Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Mobil cez aplikaciu AAAD mi zrkadli aj prehráva videa počas jazdy. Cez USB my to tiež prehráva videa ale keď sa pohnem tak už lem zvuk bez obrazu.
Nevie niekto, v ktorej verzii Caristi môže byt prehrávanie videa počas jazdy.Chcem to prehrávať s USB kľúča.Ďakujem
Drnčení palivového potrubí- Klepání z motorového prostoru při volnoběhu.
Už to je v prvom príspevku.
Suchy 181 začal sledovat Čo znamená tato skratka
- Drnčení palivového potrubí- Klepání z motorového prostoru při volnoběhu.
U mňa to klepe tiež skúšal som to nejako odhlučnit ale bez úspechu.Bude to asi niekde vtom čiernom potruby ktoré vedie ponad koleso.- Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Prečo mi pri každej novej stiahnutej verzií okrem 5.4.2 pri spustení naskočí skenovanie do beta verzií- Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Rozchodil niekto Chovanie reakcie škrtiacej klapky carista 3,8 beta5 u mna to neide Fabia style 2016- Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
U mňa je to funkčné Fabia III 2016 scoout Diky Martab- Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
aká verzia caristy a ako presne je to napisane Dik- Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Ma niečo spoločné dažďové senzor s diaľkovým zatvorenie alebo otvorením akna :sofer:- Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
toho som sa bal takze u mna to nefunguje- Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Nevie niekto ktore polozky mam odskurtnut na stahovanie okna dialkovym Dik- Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
fabia iii 1,2/66kw 2016 Doors / Windows / Remote:Auto-lock doors when the ignition is switched on YES / *NO*Auto-lock doors when moving YES / *NO*Auto-unlock doors when key is taken out of ignition *YES* / NOAuto door locking/unlocking menu in MMI *DISABLED* / VIEW-ONLY / ADJUSTABLEAuto-lock when doors are closed and smart key is outside vehicle YES / *NO*Pop trunk via remote *ENABLED* / DISABLEDAllow configuring beep when locking/unlocking YES / *NO*Menu for configuring beep when locking/unlocking ENABLED / *DISABLED*Beep when unlocking with remote YES / *NO*Beep when locking with remote YES / *NO*Use horn when locking/unlocking with remote ENABLED / *DISABLED*Duration of beep when locking/unlocking with remote *NORMAL* / SHORTLower window when door is opened (frameless doors only) YES / *NO*Enable settings for opening/closing windows and sunroof ENABLED / *DISABLED*Open windows via long-press on remote (step 1 of 2) ENABLED / *DISABLED*Open windows via long-press on remote (step 2 of 2) ENABLED / *DISABLED*Close windows via long-press on remote (step 1 of 2) ENABLED / *DISABLED*Close windows via long-press on remote (step 2 of 2) ENABLED / *DISABLED*Allow configuring open/close windows with remote via infotainment *DISABLED* / VIEW-ONLY / ADJUSTABLEOpen sunroof via long-press on remote YES / *NO*Close sunroof via long-press on remote YES / *NO*Sunroof action when opening via remote *SLIDE* / TILTAuto fold side-view mirrors (req. power folding mirrors) ENABLED / *DISABLED*Allow configuring auto-folding mirrors in infotainment ENABLED / *DISABLED*Auto fold mirrors via… *LONG PRESS* / SINGLE CLICKAllow rain closing YES / *NO*Auto-close sunroof when rain is detected (must have rain sensor) YES / *NO*Type of sunroof auto-close when rain is detected PERMANENT / *NONRECURRING*Rain closing menu in MMI ENABLED / *DISABLED*Passive entry via smart key (driver's door) *YES* / NOPassive entry via smart key (passenger's door) *YES* / NOPassive entry via smart key (rear left door) YES / *NO*Passive entry via smart key (rear right door) YES / *NO*Passive exit via smart key (driver's door) *YES* / NOPassive exit via smart key (passenger's door) *YES* / NOPassive exit via smart key (rear left door) YES / *NO*Passive exit via smart key (rear right door) YES / *NO*Instruments / Display / Dings:Developer menu screen in MMI via holding MENU for ~10 seconds (req. Discover Pro) ENABLED / *DISABLED*Speech dialog system / SDS (if equipped) ENABLED / *DISABLED*Instrument cluster language LANGUAGE 1 (USUALLY CHINESE) / LANGUAGE 2 (USUALLY CHINESE (MANDARIN)) / *LANGUAGE 3 (USUALLY CZECH)* / LANGUAGE 4 (USUALLY DANISH) / LANGUAGE 5 (USUALLY DUTCH) / LANGUAGE 7 (USUALLY ENGLISH (UK)) / LANGUAGE 6 (USUALLY ENGLISH (US)) / LANGUAGE 8 (USUALLY FINNISH) / LANGUAGE 9 (USUALLY FRENCH) / LANGUAGE 10 (USUALLY FRENCH (CANADA)) / LANGUAGE 11 (USUALLY GERMAN) / LANGUAGE 12 (USUALLY GREEK) / LANGUAGE 13 (USUALLY HUNGARIAN) / LANGUAGE 14 (USUALLY ITALIAN) / LANGUAGE 15 (USUALLY JAPANESE) / LANGUAGE 16 (USUALLY KOREAN) / LANGUAGE 17 (USUALLY POLISH) / LANGUAGE 18 (USUALLY PORTUGUESE) / LANGUAGE 19 (USUALLY PORTUGUESE (US)) / LANGUAGE 20 (USUALLY RUSSIAN) / LANGUAGE 21 (USUALLY SPANISH) / LANGUAGE 22 (USUALLY SPANISH (AMERICAS)) / LANGUAGE 23 (USUALLY SWEDISH) / LANGUAGE 24 (USUALLY TURKISH)Driver information system (DIS) display *ENABLED* / DISABLEDEfficiency program display *YES* / NOTemperature display units *CELSIUS* / FAHRENHEITDistance display units *KM* / MILESSpeed display units *KM/H* / MPHPressure display units *BAR* / PSI / KPAVolume display units *LITERS* / GALLONS (UK) / GALLONS (US)Time display format *24H* / 12H AM/PMDate display format *DD/MM/YYYY* / MM/DD/YYYY / YYYY/MM/DDConsumption display units MPG (UK) / MPG (US) / *L/100KM* / KM/LDaylight Saving Time (DST) OFF / *MANUAL* / EUROPE / USA / AUTOMATICStart screen logo (instrument cluster) *TYPE 1* / TYPE 2 / TYPE 3 / TYPE 4 / TYPE 5 / TYPE 6 / TYPE 7 / TYPE 8Start screen logo (infotainment) NONE / TYPE 1 / *TYPE 2* / TYPE 3 / TYPE 4 / TYPE 5 / TYPE 6 / TYPE 7User theme (infotainment) NONE / HIGHLINE / *HYBRID* / TYPE 3Allow "Car" settings in MMI while car is in motion *YES* / NOAllow "Tuner" settings in MMI while car is in motion *YES* / NOAllow "Media" settings in MMI while car is in motion *YES* / NOAllow "Phone" settings in MMI while car is in motion *YES* / NONavigation compass display ENABLED / *DISABLED*Compass display position RIGHT OF THE TIME DISPLAY / *LEFT OF THE TIME DISPLAY*Refuel quantity in MFD ENABLED / *DISABLED*Display cylinder shut-off *YES* / NOSpeed warning at 120 km/h (75 mph) YES / *NO*Gauge needle sweep at startup *YES* / NOGauge needles lit even when headlights are off *YES* / NOGauge scales lit even when headlights are off *YES* / NOShow digital speed in dashboard *YES* / NOInstrument cluster LCD background DEFAULT / CARBON FIBER / BACKGROUND 2 / BACKGROUND 3 / *NOT AVAILABLE*Telephone menu display *ENABLED* / DISABLEDBattery charge display (req. instrument cluster support) ENABLED / *DISABLED*Seat belt warning ENABLED / *DISABLED*Seat belt warning type DISABLED / US/CANADA STYLE / *EURO STYLE* / EURO STYLE 2 / EURO STYLE 3Ding when key is left in ignition OFF / *DRIVER'S DOOR* / ALL DOORSLap timer (if equipped) ENABLED / *DISABLED*Oil temperature display *ENABLED* / DISABLEDAllow enabling oil temperature display via MMI *ENABLED* / DISABLEDAmbient temperature display *ENABLED* / DISABLEDLane-change turn signal auto-flasher *ENABLED* / DISABLEDLane-change turn signal auto-flasher count 1 FLASH / 2 FLASHES / *3 FLASHES*Park distance visualization (if equipped) *YES* / NOShow "Follow traffic regulations" disclaimer in infotainment YES / *NO*Driving school mode (step 1 of 3) ENABLED / *DISABLED*Driving school mode (step 2 of 3) ENABLED / *DISABLED*Driving school mode (step 3 of 3) *ENABLED* / DISABLEDLights:Daytime running lights *ENABLED* / DISABLEDDaytime running lights (DRL) brightness when headlights are on (left) 10.0Daytime running lights (DRL) brightness when headlights are on (right) 10.0Daytime running lights (DRL) brightness when turn signal is on (left) 0.0Daytime running lights (DRL) brightness when turn signal is on (right) 0.0Allow configuring daytime running lights via dash display *YES* / NODaytime running lights on only when switch is set to AUTO YES / *NO*Parking light activates daytime running lights (DRL) YES / *NO*Daytime running lights (DRL) activate parking light YES / *NO*Turn off right daytime running lights ("wink") when turn signal is on (step 1 of 2) *ENABLED* / DISABLEDTurn off left daytime running lights ("wink") when turn signal is on (step 1 of 2) *ENABLED* / DISABLEDTurn off daytime running lights when parking brake is on YES / *NO*Reverse light brightness (left) 100.0Reverse light brightness (right) 100.0Auto headlights activation threshold LOW / *NORMAL* / HIGHAuto turn on headlights when driving above 140 kph / 90 mph YES / *NO*Turn off front fog lights when high beams are on YES / *NO*Coming-home lights mode MANUAL: FLASH HIGH BEAMS TO ACTIVATE / *AUTOMATIC: WHEN IT'S DARK (REQ. AUTO HEADLIGHTS)* / DISABLEDComing-home lights trigger WHEN IGNITION IS SWITCHED OFF / *WHEN DOOR IS OPENED*Coming-home lights use… *LOW BEAMS* / FOG LIGHTSComing-home lights duration 10.0Enable flashing rear fogs along with flash-to-pass ENABLED / *DISABLED*Flash rear fogs along with flash-to-pass when headlights are off ENABLED / *DISABLED*Flash rear fogs along with flash-to-pass when headlights are on ENABLED / *DISABLED*Left cornering light (using fog light) OFF / *ON*Right cornering light (using fog light) OFF / *ON*Cornering lights minimum activation speed 0.0Cornering lights maximum activation speed 40.0Turn on fog lights on reverse ENABLED / *DISABLED*Flash brake lights in emergency stopping *YES* / NOFlash brake lights in emergency stopping (Phase 2) YES / *NO*Flash hazard lights in emergency stopping *YES* / NOLeft inner brake light (step 1 of 2) ENABLED / *DISABLED*Left inner brake light (step 2 of 2) ENABLED / *DISABLED*Right inner brake light (step 1 of 2) ENABLED / *DISABLED*Right inner brake light (step 2 of 2) ENABLED / *DISABLED*License plate bulb check (step 1 of 2) *ENABLED* / DISABLEDLicense plate bulb check (step 2 of 2) *ENABLED* / DISABLEDOther:Disable auto start/stop system (method A) YES (12.1V LIMIT) / NO (8.0V LIMIT) / *NO (7.6V LIMIT)*Disable auto start/stop system (method YES / *NO*Microphone sensitivity 4.0Fuel tank capacity calibration -12.8Hill hold assist (if equipped) *ENABLED* / DISABLEDHill start assist disengagement *EARLY* / NORMAL / LATEHill start assist activation threshold 3.0Extended electronic differential lock strength (XDS) *OFF* / NORMAL / WEAK / MEDIUM / HIGHHeadlight washers (if equipped) ENABLED / *DISABLED*Additional 'tear' wipe after windshield washer use ENABLED / *DISABLED*Additional 'tear' wipe after rear window washer use YES / *NO*Auto-enable rear wiper when front wipers on and reverse gear engaged *YES* / NOIndirect TPMS system (step 1 of 3) *ENABLED* / DISABLEDIndirect TPMS system (step 2 of 3) *ENABLED* / DISABLEDIndirect TPMS system (step 3 of 3) *ENABLED* / DISABLEDDeactivate active exhaust flap (where applicable) *YES* / NOWi-Fi hotspot (step 1 of 3) ENABLED / *DISABLED*Wi-Fi hotspot (step 2 of 3) ENABLED / *DISABLED*Wi-Fi hotspot (step 3 of 3) *ENABLED* / DISABLEDUPnP/DLNA *ENABLED* / DISABLED- Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
U mňa zatiaľ Carista 3.7beta46 a Lucky 7.3.7 od ilmirec (dakujem) všetko odomknute žiaden problem - Drnčení palivového potrubí- Klepání z motorového prostoru při volnoběhu.
