Časté regenerace DPF
U mňa je regenerácia aj casto po prejdeni 150km... každý deň cca 5km do a potom z prace si pyta túto daň...
sato1 začal sledovat Chiptuning pro Kodiaq 2.0 TDI CR
Trosku ozivim toto téma... Mam po chiptuningu, musím povedať že je cítiť rozdiel a som spokojný... ale... Odvtedy mi v nepravidelných intervaloch zobrazuje Porucha: regulácie sklonu svetelneho kužela svetlometov Aj skoda aplikácia ukazuje automatické zaslanie chyby na server presne v tom čase keď bol prevadzany chip na aute. V pamäti zavad cez VCDS táto chyba nie je vôbec zapisana... Stretol sa s tým niekto?
sato1 začal sledovat 2.0TDI 140kW /DFHA/ , Hrdza - koroze dverí , Závada SOS, navštivte servis a 2 další
Zatékání do interiéru
Bude to asi tesnením, spominam si ze ked som mal Octaviu 3 pamatam si ze pri dazdi za jazdi mi raz za cas kvapla voda na rameno, ale neriesil som to lebo bolo to len ojedinele... pozeral som kade by to mohlo pretekat atd. ale neprisiel som vtedy na to... neviem, skus tesnenie vycistit natriet vhodnym pripravkom, pozriet ci nie je niekde poskodene, prasknute, ci dvere niesu v nejakej casti okna poskodene... voda je svina, zazil som si to pri panoramatickej streche 😞
Takže bol som v ŠA. Napružili kontakty na tušim OCU jednotke (ak som si správne zapamätal ten názov). Prekvapila ma však cena 136eur... 1hod. diagnostiky + 0,5hod. napruženie + cca 10eur drobný materiál. Ale ak to naozaj pomôže, tak ok beriem... Takže zatiaľ ubehol 1tyzden a zatial nič. Predtým však sa SOS neozval aj 2mesiace... takže až po naozaj dlhšej dobe budem môcť prehlásiť, či to napruženie kontaktov pomohlo...
- Hrdza - koroze dverí
U Kodiaqu to isté... v SA sa tvária že o tom počujú prvý krát... 20211023_154119_1.mp4.dfaf520fd3d8aabc1849c616e386a081.mp4 20220214_170503.mp4
- Side assist - funkcia nie je k dispozícii
hluk od podvozku
Takže odhodlal som sa tiež na výmenu silentblok DSG a musím povedať že to pomohlo. Bol som to včera testovať v podzemných garážach a už to nepočujem 😀.
Mrtvy uhol & asistent pri cuvani
No s diagnostikou sa pohram zajtra... prestudoval som nejake zahranicne fora a vyzera to, ze riadiaca jednotka 3C (BSD) pravdepodobne sa nastavila do "nulovych hodnot" a je ju potrebne prehrat softwarovo. Malo by ist o TPI 2051086/1 z 25. apríla 2018. Riešením je aktualizácia softvéru pre zadné radarové snímače (verzia softvéru 0080 alebo staršia). Má niekto prístup k TPI a pozrieť o čo ide?
Ahojte mam rovnaky problem po nastartovani, vypne monitoring pri cuvani a mrtvy uhol... ma niekto riesenie? Dakujem.
2.0TDI 140kW /DFHA/
Ahojte, je normálne aby teplota motora počas regenerácie filtra takto kolísala? Viď. prílohy. Nikdy predtým som si to nevšimol. Po ukončení regenerácie sa ustálila teplota na 90 st. Celzia. Vie niekto vysvetliť v čom môže byť problém? Ďakujem. 20211202_085114_1_1.mp4
Nabíjení telefonu přes USB je pomalé
Ak je to android, pozri sa v nastaveniach mobilu co mas nastavene. Rychle alebo pomale nabijanie. Mozno je problem tam.
Skoda Kodiaq 4x4 Laurin&Clement, SOS Call Error
Hmmm tak porucha ecall sa vratila... sice poloha auta je uz v poriadku, avsak nepravidelne mi vyskakuje porucha nudzoveho volania, ktora za kratky cas stale zmizne. V Skodovke mi chcu znova rozobrat stresne plato a pozrieť sa ci nahodou pri oprave nepricvaklo nejaky kabel, ale pravdepodobne tato chyba podla mna bude softvérova... ma niekto podobne skusenosti? 20211023_154119_1.mp4
hluk od podvozku
Takze som po aktualizacii. Aspon podla faktury na 39Eur. Ked som s tym siel domov, tak celu cestu po meste som to skusal a nepocul som to. Teraz vecer uz sedim v aute aj s napichnutou diagnostikou a neviem co si mam mysliet... pri polozke automaticka prevodovka mi stale svieti SW: 0DL 300 011 N namiesto SW: 0DL 300 012 N. Teda to iste cislo ako predtym ako som to odviezol do Skodovky... Vie z vas niekto kto uz absolvoval aktualizaciu prevodovky co vam tam pise? Lebo bud to prepisuje este niekde inde, alebo si niekto v Skodovke neurobil svoju pracu a dostane este za to zaplatene... Posielam moje foto "po". Edit: neviem, ale napriek tomu ze VCDS ukazuje nieco ine, tak ten zvuk uz nepocut. Jazdil som s tym aj na dalsi den a vyzera ze je to uz v poriadku... budem este sledovat.
