greensuperb
  1. Chcem opravit kabelaz tak sa chcem spytat ked mi uz nejde otvorit twindoor viem ho mechanicky otvorit?
  2. Kupil som novy srob aj s maticou aj so silentblokom. V servise pytaju 100e za to.. viem to spravit v domacich podmienkach?
  3. Zdravim Bol som na geometri a mam odklon zadnej napravy -6,5mm. Snazil sa to nastavit ale nejdu mu povolit zadne excentre. Riesil niekto tento problem? Dik za radu
  4. Ten povedal ze to ja mam chybu
  5. Zdravim. Upravovali mi SW na SII 2009 2.0tdi 125kw cbbb pred dieselgate a po uprave mi zacala svietit komtrolka motora s chybou snimac polohy klapky v sacim potrubi / rizeni proudu vzduchu neplatny signal Dalej som postrehol ze napriek uprave SW robi nadalej caste regeneracie 150-200km
  6. Zdar panove.. nenasiel som tu temu s mojou prosbou ani mimo fora. Vedel by mi niekto poradit ako vymenit chladiacu kvapalinu v celom okruhu respektivne kde to ma vypustaci ventil? Mam CBBB 2009 rok Dakujem
  7. Mam rovnaky problem. Kde sa prosim nachadza to cidlo?dakujem
  8. Mam problem s kurenim na SII. Nastavim si teplotu kurenia na max a teply vzduch mi ide len z fukara u vodicovej strany. Zo stredu fukara ide daleko menej teplejsi a u spolujazdca mi uz ide studeny. Viete mi prosim poradit? Cital som ze bud radiator kurenia alebo motorceky kurenia su KO. Dik za radu
  9. Zdravim,nenasiel som tu podobnu temu.zaujima ma ci su nejako rozdielne tiezo motory co sa tyka udrzby alebo ci je to len v samotnom vykone?ked sme pritom vykone tie 85kw aspon vedia potiahnut ci je to citit ze to je lenive oproti 96kw. Co sa tyka spotreby u 85kw to je tych 5-6l?dik za pripadnu odpoved ci radu.idem totiz kupovat superb tak nech mam pred kupou nejake info.dik
  10. greensuperb odpověděl na SUP1's téma v Ostatní
    nevie nikto o nejakom peknom supovi z CR do 150000tcz?rok aspon 05-07, koza,xenony,maxidot nech je v dobrej vybave.
  11. neni nejaka schema ako demontovat EGR?dnes som dal dole kryt motora a netrufol som si zaslepit ho bez toho aby som vedel co a kde..
  12. trosku odlisna otazka ale spytam sa. pasuju z passata B5 alebo fl B5.5 ramena stieracov na superb?
  13. prvovyroba tych svetiel je hella? lebo nasiel som aj DEPO. je v tom rozdiel?
  14. ide o struny eibach KBA90492. a tlmice mam seriove akurat pred tyzdnom som daval nove zadne tlmice monroe
  15. zdra chlapi. chcem sa spytat chcem ist do sportovych pruzin eibach a chcem predtym vediet ci bude auto tvrde. kola mam r18, profil 225/40 naposledy som mal sportovy podvozok HP sice bola to felda, bolo to znizene a bolo to ako v tanku tvrde na fest ze casom sa mi to totalne zhnusilo a uz som mal nato nervy na ten buchot v kabine..
