1883 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem fancarhifi
Jendo, mohlo by to být přes FM modulátor tzn. přes anténní vstup.Na rádiu si naladíš potřebnou frekvenci a máš vstup. Jo a ty repra by měly dnes nebo zítra dorazit tak hned jedou za tebou.
Těch 6dB je zisk v tom určitém pásmu.Ale regulovatelný Bass-boost je 0-12dB/50Hz a nastavení vstupní citlivosti je až 16V/22-50A. Pokud by jsi něco potřeboval tak písni.
U zesilovačů Carpower je dobrý poměr výkon/cena např. u zesilovače HPB-1502 s výkonem 1x500W/RMS je cena 2990,- což je pro woofer dostatek výkonu. 12dB je je v podstatě nárůst korekcí tzn. basů o 12dB nastavení dolní propusti je nutné pro provoz zesilovače se subwooferem aby do něj šly jen nízké kmitočty a nastavením této propusti se nastaví kmitočtové pásmo, které bude woofer reprodukovat. Názory na tlumení uzavřených ozvučnic nemůžou být různé protože tyto je v každém případě lepší tlumit. Tyto zesilovače najdeš u mě na www
Vypadá to dobře.Tím vytlumením získá prostor takovou hutnost a woofer bude podávat přesnější basy.Dobře utěsni spáry nezi podkladovými hranolky nějakým těsnícím tmelem v kartuši aby vytlačovaný vzduch neutíkal do okolí, ale zůstal v okolním prostoru wooferu, který slouží jako pružina pro membránu wooferu.
Z toho co jsi vypsal snad jen ty Pioneer, ale pokud můžu tak zmínku by stály Hertz, JBL nebo Infinity.Pokud ale máš subwoofer tak bych od těch oválů upustil a použil bych do původních otvorů komponentní reproduktory, které tam vejdou sice jen 13cm, ale po menší úpravě a zvolení kvalitních kompo to bude v zadu hrát dobře. Spočívá to jen v montáži kroužku z MDF na který připevníš repro a výsledek je znatelný.V případě zájmu zašlu spolu s repro dle výběru. Pkud by jsi ale chtěl ty ovály tak by byly dobré JBL GTO936e které jsou nyní slevněné z 2690,- na 1990,- NEBO a ty jsou opravdu good a to Infinity REF8013i ale cena je 3590,- jsou to 20cm repro (větší plocha membrány)
Jendo, repro jsou sice levné, ale s tou citlivostí 84dB to bude pro rádio dost oříšek.Dobře na to jde ,davon, ty Hertz za tu cenu hrají velmi dobře a se svou citlivostí 93dB je rádio hravě zvládne.Jejich tweeter je natolik malý, že se vejde místo původních výškáčů.Vyhybky jsou odolné proti vodě takže jdou namontovat do dveří bez omezení. DSK165 jsou k mání za 2290,- ale cenu lze dohodnout.Zašlu dobírkou.
4ohm Jaké repro by jsi si představoval?Do jaké ceny?
Kdyby jsi neměl možnost ty věci někde koupit tak napiš pošlu ti je.
S EMphaser neuděláš chybu, pokud je OK tak proč ne.Jsou to výborné zesilovače.Jen mám trošku zmatek v tom použití, 300W tuba a 2x 170W woofery? Ještě si ale ověř jestli se mu nedíval někdo do útrob apod.Takový nákup není vždy bez rizika. Upřesni co by měl pohánět ...
Pokudmáš uzavřený box tak je možné ho vytlumit pěnou ANS, ale pokud je box BR tak jeho tlumení není nutné. Mám ANS o rozměru 90x40cm za 89,- 1ks
Pokud jsi zvolil woofer 25cm tak jeho pracovní prostor musíš uzpůsobit jeho potřebám tak aby produkoval basy podle tvých představ.V podstatě mu musíš vytvořit ozvučnici, která je pro bassreflex 30L a pro uzavřenou dokonce jen 23L. Tím, že jsi zvedl podlahu pro celistvost je v pořádku, ale pravděpodobně nemáš utěsněn prostor kolem kruhu kde je rezervní kolo.Pracovní prostor wooferu je tak příliž veliký a woofer strácí účinnost.Jeho membrána se nemá oco, abych tak řekl, opřít. Jakmile toto zajistíš tak musíš celý prostor vytlumit aby woofer zbytečně nerozkmitával vybracemi vše okolo.Pro jeho uchycení zdvoj desku tak aby byla max. tuhá.Na karoserii použij bitumenové pláty ve dvou vrstvách a na konec ANS pěnu.Čím menší bude prostor pro woofer tím lepší budeš mít basy. K tomu zesilovači, použil jsi 4kanál aby jsi měl můstek pro dvě cívky.Můstkovaný kanál neumí zátěž do 2ohm.Myslím, že by byl lepší jednokanálový zesilovač, který umí do 2ohm a zapojit tak obě cívky do série.Dostal by jsi tak většího výkonu zesilovače.To jen na okraj protože zesilovač již máš tak ponech původní zapojení. Určitě jsem to zde již psal, že tato varianta umístnění wooferu je velmi náročná na instalaci, provedení tak i finance.Jako jednodužší se mi zdá udělat box s příslušným objemem a je to daleko méně pracné a efekt stejný.Jiná situace je v případě combi kde se dá využít bočnice za podběhem jako ozvučnice pro woofer.
No, napsal jsi repro 4x6 a ty jsou jen ve Fabii combi, v HTB jsou v orig. bočním plastu 10cm repro.Ale pokud by jsi je chtěl tak nepočítej s nějakým kloudným zvukem protože taková malá membrána nezmůže nic se svou velikostí. Raději je lepší ten set s těmi DCX-690 a dát je do plata, popřípadě pokud by jsi nechtěl dělat otvory do orig. plata, udělat ho z MDF.Ano, prodávám to já takže v případě, že by jsi něco potřeboval tak dej vědět.
Woofer, který bude pracovat v uzavřené (jsi si tím jistý??) se bude hledat jen těžko pro 55L.Ve většině případů pro 30cm woofer postačí 30-40L (uzavřená) a BR 40-60L. Jako variantu ti nabízím box JBL CS1204B, který je teď ve slevě za 2990,- a věř, že se ta tuba k tomu nedá přirovnat.
To máš do combi, že?Není problém místo 6x9 poslat 6x4 ale Hertz tento rozměr nedělá takže by to byly repro od Kenwood, JBL, Carpower, Blaupunkt apod.
Použití koaxiálních reproduktorů ve Fabii celkem nic nebrání jen montážní hloubka, která by neměla být větší než 58mm.Mohou to být např. tyto...http://www.fancarhifi.unas.cz/reproduktory/REF6012I.jpg jsou teď slevněné na 1790,- (2190,-) jejich hloubka je 54mm.
Body není ANTIVIBRAČNÍ materiál!!! K tomuto účelu jsou bitumenové pláty nebo Dynamat
Mám tam momentálně toto...Symphony tam bylo jen tu dobu, než jsem přijel domů.Hned jsem bral do ruky vytahováky a šlo OUT!!Takový schit za 11000,- jsem ještě NESLYŠEL!!!!!
No, Michale, nevím jestli ti to sem někdo napíše co kdo má v autě
Rozměry rádií jsou v normě DIN tzn. že jsou všechny stejné velikosti 185x53x155mm.Dotaz není blbej, ale jen zvídavej a na tom nic není
Tuba s 25cm woofrem 4590,- a tuba s 30cm woofrem 5990,- Při použití těchto wooferů je dynamika na dobré úrovni.Podívej se ke mě na web a v rubrice montáže ji tam najdeš v Seatu Ibiza kde byly použity všechny komponenty od Caliber.
Nebo za sníženou cenu (z 3790,- na 2990,-)box JBL CS1204B a k tomu zesilovač Carpower HPB-602 za 1990,-
Šťastná...no, jednoduchá protože je to tzv. vše v jednom.Jen ta cena je prakticky stejná né-li vyšší než za zesilovač+woofer.Pokud ale nechceš nic co by nafukovalo kufr, tak mám takovou aktivní tubu Caliber.Má červený potah a nožky pro pevné uchycení k podlaze.Stála by 3990,- a umí dost podpořit basy v autě.Na soutěže to není, ale pro běžný posle ano.Dodám i napájecí kabely a vše pro montáž, která je velmi jednoduchá.
Napsal bych to samé a zvláště mě potěšily ty JBL
Jediná anténa co jsem našel v katalogu za cenu do 1000,- je vnitřní 4kanálová anténa v pásmu UHF a VHF.Rozsah pásma UHF:470-862Mhz (21-69kanál) a vpásmu VHF:174-230Mhz (2-13kanál) s konektory jack 3,5mm, délka prutu 420mm a kabelu 5m. Pak jsou i antényaž do 2700,-
