1883 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem fancarhifi
Je to řezaný z celý tabule.Menší nejde zakoupit.
Destructor 1000 ...že by se Magnat spokojil s tak malým objemem? ?
BadyS - co to máš za woofer?
Neznám sice parametry toho Jensena, ale objem ozvučnice pro bassreflex se mi zdá malý i když je to 25tka. Jako vhodný woofer pro malé ozvučnice je RocfordFosgate P110S4 nebo P210S4.Pro bassreflx je potřebný objem cca. 35L a pro uzavřený box cca 18L.Nepotřebují moc velký výkon zesilovače.Spokojí se s 150-200W/RMS.Pokud by se dala vytvořit BR ozvučnice o objemu těch 35L tak jednoznačně bych tam doporučil Carpower Sonic 10.Má dvě cívky o výkonu 2x300W/RMS.Ten dovede řádně zadout a to velmi silně.Jeho cena je sice vyšší(4498,-), ale stojí za tu investici.
Funkce DSO se mi nezdá jako výborná.Rádia Sony jsou pověstná nedostatkem dynamiky.Zkoušenim nic nevyřešíš.Je to dané zvukem SONY.I ten nejlevnější Clarion, Pioneer nebo Alpine umí zahrát i bez DSO.Navíc jsem se setkal s nadměrným zahříváním těchto rádií.Musím ale říct, že novou řadu GT jsem jěště neměl.Možná by to chtělo tento model od Sony...
BadyS, hlavně pro umístnění wooferu použij min. MDF 22mm a pak je velmi důležité vytlumení bočnice blatníku.Jen bych zvažoval použití Dynamat Extreme nebo nějakého gelu nebo pasty např. Alfatec popř. Brax.Woofer se totiž bude o zadní stěnu opírat tak aby bylo zabráněno nežádoucím vybracím.
Michale, pokud uvažuješ o koupi tohoto modelu tak opravdu tento dotaz není na místě.HU Alpine jsou na velmi vysoké úrovni jak co do zvukového projevu tak i vybavení funkcemi.Tento model mohu jen doporučit.
jj horší přístup a je taky nutné demontovat stěrače a plastovou lištu a i tak je to dost pracný, ale je to vhodnější tahat kabely po levé straně a signálové po pravé.
GeOrGe - popsal jsi to celkem dobře, ale vlevo je vpravo Vždy po směru jízdy...
Na tyhle věci se velmi těžko reaguje.Jen nevím když je tam nějakej maník schopen dosáhnout akustického tlaku až 170dB tak ti co mají při velmi složitých instalacích jen cca 150dB proč nejdou taky tímto směrem a nakupují repro od Digital Design, které patří v db Dragu ke špičce. Taky jsem si chtěl pár příspěvků přečíst, ale neměl jsem výdrž to dočíst až do konce.Ono není radit jak radit.Taky se snažím co nejlépe poskytnout radu která se musí opírat o fakta.Jen každý potencionální zákazník vždy přijde s omezeným rozpočtem, ale s požadavkem maximální kvality.To jsou ale dva neslučitelné pojmy.Byl jsem taky donucen dát ovály do předních dveří a nepomohlo přesvědčování o nevhodnosti této instalace.Na fórum AHC jeden taky dal do placu jak dělal zadní plato podle přání zákazníka.Všichni ale hodnotili design, který se málo komu líbil, ale nikdo neocenil perfektní zpracování laminátu co do tvaru a provedení.Je to asi jako s tím dj Diablovým boxem.Kritik je totiž ten, který to neumí sám líp.
U membrány reproduktoru musí dojít ke kompromisu.Musí být tvrdá a zároveň lehká tak aby ji civka dokázala lehce pohybovat.Nedílnou součástí kvality reproduktoru je i použitá cívka s magnetem.
To vím, od Sekinu beru veškerý instalační materiál včetně ANS pěny.Ty pláty jsou fajn, ale montáž při nižší teplotě je nesnadná a je potřeba si pomoct nahřátím aby se dobře tvarovaly.Nejlíp se dělá Fabie. Ten Dynamat zase není tak drahej.Jedny dveře vyjdou cca 900,- pokud se použije i ten Extreme.
ten Toxic určitě ne.Když už máž Axton tak u něj zůstaň jsou to dobrý zesilovače.Pro dva woofery by bylo ideální použít pro každý woofer jeden zesilovač i když má podle údajů 1x300W/RMS.Chtělo by to vyzkoušet na každý kanál připojit jeden woofer.Ten woofer můžeš přikoupit i druhý od Axtonu.
Co máte pořád s tím Tescoundem???To není materiál přímo určený pro tlumení.Vhodným je např. Dynamat, který má vinikající vlastnosti.Jako další jsou různé gely např Alfatec nebo Brax.
...no jasně například SONIC-15 od Carpower (5528,-)má zdvih cívky 25mm!!!!!A v dobře odladěném boxu udělá tolik parády jako ty daleko dražší.A když se použije zesilovač třídy D tak v tom nevidím problém.
Zde bych použil ono staré...mnoho vyvolených, málo povolaných...Když navštívíš více stránek a je jedno s jakou tématikou, tak výsledek je vždy stejný.Vždy jsem se snažil k danému tématu si zjistit nějaké informace než budu něco opravovat, zapojovat apod.Ale sleduji, že docela dost lidí to dělá obráceně.Nejdřív něco zmrví a pak se na tebe obrátí o pomoc. Protože se nejvíc zabývám autohifi tak sleduji vše co se v tomto oboru děje a vždy se najde něco nového s čím je potřeba se seznámit.Dost nových informací se dá najít i v časopisech.Potom mě dost překvapí tvrzení některých rádoby "odborníků" kteří popírají některé věci popisované jako základy instalace autohifi.Když tvrdí, že je nutné zařadit CAP k reprodukci basů at´ už se jedná o jakýkoliv výkon tak nebudu polemizovat o tom, že je to nesmysl apod. Spousta jich je ovlivněna názory těch tzv. Ing.Ovlivňují ale i ty co se v tom opravdu neorientují a tím vznikají různé mýty tak jako je to např. s rádii od Sony.Jakmile se někdo zmíní, že si chce koupit Sony tak se to málem podobá ukamenování.To už je taková móda vždy si do někoho kopnout. Neklesej na duchu a pokračuj v tom co děláš rád a nenech od takových odradit.
...jo, ale všichni od ACR jsou experti.Zkus tento nelichotivý příspěvek napsat na některé fórum kde chodí jistý "All" tak ten by tě setřel. Byl tam klučina s Favoritem s instalací od Magnatu a u aut s otřesovým čidlem se všechno rozhoukalo.A na Magnat mají taky záporný hodnocení.I základní Pioneer přehraje Axton o třídu.Tak nebud´ z toho zklamanej.
...říkal jsem, že OT je všetečná.Setkal jsem se už s ledasčím tak proto.
Orig. repro nehraje zle, ale je brzy na hranici svých sil.Dopuručil bxch je vyměnit za středobas, který ale musí být max. 58mm hluboký.To splňuje např. Carpower NEOKICK-165 120W/max se dvěma cívkami a neodymovým magnetem. Co se týče zesilovače tak i ten obyč. dá vždy více výkonu než rádio.Jako ideální se nabízí nekterý pětikanál.nazabere tolik místa a cenově vyjde jako kdyby jsi koupil zesilovače dva(2ch+4ch)Jako woofer bych upřednostnil box, bud´ uzavřený nebo bassreflex.Pokud oželíš kufr tak dej woofery dva a dva 4ch zesilovače a jeden z nich se použije v zapojení do můstku a druhý pro přední a zadní repro.Tato instalace si ale vyžádá nutnost použití kapacitoru čímž cena mírně naroste, ale vložené investice se vyplatí v podobě kvalitního poslechu, který i při vyšší hlasitosti bude mít dost rezervy a nebude zkreslovat. Já jsem dal do své Fabče toto...
