fancarhifi
    1883
Vše zveřejněné uživatelem fancarhifi
  1. Uložení v tom bazmeku má zabránit vybracím rádia.
  2. no vidíš, od Milana je to plug and play
  3. Pokud máš nějakou výhodnou nabídku na toto rádio tak nemusíš mít obavy z přehmatu.Jen je to loňský model.Místo něj je DXZ468RMP(5490,-) nebo model s USB DB568USB(5490,-) a pak je velká mezera a je tam DXZ668RMP (10990,-)Ty Hertz jsou na rádio dobrá volba budeš spokojený. Ten Clarion je za 3700????Stál 7490,- tak honem...
  4. Jde o to co preferuješ.Ta 7301 má sice pár vychytávek , které by jsi jen těžko hladal v této ceně u renomovaných značek, nicméně rádio okolo deseti si kupejeme pro jeho zvuk a ne kvůli animacím nebo spektrálnímu analyzéru.Tím ovšem nechci říct že Panasonic má špatný zvuk.7301 hrál k mému překvapení velmi dobře a je opravdu dobře vybavený za tu cenu, s kterou nemůže ani Alpine Ani Pioneer soupeřit.Ale v tomto jsem po svých zkušenostech asi konzervativní a vybral bych asi toho Pioneera nebo ALpine či Clarion.Rádio si ale nekupujeme my.My už máme vybráno a ted´ je řada na tobě.
  5. Taky si tak musím občas pomoct, obzvlášt´ když je tam potřeba ještě vměstnat 3 cinchovky
  6. Napiš Milanovi II určitě ještě nějaký má.Jediný co musíš udělat je sundat tapec.Jinak montáž podložek je bez problémů.Plastový kroužek odšroubuješ a a místo něho dáš ten z MDF.Milan ti k tomu napíše takový mini manuál aby jsi věděl jak nato.Není potřeba dělat žádné díry do kastle.
  7. napiš sem http://www.vltava2000.cz/sekin/default.asp...DepartmentID=61
  8. Kdyby tě slyšeli dealeři Spectronu ti by ti dali ti jsou na Hertz vysazeni a neuznávají nic než to co prodávají
  9. Pokud by ti stačil jeden woofer tak tu bedu jen rozděl na půl.Velikost musí být zachována protože je spočítána podle parametrů reproduktoru.
  10. Origo repro je s plastovou redukcí jeden kus a je nutné zakoupit tuto redukci novou.Stojí cca 300,-.Nýty musíš odvrtat a aby nepadalypiliny z vrtání do dveří je lepší demontovat celou stahovačku což je sice pracnější, ale kovové piliny nebudou rezivět na spodku dveří.
  11. Aby nedošlo k nějakému nedorozumění, Milan II má Hertz ESK165 a ty myslíš asi DSK165 a mezi nima je 2tis rozdíl, ale i ty DSK hrají taky dost dobře.
  12. Musíš se snažit kabely i s ISO konektory natlačit na levou stranu.
  13. Berry - polepení těch podběhů není nic složitého.Nařežeš si plátky z té desky tak široké aby se ti dobře tvarovaly a nevznikaly žádné faldy.Ještě je nutné zdůraznit ŘÁDNĚ ODMASTIT!Pro valastní lepení je ted´ vhodné počasí protože se za tepla dobře tvaruje a přilne k podkladu.Nejlapší je desku před lepením vystavit na slunce kde pěkně změkne. Tak polepíš podběh místo vedle místa.Případné přebytky plátu odřežeš zalamovacím nožem.Podběh je po polepení jako obalený.Pak nasadíš koberec a můžeš to projet a garantuji ti, že se rapidně sníží hluk přenášený od zadních kol. Našly se i tací co rozházely celý interiér polepili jej i se střechou, ale to je už jiná kapitola.
  14. Stahl jsem původní přispěvek protože jsem si řádně nečetl ty vaše. Ještě bych se vrátil k odhlučnění toho kufru u Combi.Ty origo polepy jsou jen pro formu, ale nedostatečně odhlučnňují vnitřní prostor.Je lepší celou bočnici za podběhem ještě jednou a to celou polepit samozřejmě včetně podběhu a výsledek je o mnoho % lepší.Při ceně cca.135,- za plát to není nijak velká investice. Wendy - jako vhodné lepidlo bych ti doporučil ve spreji (SinusLive nebo Autoleads) je toho 500ml za 270,- až 350,- Po nastříkání pěny lepidlem ji přiložíš na tapec a hotovo.Já používám lepidlo v plechovce, ale to by se ti neoplatilo na pár kusů kupovat.V tom spreji ti nevyschne.
  15. for fancarhifi: Jak jsem psal, na dveře jsem použil Tecsound a mám to už hotové. Není s tím problém. Co se týká odhlučnění kufru, tak jsme si spolu o tom dopisovali v tématu "Vytlumení"! Kde jsem popsal, jak to chci dělat a myslím, že jsi to byl ty kdo mi poradil tu pěnu. Měl jsem tapec kufru dole a tu pěnu už mám taky doma, jen ještě musím koupit lepidlo. Nevidím v tom problém. S tou pěnou je to OK byl jsem trošku OUT.
  16. Foto nemám protože je to v celku banální záležitost.Desky si nařežu na plátky tak aby se dobře tvarovaly pasovaly jeden vedle druhého.Pokud je chlednější počasí pomáhám si horkovzduškou.Ideál je dělat to za slunečného počasí, ale ne vždy to vyjde tlumí se i v zimě. Jen tak se zajímavosti bych chtěl vědět jaká je hmotnost toho Tecsoundu 1m2?
  17. Vyčerpávající odpověd´...jo a změnil bych firmu
  18. Sorry opakuji se, nebo např. tento...
  19. Pro iPOD jsou vybaveny již základní modely autorádií od Alpine, Pioneer od modelu DEH-4800MP a Clarion DXZ468RMP disponuje dvěma vstupy RCA.Ceny se pohybujímezi 5-6 tis. Nejsem sice moc zastáncem externích MP3 přehrávačů, protože i CD s MP3 v rádiu nabízí dostatek hudby pro běžný poslech.150-180 skladeb je myslím na dost dlouhou jízdu.Ale proti gustu...
  20. To spojení musí být před ISO konektorem!A ty spojené kabely musí být zapojeny na pin č.7 kde je trvalé napájení +12V.Žlutý dej na ten pin č.7 a do druhé dutinky dáš červený kabel JEN TEN CO JE MEZI RÁDIEM A ISO KONKTOREM.A tím máš zajištěné stálé napájení rádia.
  21. Sotva jsem dojel s autem od prodejce tak letělo ven.Nemohl jsem to posluchat ani těch 10min. jízdy
  22. Přehozením pinů č.4 a 7 nic nevyřešíš.Spoj kabely od rádia, červený a žlutý, jsou na to připraveny zdvojením dutinky.
