Boby91
Vše, co zveřejnil Boby91
  1. Boby91 odpověděl na KStan's téma v Elektrika
    Zdravím, můžu jeden dotaz..? Nevěděl by někdo při jaké situaci "podmínce" spínají oba ventilátory ? Auto mi chladí jak má, vše se zdá být v pořádku, ale všiml jsem si, když jsem dorazil z práce domů, že běží jen velký ventilátor, malý ne. Díky Tak jsem pohledal na internetu a správně by se měly točit oba ventilátory.. byť jen třeba na minimum, ale vždy mají běžet oba. Takže jdu řešit malý ventilátor... :(
  2. Zdravím, nechci zakládat nové téma.. tak se k převodovce 0A4 zeptám zde. Jde o to, že mi prolíná olej kolem zátky s logem VW, která drží na dvou šroubech. Rád bych si udělal přetěsnění, ale ze schémat si nejsem jistý, zda mohu šrouby a zátku vyndat, aniž by došlo k uvolnění něčeho dalšího a já byl nucen převodovku půlit. Nemá někdo zkušenost ? Děkuju moc
  3. Z roku 99 ? To máš O1 ne ? O2 se vyrábí od 04 Poslední moje šance je originál díl, jestli to začne klepat znova, tak bude problém jinde. Cesty co tu máme nejsou peřinka, jako ostatně všude po čr, ale zase tak strašné to není.
  4. Nebouchá.. klepe.. když jsem ho vyndal spolu s tlumičem, bylo úplně vyčvachtané, že jsem s ním hýbal rukou. Matice byla dotažená dobře, to jsem kontroloval. To co popisuješ ty, mám nové, to se ani nehne.
  5. Já jsem si jistý na 100%, že je to opět uložení, ten zvuk už poznám velmi dobře. Když jsem ho vyměnil v březnu, tak byl asi měsíc klid a poté znova.
  6. Zdravím, chci se zeptat. Mám docela problém se zadní nápravou. Minulý rok, konkrétně v červnu jsem měnil zadní tlumiče, uložení, prachovky. Tlumiče od Sachs, uložení Febi. Jde o to, že po novém roce začlo horní uložení vpravo vzadu klepat.. přisuzoval jsem to mrazům, že to prostě odešlo atp. V březnu jsem ho tedy vyměnil opět za Febi.. No vydrželo to měsíc a už klepe zase.. Přijde mi to podezřelé... nemůže to být tlumičem ? Díky za odpověď.
  7. Zdravím všechny, opět řeším ten samý problém. Přijdu do rozpáleného auta a climatronik mi po první minutě jízdy zavře přívod studeného vzduchu do kabiny a v autě je na umření.. Už je to neuvěřitelně otravné. Pokud auto není vyhřáté, tak to funguje normálně Myslíte, že by s tím mohl souviset problém s klapkou pro míchání vnitřního a venkovního okruhu ? Minulý rok jsem měl na diagnostice chybu této klapky..
  8. Boby91 odpověděl na TDIfun's téma v Motor
    1.9 TDI 77 kW, Chip na 100 kW. Na kolik vyjde úprava cenově a časově? Hold bych udělal výlet, počasí už ujde
  9. Boby91 odpověděl na TDIfun's téma v Motor
    Zdravím, neměl by někdo zkušenost s nějakým servisem v ústeckém kraji, který dělá sw opravy teplých startů?? Do auto-chip se mi jezdit nechce, pak jedině Praha Dieselpower.
  10. Zdravím, mám v plánu měnit preventivně ty zadní řídící páky.. měnil to tu někdy někdo sám ?? Zajímalo by mě, jestli je to na dýl, jak říkajíc "jenom pár šroubů".. nebo jestli je to marast.. abych věděl kolik času budu cca potřebovat, chci to udělat v rámci oleje, filtrů apod.. Díky moc.
  11. Mám též problém už od minulého roku zajímavé je, že do teď vše přes největší pařáky dny vše fungovalo dobře jak má.. Dnes jsem vlezl do rozpařenýho auta a po chvilce jízdy jak kdyby nějaká klapka uvnitř přesměrovala vzduch, který fučí pod palubkou někam do neznáma a já se v autě začal vařit... Zajímalo by mě co se tomu děje.. Našel jsem pár rad na netu, že by stálo za to vyměnit panel climatronicu za panel z face octy.. že prý to předface někomu dělá..
  12. Zdravím, dnes mi napsal kolega od Octavií o pomoc se zapojením relé pro vypínání zapalovače. Chtěl bych se s tím podělit i s ostatními a zároveň prosím o kontrolu zkušenějších, abych nešířil kraviny Sám jsem to ještě nezapojil, nebyl na to čas.
  13. Tak to je super. Ještě by mě zajímalo, jestli už nemá někdo zkušenost se zapojováním vodiče do takové volné pozice? Je nutné asi e-box rozebrat ne? Ještě mě napadlo použít něco takového.
  14. Zdravím, mám dotaz na E-Box.. jestli to čtu správně, tak by šlo připojit + k dennímu svícení na spínaný 15kontakt na pojistku v E-boxu pozice 41. Je to tak ?
  15. Tak hotovo.. nic okolo jsem opravdu rozdělávat nemusel.
  16. Jo veškerý vybavení mám Dělal jsem dřív v autoservisu a kolega mě tam sem tam pustí si něco udělat.. Stabíky budu dávat nový dopředu i vzadu včetně uložení stabilizátoru vzadu (ty gumy).. S tlumičema axiály, uložení, prachovky atd atd... Jen mi šlo o to, jestli to půjde vyháknout, protože na několika vozech jsem musel třeba dávat dolu těhlici a to šíleně prodlužuje čas kvůli bzrdám, svisláku, čepu řízení atd... Každopádně díky
  17. Dělal tady někdo přední tlumiče sám ?? Já na to možná jdu zítra pokud bude mít kolega volný zvedák a zajímalo by mě, jestli se musí povolovat poloosy, nebo sundavat celá těhlice.. na O2 jsem to nikdy nedělal. Mám sice příručku, ale tam je to vše moc škodovácký a ne vždy nutno podle toho rozebrat i zadní SPZ... If you know..
  18. Boby91 odpověděl na Boby91's téma v Interiér
    Tak průchodky mám v pořádku a vůle po výměně pánve kloubu zmizela. Řazení je tuhé jako na novém voze. Dokonce tak, že má pružina malou sílu vrátit páku do výchozí polohy mezi trojku a čtyřku. Ale jen pokud je páka vlevo.. Z prava to vrací dobře. Až bude lepší počasí, tak ještě jednou sundám Jumbo box a vyměním tu pružinu, co vrací páku do neutrální polohy. Možná že je unavená, stojí pár korun.
  19. Ok.. tak jsem to objednal, snad to nebylo nejhůř utracených 35,- :D
  20. Nevíte někdo, jestli tahle krytka zapalovače pasuje i do OII ?? Mají to tam jen u Fabie, podle mě je to stejný..
  21. I s canbus "funkcí" to házelo chybu jo ? To by mě taky iritovalo... A jak jsi to vyřešil ??
  22. Ok podívám se Mě jde o to, abych tam nedal LED a výsledek byl stejný..
  23. Mě se povedlo teď nedávno opravit meluzínu, která se vyskytovala vždy u zadních dveří, když jsem jel víc jak 100km/hod.. problém je v těch malých okénkách ve dveřích. Stačí sundat tapec dveří, vyndat gumu kolem okna (je nacvakaná do plechu dveří), uvolnit šroubeček, co drží to malé okénko.. soudruzi byli velmi kreativní a narvali tam mezi okno a dveře podložku, takže je třeba použít magnet, jinak vám spadne do dveří a je zaděláno na kvalitní pazvuk :D Poté okno vytáhnte krásně ven. Já tam narval tunu silikonu, připlácl okno zpět a zbytek otřel. Po meluzíně ani stopa.. vyzkoušeno hned na cestě do Prahy ve 180km/hod ani ň
  24. Nezkoušel někdo vyměnit normální couvací žárovku za silnější LED ?? Jestli to má nějaký větší efekt..
  25. Boby91 odpověděl na tomson1's téma v Interiér
    Ten větrák jsem měl též venku a rozebraný... problém je v tom, že pokud jsou v loji ložiska, tak s tím stejně nic nenaděláme, protože jsou zapouzdřená. Alespoň jsem ho vyčistil a vyčistil jsem důkladně i prostor, ve kterým je nasazený..bylo tam solidní množství uschlých much a listí...
