Vše, co zveřejnil lukas3156
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Má zmysel si priplatiť za tú "Free upgrade" verziu? Chápem to tak, že mi číňan bude posielať vždy najnovšiu verziu VCDS? Alebo sa VCDS upgradne automaticky po spustení na najnovšiu dostupnú verziu?
Regulace podsviceni budiku...
áno, čítal som celé vlákno, len som si nebol istý či to platí aj pre spínače na faceliftovej fabii.
Čaute, potrebujem vymeniť spínač svetiel (facelift fabia) bez regulácie podsvietenia prístrojov za spínač, ktorý reguláciu má (tiež z facelift fabie). Stačí len spínače vymeniť a zapojiť do pôvodných konektorov a bude mi fungovať aj regulácia? Prosím o odpoveď niekoho kto takúto výmenu reálne absolvoval na facelift fabii. Vďaka.
Tlumiče / Výměna tlumičů
Čaute, mám dotaz pre tých,čo menili predné tlmiče na fabii. Originál tlmiče majú plastový držiak (ako na foto) na ktorý sa zachytáva prachovka v spodnej časti. Skoro všetky náhrady predných tlmičov (sachs, bilstein, trw, kyb...) ale tento držiak nemajú,takže v podstate prachovku nebude v spodnej časti nič držať a pôjde tam bordel. Ako ste to vyriešili? Dá sa ten držiak nejako vymontovať a nahodiť na nový tlmič? Plánujem kúpiť tlmiče Sachs 300 032 a tie ten držiak nemajú.
- Fabia 1 dálkové pátých dveří
Stretol sa už niekto s takýmto zvukom pri zapružení? Môžu to robiť tlmiče? Majú za sebou 170.000 km tak je jasné, že sú už na odpis (zatiaľ ale nikde nepresakujú) ale zaujíma ma, či môžu takéto pukanie vydávať zlé tlmiče. Na náprave boli menené horné uloženia tlmičov s axiálnymi ložiskami, tyčky stabilizátora, gumené uloženie stabilizátora, čapy riadenia, čapy ramien a pukanie napriek tomu stále pretrváva. Jediné pôvodné diely sú tlmiče, homokinetické kĺby a silentbloky ramien (zadné som kontroloval, sú neporušené). 20210303-140524_WORdXdvp_uFiw.mp4
čo sa týka komfortu, tak zháňam také, ktoré su komfortným naladením čo najbližšie k originálom (preto uvažujem aj o tých Sachs, ktoré by mali byť z hľadiska naladenia podobné prvovýrobe). Auto najazdí cca 7000 km za rok, takže investovať do originálov sa mi moc neoplatí (Sachs / Bilstein cca 40€/ ks, originál 80€/ks)
Čaute, čaká ma výmena tlmičov na mojej fabii combi. Uvažoval som nad tlmičmi Bilstein B4, no ako si hľadam viac informácií tak začínam zisťovať, že viacerí majú problém s búchaním týchto tlmičov pri nižších teplotách. Máte niekto takúto skúsenosť? Ak je to tak, potom zvažujem alternatívu od Sachsu, máte s nimi skúsenosti?
1.4 16V klepe
Zdravím, mám fabiu 1 a motor 1.4 16v 59 kW (kód motora BUD), najazdené 166.000 km. Pri studenom štarte motor klepe až kým sa trochu nezohreje, potom klepanie prestane. Podľa videí na youtube s rovnakým zvukom klepania som zistil, že ide najpravdepodobnejšie o zodranú klznú vrstvu na piestoch ("piston slap"). Na YT som našiel video s podobným motorom 1.4 16v 63kW, kde sa klepanie podarilo zmierniť výmenou oleja za Mobil 0w-40. Ja momentálne dávam Shell Helix Hx8 5w-40, mením ho každý rok (cca 6000km). Myslíte, že zmena oleja z 5w-40 na 0w-40 by mohla aspoň čiastočne pomôcť? Je 0w-40 vhodná do našich klimatických podmienok?
- Samostavy na doraz fabie
Trochu oživím túto diskusiu. Plánujem kúpiť nové pakne aj bubny. Na viacerých fórach sa písalo, že najlepšie je kúpiť pane značky FERODO. Tieto pakne sa ale predávajú v 2 verziách - nitované a lepené. Ktoré sú lepšie? Bubny plánujem kúpiť TRW DB 4299.
Dílenská příručka a Učební pomůcky Fabia I
diky moc
Zdravím, je niekde dostupná dielenská príručka pre motor 1.4 16V 59 kW BUD? Zháňam čast o elektronike (mechaniku mám). Vďaka
Dálkové ovládání centrálu - dodělávky, zapojení, klíče
Takto vyzerá komfortná jednotka, je vsunutá v plastovom držiaku (červená šípka). Je potrebné odmontovať spodný plastový panel pod volantom a demontovať plastový ofukovač nôh, potom by sa malo dať dostať ku miestu kde je jednotka uložená. Otázne ale je, či tam vôbec bude privedená kabeláž.
kódovanie imobilizéru som riešil včera, kľúč, ktorý som kúpil z aliexpresu už obsahoval čistý nenakódovaný čip imobilizéru typu ID48. Na nakódovanie imobilizéru cez VCDS je potrebné mať pri sebe pôvodný kľúč a poznať PIN imobilizéru (ten sa nachádza na plastovom štítku ku kľúčom pod stierateľnou vrstvou). Ak PIN nemáš, cez VCDS sa PIN nedá vyčítať, je potrebný iný postup
Tak ja mám už montáž diaľkového na fabiu 2007 (facelift) za sebou. Pôvodná jednotka komfortu 6Q0 959 433 H bola vymenaná za jednotku 433 E, z aliexpresu som objednal 3 tlačítkový kľúč 1J0 959 753 DA s elektronikou a čistým imobilizérom. Po prehodení komfortnej jednotky stačilo už len vybrúsiť planžetu, nakódovať imobilizér v novom kľúči a spárovať diaľkové s komfortnou jednotkou. DO funguje vrátane blikania smeroviek pri odomknutí/zamknutí + pri podržaní tlačítka na kľúči funguje aj odskok kufra. Cena za komplet prerábku bola 49 € (9 € kľúč, 19 € komfortná jednotka, 10 € vybrúsenie planžety, 10€ kódovanie)
Zateká do vnútra dverí kufra.
skús skontrolovať či nezateká cez osvetlenie ŠPZ, prípadne cez madlo (tlačítko otvárania) kufra
čo som pozeral na internete, tak pred FL aj facelift by mali mať kľúče s frekvenciou 434 MHz. Teoreticky by mohol fungovať aj 3 tlačítkový kľuč 1J0 959 753 DA. Komfortnú jednotku by som zohnal 6Q0 959 433 E. Pôjde mi v takejto kombinácií aj otvoriť kufor stlačením stredného tlačítka na kľúči? Ak máte niekto skúsenosť s dorábkou DO do faceliftovej fabie, napíšte čísla dielov ktoré ste použili. Vďaka.
Dobrý deň, mám fabiu 1 combi, rok 2007. Auto má originál od výroby centrálne zamykanie. Rád by som ho doplnil o diaľkové ovládanie. Bude spojazdnené DO podľa tohoto návodu (https://www.youtube.com/watch?v=AwlqGJueXsQ&lc=UgxB11-320PmWgmeHwV4AaABAg.9DpmhukXHPa9DpxxDwnSw5) fungovať aj na moju faceliftovu fabiu? Vďaka za odpoveď
Vibrácie pri vytočenom volante
Zdravím, mám problém na mojej Fabii 1 combi, r.v 2007, 1.4 16V 59 kW (BUD), najazdené 162.000 km. Predok auta je zdvihnutý na podperách (kolesá sa voľne otáčajú), motor je naštartovaný, zaradený 1. prevodový stupeň. Pokiaľ je volant rovno,nič sa nedeje, akonáhle som začal kolesá vytáčať do pravej strany, cca od 3/4 až po koncovú polohu do prava začne celý motor s prevodovkou vibrovať (na videu je to vidieť od cca 0:11). Zároveň z kabíny počuť pravidelné "lupnutie" (ako by niečo preskakovalo). Pri vytočení kolies do ľavej strany sa nič také nedeje. Inak pri bežnej jazde a aj na voľnobehu motor vôbec netrasie. Čo môže byť príčina? Silentbloky motora/prevodovky. Kĺby na poloosiach? VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=VY2ByQAPKhQ&feature=youtu.be
zdravím, kto mate doma fabiu viete vyskúšať, či máte v riadení pri stojacom aute tiež takúto vôľu? Zvuk ide od stredu auta (v okolí riadenia) nie od čapov riadenia. Pripájam video. Vďaka. https://www.youtube.com/watch?v=luOx0D899B8&feature=youtu.be
klopavé zvuky od podvozka
práveže pri rozjazde aj pri prechádzani zákrut je všetko ticho,klepe len pri rýchlostiach menších ako cca 5 km/h , napr. pri odbočovaní na parkovisko atď.
a dá sa pri odmontovaní kĺbu zisťiť či je chybný? alebo sa mení len metódou pokus-omyl?
to by bol skor praskavy zvuk a robilo by to aj pri vyssich rychlostiach nie?
Zdravím, Mám fabiu combi, 1.4 16v 59kw, najazdené 152 000 km. Pri nízkych rýchlostiach pri vytočenom volante( napr. pri odbočovaní/parkovaní) sa z prednej nápravy ozýva klopavý zvuk. Náprava klepe zároveň s točením volantu, ale aj keď je volant vytočený( nemusí byť naplno) a auto sa hýbe. Pred rokom v servise bolo zistené vadné ložisko horného uloženia tlmiča, po výmene ložiska sa zvuky prejavovali menej ,no teraz náprava klepe znova tak isto. Zaujímavosťou je, že to robí len pri nízkych rýchlostiach, akonáhle ide auto rýchlejšie, nič nepočuť, pri prejazde cez jamy je všetko ticho. Ďalšia vec je, že to robí oveľa intenzívnejšie keď je v aute aj spolujazdec, teda auto je viac zaťažené( väčšinou chodím sám, ale akonáhle sedí na mieste spolujazdca ďalší človek, klopanie je hneď počuť). Taktiež toto klopanie sa menej prejavuje keď prehodím letné R15 za zimné R14 ( tie majú väčší profil). V júli boli vymenené aj uloženia stabilizátora, no ani to nepomohlo. Pozeral som aj pružiny či nie sú niekde prasknuté, no nič som nenašiel. Tyčky stabilizátora sú tiež nové.Vie niekto poradiť v čom inom by mohla byť chyba? Je možné, že tieto zvuky robí celé uloženie tlmiča?( v servise bolo vymenené len ložisko uloženia).
