kvalitě...toto bych nechal na posouzení každého zájemce o výrobky MilanaII...nestačí dopsat k nabídce reproduktorů jen...podložky umíme také... Milan nad výrobou tráví tolik času, že mnozí z vás by to za tu cenu nedělali....!
  24. ...Milane...ty Kicx budu muset zkusit... že je máš oblíbené...
