64 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Janes360
Ahoj te mam tiez dilemu ovymene spojky mam Octaviu 1,6 TDI 77KW rok Vyroby 1/2010 . Pravde podobne na 90 percent v aute bude 2 hmota a chcel by som to vymenit za Jednohmotu nasiel som toto ako nahradu je to realne??? http://www.autodielygafa.sk/inshop/scripts/shop.aspx?action=DoViewProductDetail&CatalogueNumber=835035&code=835035&manufacturer=VALEO&viewas=tecdock
Myslel som ci nepocut sramotanie od spojky na volnobehu
Zaujimave aj ja mam problem iba v dvojke takze problem bude rovnaky. V akom stave mas spojku myslim tym ci nepocut jemne klepkanie ked je pedal v hornaj polohe.
Mne prehratie softu nepomohlo auto nadalej niekédy trhne cca 1 krat za 800 km a niekedy po nastartovani zdochne co sa mi prejavilo iba po nahrati najnovsieho softu. Zatial som vymenu EGR nezvazoval koli tomu ze to udajne moze robyt aj spojka dvojhmota. Nechcem zbytocne vyhodit peniaze za ok suciastku.
Aj mne to roby tiez po vypnuti motora 4 krac cuk cuk cuk cuk
V akom stave si mal klapku hod foto mal si vizrazanu vodu a emulziu???
Iba po nahrati softu
Niekde som sa docital ze taketo zhasinanie motora moze robyt aj skrtiaca klapka. Tak som ju rozobral a vycistil.Po nastartovani sa auto spravalo rovnako ako na videu . Robyil som to prvi krat ale podarilo sa to vycistit a uspesne zmontovat. Len neviem ci je normalne ze na klapke neboli len sadze ale emulzia a voda pozri video https://www.youtube.com/watch?v=8vatPNrqr4s
Tak v aurorizaku mi nahrali soft a zacalo sa prejavovat pri studenom starte ze auto nastartuje na brnk cca3-4 sek ide plynulo na 800rmp potom sa otacky rozkmytaju a motor zdochne toto sa opakuje az po kym neprydam plyn v case ked su otacky ustalene. Ked su otacky uz rozkmytane plyn nereaguje. od nahratia Softu mam iba 300 km a trhanie sa neprejavilo. K tomu startovaniu do teraz som nemal problem startovalo mi perfektne aj pri -15 nikdy pred tym nebol problem.Nahral som video https://www.youtube.com/watch?v=yxIx-XRtUSo
Tak poprosim neake typy a triky kde co kupit a ako namontovat
Ahoj vie mi niekto poradit ci sa da neako napojit USB na bolero myslim neakym konektorom zo zadu radia.
Tak prave som prisiel z autorizaku SKODA a nahravali mi novy SOFT pre RJ motora vraj je mozne ze staci auto aktualizovat. Mechanik povedal ze mam pojazdit a uvidime ako sa auto bude spravat.
Ja som objednany v utorok do Skodovky tak potom napisem. S tou spojkou to podla mna nebude spojku sice jemne pocut ale ziadne vibracie a smykanie spojky niesu. Zabera krasne. Tu KUBOX riesil teraz tento isty problem a u neho sa zistilo ze Vysokotlakove cerpadlo sa poskodilo a uvolnilo do palivoveho systemu mikro piliny preto mu auticko trhalo .
Cauko myslis ze by mohla byt spojka na vine ?? Ja mierne pocujem sramot od spojky.
Ja som do teraz tankoval iba na Shell a auto mi zacalo trhat Tak som natankoval na Slovnafte prdal aditiva a 300 km bez sklbnutia zatial
Zaujimave vediet ze to asi niebude ojedinala porucha no ja som po naliati toho aditiva moc nejazdil a auto netrhlo zatial. Mozno v autorizaku o tom budu nieco vediet . Kedy vyrobili tvoju oktavku ja mam Februar 2010
V servise mi dali pripravok aditivum do nafty na pecistenie palvoveho systemu Petronas na internete som nic taketo nenasiel tak neviem ci to mam pouzit ???
Diagnostyka dnes neukazala ziadnu zavadu skusal som schvalne motor podtocit v 5ke som isiel 60km rychlostou otacky boli iba okolo 1100 1200 rmp a motor netrhal zoslapol som mu hned na podlahu plyn a auto sa normalne rozbehlo. No tak som sa zastavil v servise povedal ze diagnostyka je cista a auto obcas potrhava a odporucili mi dat aditiva na precistenie palivoveho systemu udajne moze byt aj nafta na vine tankujem na Shell obycajnu naftu a aditiva som zatial nedaval.
Mam uz 1 rok moju octavku zatial jazdila prefektne no po novom roku jak keby utalo auto trha ako stara skodovica najcastejsie sklve po preradeni z 2-3 ale stava sa to aj na 5ke za plinulej jazdy to len raz dva krat sklblo pocas jazdy. Ale dnes manzelka isla a sklbalo je ja auto 5 km skusala podradovat zacalo jej trhat v 5 pri cca 85km podradovala ale marne trhalo auto dalej tak podradila do 3 no trhalo dalej tak zastavila vypla motor a skodovka isla normalne . Dakujem za rady dnes s nim skocim na diagnostyku a uvidim co zahlasi bojim sa ze nic
presne tak pumpa mi zacala prepustat pri 175tis 2deci na 1000km
Takze ak vymenim filter zalejem ho naftou a pozapajam hadicky bude vsetko fungovat ???
Caute ktory s tychto olejou je vhodny do 1,6 TDI CR 1 Shell Helix Ultra Extra 5W-30 5L 2 SHELL HELIX ULTRA AV-L 5W-30 5L
Dnes som chcel objednavat filtre ale pri vzduchovom som natrafil na 2 druhy filtrou a to 1 filter nie pre chladné klimatické zóny 2 filter pre studene klimaticke zony Ako to mam chapat ze ak by som jazdil autom v zime mam nasadit pre studene klimaticke zony a v lete mam pouzivat filter nie pre chladné klimatické zóny. Dakujem za vase rady a skusenosti.
Menil si cely kompresor alebo iba osku ?? Ci si len zvaral ???
