Vše, co zveřejnil ka_r_los
- Multifunkcni volant - dodelani
aerodynamický hluk nad 100 km/h
Joo tak tohle asi budu řešit taky koukám Můžu se zeptat, kde je k dostátní tato případně i jiná dokumentace k výrobní vadě? K OII jsem nikdy nic nenašel, max k rapidu:/
Automatické parkování (parkovací asistent PLA) Octavia II FL
a nedají se použít WHT003858A + WHT003859A ? cena ca 987kč
Na cc je maji za cca 900 kus
sensory jsou max za 1800 oba, ale ten maxidot je bezpodmínečně nutný.
Posldední mohykán....vše tu bylo popsáno, ale doufám, že máš maxidot...
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Mapy jsou kompatibilní bez rozdílu, takže stáhni poslední verzi, stačí hledat a pojede to... Moc Možností není, buď střešní anténa, nebo nalepovací, nebo vyměnit zadní okno dveří. Já zkoušel anténu v palubce a to nefunguje, na palubce už to funfovalo
evropské jednotky končící 686 bez rozdílu indexu
nemilá, ale pokud se nepletu opravitelná závada
- Vzpěry kapoty pro RAPIDa
a to mi připomíná tu věc, kdy se řešilo stálé svícení vnitřního osvětlení s led, kdy v okruhu pořád teče proud, ale na žárovku to nestačí... docela bych chtěl na osciloskopu vidět, co se na 12V děje, když je to v autě...
Climatronic z OII FL do OII predfacelift
ale prdy, funguje, na automat musíš sensor aktivovat, proto má tlačítko dvě ledky, leváje klasická vnitřní recirkulace, pravá je automatika
a nebo ignorovat chybu diagnostiky
tak pak bys to spojil i s výměnou budíků ne?
jen tenhle typ panelu má systémový problém s regulací podsvitu pokud se nepletu a to bez BCM odstranit nejde, pokud se nezasahuje do podsvitu na úrovni led. Ten panel má logiku a ovládání rychlosti ventilárotu je opravdu rychlejší. Rámeček je nejlepší přizpůsobit se scirroca, passat jej má kovový.
Octavia 2 vymena sedaciek
Mechanicky pujdou predni oboje bez problemu, elektricky se musi vymenit konektory. Vzadu... Z o3 jdou myslim spodky, ale koukni na briskoda, tak to delali, uz si to moc nepamatuju
Geometrie zadní nápravy
Já chápu jeho obavu, ale tak co? aspoň se to zrepasuje, jen je to práce jak na kostele... Ale spíš se zmrví šroub/matka než guma... ano na cc jde koupit úplně všechno
příčné/spodní rameno... ono je snad ohnuté? někaj zničené? Pokud ne, tak nerozumím, silentblok je normálně jako náhradní díl pod číslem... řídící paka... není to spíš pomocné rameno? Tady se normálně silentbloky pod VW číslem neprodávají, ale na cc-autodily je mají... opět pokud není poškozeno, lze repasovat.... Originální šrouby chápu, pokud ty původní zarezly, tak je v ok stavu nevyndáš...
- Octavia 2 vymena sedaciek
Rozpěrná tyč O II
popravdě, tohle je tak sofistikovaný, že si to ve 3D dokáže navrhnout při znalosti vzdálenosti šroubů a výšce výfuku každý...
Zvuk motoru
no řetěz na 1.6 TDI asi těžko;)
ano a nebo index B...
Uprava motoru zvýšení výkonu
a to si to chceš jako doladit sám?
a bacha, ten volant s tlačítky pro OIII nepojede, vždycky tam musí být tlačítka pro superb II FL! Ale ty jsou mechanicky shodná, jen prohodit.
