xx30
Vše, co zveřejnil xx30
  1. xx30 odpověděl na xx30's téma v Exteriér
    Nemá na tu viditelnost vliv 4x4? U 4x2 zezadu žádný tlumič vidět není.
  2. xx30 odpověděl na xx30's téma v Exteriér
    Viděl jsem Style a Sportline jak s viditelným tak se schovaným tlumičem. Takže nárazník u těchto dvou verzi na to nebude mit vliv. Co se týče motorizaci tak to nevím, protože na ulici to neumím poznat. A nevím jak vypadají výfuky u jednotlivých motorizaci. Viditelný tlumič je vidět ze zadního pohledu posunutý doleva a končí ve středu auta. Myslel jsem jestli na to nemá vliv třeba rezerva nebo jiná výbava.
  3. Řeším konfiguraci Škody Kodiaq a všimnul jsem si při pohledu na autech které již jezdí po ulici, že na některých je z pohledu zezadu viditelný zadni tlumič výfuku a u některých aut je zcela schovaný. Dotaz je jestli se to týká jen některých vybav nebo jaka věc má na tuto skutecnost vliv. Nějaká konkrétní konfigurace? Zajímá mě na kterých autech ( konfiguraci ) tento tlumič výfuku je vidět a na kterých je zcela schovaný? Myslím pohledem přímo zezadu.
  4. Omlouvám se, ale bavíme se o zobrazení dopravních značek s rychlostí ne šipky kam jet. Takže Amundsen s MIB3 v Kodiakqu modelový rok který se dnes objednává umí přečíst a zobrazit dopravní značky?
  5. To není paket s Columbudem, ale paket Top travel asist a obsahuje parkovací asistent, adaptivní tempomat a rozpoznávání dopravních značek. Současný Amundsen s MIB3 v Kodiaqu umi zobrazovat značky kde?
  6. Chci se zeptat jestli je u Amundsenu v Kodiaqu v posledním modelovém roku v rámci navigace funkce rozpoznávání dopravních značek? Ptám se proto, že tato funkce je nabízena v paketu Top travel asistent spolu s tempomatem a parkovacím asistentem. V současném autě tuto funkci mám a dopravní značky se mi zobrazují mezi budíky v kapličce přistojů. Pokud ne dá se dodatečně dokodovat?
  7. Chtěl bych se zeptat jestli je možné vyměnit rádio Amundsen za Columbus a popřípadě jestli to již někdo dělal. Pokud by to bylo možné kolik by to stálo ve Škoda servisu včetně zachování záruky.
  8. xx30 odpověděl na _Denis_'s téma v Ostatní
    Myslím, že to šlo řešit i lepším způsobem než tímto šidítkem ( vypadá to směšně ). Co třeba otočný volič, vypadá líp a místo taky nezabírá.
  9. Nemáte někdo zkušenost jestli funguje ML a AA s telefonem Xiaomi mi9t?
  10. Používám windows 10 a s aktualizací nebyl problém. Operační systém PC na to nemůže mít vliv.
  11. Takže ta verze mapy co jsem uváděl výše je použitelná, pokud se mi dle VIN na Škoda auto nabízí? Díky.
  12. Jaká je velikost originál sd karty v Amundsenu KT 45/2017? Našel jsem tuto novou verzi map - ECE A1 2019/2020 - only for 32GB SD
  13. Zkoušel, bohužel ať kliknu na cokoli vždy spadnu zpět do přihašovací obrazovky.
  14. Sice nemám Columbuse, mám Amundsena, ale problém s portálem Car Connect mám neustále. V rádiu v autě mám Infotainment Online stále dostupný a Car Connect stále nedostupný i když mi na rádiu chvíli svítí zeměkoule červená, chvíli bílá, autíčko tam mám jen sporadicky a u zeměkoule vždy svítí WLAN. ( propojení mám přes telefon přes který mám vytvořený mobilní hotspot ). V aplikaci Connect Car se mi jednotlivé jízdní data aktualizují, vidím polohu, funguje houkání a blikání,... ale po přihlášení do portálu Car Connect přes internet nemám na stránce nic než nulu místo auta a po kliknutí na cokoli se vždy vrátím k přihlášení. Žádné data tam nemám a ani auto. Před cca měsícem mi internetový portál normálně fungoval. Vše řeším se ŠA.
  15. xx30 odpověděl na 9300's téma v Exteriér
    Mě takto skákaly stěrače u nového auta. Chtěl jsem je jít reklamovat a prodejce mi poradil ať přetřu lišty obyčejným jarem na nádobí, že mají z výroby nějakou ochranou vrstvu. Udělal jsem to a stěrače stírají vpohodě a neskáčou.
  16. Měnil jsem je při cca 2 mm. Styl jízdy svižný, v mezích povolených limitů. Je pravda, že si občas vychutnám zatáčku, ale ne až tak často. Ročně najezdím cca 15 - 18 tis, z toho na letních cca 10 tis. Vydržely 2 roky. Kolik najezdíš Ty na pneu?
  17. Mám stejné a maximální spokojenost. Jsou velmi tiché a dobře drží na cestě. Jen km náběh není velký, cca 20 tis.
  18. Jen jsem na netu neobjevil celou Evropu, ale jen části
  19. Takže po aktualizaci jen určité oblasti ( celá mapa není ) se zbývající části mapy Evropy smažou. Je to tak?
  20. Mám dotaz, pokud aktualizuji mapy dle vybraného regionu ( ještě jsem aktualizaci neprováděl a mám mapy z 2018 z výroby celé Evropy ), dojde pouze k aktualizaci daného regionu s tím, že zbytek mapy Evropy se nezmění, nebo se zaktualizuje daný region a zbytek map se z karty vymaže? Aktualizaci na Amundsenu je možné provézt také přes USB nebo pouze přes origo SD kartu?
  21. xx30 odpověděl na xx30's téma v Motor
    Jestli je rozjezd na S i u ostatních podobný, vyšší otáčky na volnoběh a krátká prodleva než se sepne spojka.
  22. Pokud se rozjíždím ve sportovním režimu s touto převodovkou a 1,4 tsi 110 kw děje se rozjezd při vyšších otáčkách motoru než je běžné na D a pak se mi rozjezd zdá delší a ne tak plynulý. Je to tak v pořádku. Píšu to proto, že ve městě mi vyhovuje kvůli podtáčení spíše jízda na S, ale rozjezdy jsou mám pocit horší a ne tak plynulé.
  23. Mám také vyhřívaný volant a mám ho nastavený se sedačkou tak, že když zapnu vyhřívání sedačky na 3 tak se volant také vyhřívá na 3. Sedačka začne hřát cca do 1 min ale volant ze začne zahřívat až po cca 5 - 8 min. Jakmile se zahřeje pak už hřeje dostatečně, ale doba než j něco cítit je dle mě moc dlouhá. Ještě jsem tuto fičůru neměl, takže nevím jak to má fungovat.
  24. Podle toho by byly LED světla zcela nepoužitelné, protože je pak jejich dosvit cca 20 m a pokud přijíždím k přechodu pro chodce nebo míjím ve tmě chodce osvítím jen jeho nohy a to max ke kolenům což je z pohledu bezpečnosti myslím velmi nebezpečné.
