Vše, co zveřejnil gogorum
výměna předních žárovek u O3 facelift
Facelift má H7.
Husteni pneu
No pravda,tvé fundované názory stojí za to.Fundovaně mi prosím řekni, o kolik kilometrů se mi zkrátí nájezd na podvozkových skupinách a o kolik hodin mi dřív zhasnou žárovky, když zvýším tlak v pneumatikách o jednu desetinu. O tom, že tlaky na víčku jsou jen orientační, jsi asi taky ještě neslyšel. U pneumatik stejných rozměrů, ale různých výrobců, se tlaky můžou lišit,až o několik desetin. Ale mých třicet let praxe na tvé fundované názorystačit patrně nebude stačit.
Zatékání do interieru
Ahoj,řešil jsemto já,ale mistním borcům se muj příspěvek nezamlouval,tak ho mázli. Teklo mi to kolem toho velkého černého deklu co kryje přístup k zámku,bylo tam vymačkané těsnění. Nalepil jsem nové a je klid. Na fotce vidíš dva čůrky,kudy to teklo.
- Brzdy
- Brzdy
Stěrače a ostřikovače skel - přední, zadní
U mně ventil problém odstraníl. I při ryclostech nad 120 km/hod jde voda a pak stěrače.
Pokud jsem měl plnou nádržku, šla voda hned,když už bylo pod půl, šli stěrače na sucho.
- Husteni pneu
bouchání od podvozku
To asi bude ono,podařilo se mi to uřvat na záruku, ale dost se cukali.
epo,sice netuším co je vrzavé bouchnutí,ale mně regulérně vrzala přední náprava,při přejezdu příčného prahu. Loni jsem to reklamoval poprvé a promazali uložení stabilizátoru.Letos jsem tam byl znovu a to už mně promazáním neukecali,proběhla výměna uložení stabilizátoru a je klid.
Servisní interval / servisní prohlídky
Nebudou,u tříleté prohlidky se mění jen brzdovka,pokud nemáš najeto 60000 km,což nemáš + kontrola vozidla.
Swing
MR 2015 nemá v nabídce tlačítko Loga stanic.
Držák SPZ klepající o dveře kufru
Je,držák zahoď a SPZ přilep kvalitní oboustranou páskou.
- Výrobní vady a špatné zpracování Fabie III.
Start motoru a jeho cukání po startu
Řídící jednotka bohatší směsí ohřívá katalyzátor, asi po 45 sekundách se to srovná a jde to normálně. Euro 6.
Zadní ochranný panel nárazníku
No origo je,pokud se nepletu,ta průhledná folie. To ostatní je,dle mého názoru,neorigo tvorba a rozdíl je jen v ceně.
https://www.auto-doplnky.com/listy-na-prah-patych-dveri-skoda-fabia-iii-2014-a9597
Jde zvednout,nebo spustit. Potřebuješ na to desítku torx. Vedle trysky je dirka do které dáš torx a otáčením trysku zvedáš nebo spouštíš.
Řazení - zkušenosti, problémy
Zpátečka nemá synchron, zařaď dvojku a z ní zpátečku.
Swing
Nezobrazí,telefon preferuje jednu SIM a tu rádio zobrazuje.
Swing
