Boby91
Vše, co zveřejnil Boby91
  1. Boby91 odpověděl na Boby91's téma v Interiér
    No, původně jsem to téma zakládal z důvodu, jestli někdo neporadí s demontáží defend-locku z kabiny.. Některé defend locky mají nahoře v kabině trhací matice a lze je demontovat, bohužel to není můj případ. Musím na to jít od spodku auta, jako když se normálně demontuje kulisa řazení. Na druhou stranu budu mít kulisu venku a mohu jí řádně vyšetřit. Největší starost mi dělají průchodky na táhlech řazení. Na dieselgeek jsem zjistil, že origo průchodky se časem rozpadnou a vzniknou tam zemědělské vůle..proto pak při řazení někomu dělá kulisa hluk a řazení je nepřesné... V USA se prodávají náhradní průchodky i náhradní zajištění palce.. v evropě je to problém
  2. Boby91 odpověděl na Boby91's téma v Interiér
    Prosím o smazání Děkuji
  3. Boby91 odpověděl na Kenvelo's téma v Motor
    Neví někdo, jestli se dá u nás, nebo v evropě sehnat tyto opravné průchodky ?? Nebo jestli je možný u škodovky sehnat novou kulisu řazení... to bude asi raketa co.
  4. Zdravím všudypřítomné Mám takový problém, se kterým se potýkám už od koupi auta a nastal čas to řádně vyřešit. Jde o to, že mám vůli na silonové kouli řadící páky. Oprava je jednoduchá, a zabere jednu minutu ale život mi komplikuje zámek zpátečky defend-lock. Díky němu se nedostanu na druhý šroubek, abych dostal ven půlměsíc, který zajišťuje to silonové impérium na které se tak hladově chci dostat (viz příloha). Nedělá mi problém rozebrat středový tunel, ale nechci to dělat venku v tý zimě abych zjistil, že to bez zásahu vyšší moci neudělám. Nemá někdo zkušenost s demontáží defend locku ?? Mám ten systém jak je zamykání bez klíče na otočení toho hejble u nohou spolujezdce. Za pomoc díky.
  5. Dobře,co jsem vyčetl ze schématuz,tak by mělo stačit vypojit kablík z 24ky pozice, kde je nyní zapalovač zapojený a zapojit třeba do pozice 7,která je volná a vložit pojistku. Je to tak? Budu na to potřebovat nějaký extra nářadí o kterém bych měl vědět?
  6. Jo, jak to popisuješ by mi to stačilo Jen bych potřeboval takový spíše podrobnější návod. Schéma,nebo tak něco. Tak už není třeba.. otevřel jsem si schémata a je to jasné , jen se zeptám.. koukám, že vodiče u tý 30tky mají sílu vodiče 6mm a ta 15tka jen 4... To je v pořádku ?
  7. Zdravím, chci se zeptat, jestli jde udělat, aby mi přestal jít proud do zapalovače po vyndání klíče ze zapalovaní ?? Už se mi stalo několikrát, že jsem zapoměl vyndat spotřebič a po 12ti hodinové šichtě jsem přišel k vybitému autu. Díky za info
  8. Díky vyzkouším
  9. Zdravím, mám dotaz na pravé zpětné zrcátko. Nefunguje mi u něj vyhřívání a chtěl bych proměťit,jestli tam jde proud. Jde to i bez demontáže výplně dveří?
  10. Boby91 odpověděl na paldous's téma v Interiér
    A jakou folii si prosimtě použil ?? Já dodělal teď všechny madla a ta folie mi připadá..jako ne zrovna dobře lepící. Musel jsem se s tim opravdu hodně prát aby to drželo a já docílíl požadovaného vzhledu. Přede mnou už tam někdo folii dával, ale udělal to úplně hrozně s bublinama a už byla i potrhaná..takže jsem to sundaval ze všech madel a ta držela jak beton. Škoda, že to neudělal ten člověk pořádně, nebýt těch bublin, tak to bylo dobrý. Já se na to už nemohl dívat.. Kupoval jsem folii zde. 4D
  11. Boby91 odpověděl na Holly's téma v Interiér
    http://www.tvixi.sk/ako-zastavit-rosenie-okien/ Zkoušel někdo toto ??
  12. Boby91 odpověděl na paldous's téma v Interiér
    No..já bych to chtěl udělat precizně. Bojím se,že když to udělám jen povrchově bez sundavání tapecu,tak se to po čase odlepí.Vzadu jsem chtěl stejně ten tapec sundat kvůli pískajícím stahovačkám...ve předu už jsem to dělal a na zadek nebyl čas.
  13. Zdravím, neválí se Vám někomu doma rozbitý spínač ovládání oken pro všechny 4 okna ?? Jde o to, že mám ty svoje "kinklátka", docela dost ošoupaný a chtěl bych je vyměnit za nějaký zánovní, který vypadají k světu. Elektrický spodek vůbec nepotřebuji, ten mi funguje... umím to rozebrat, ale potřeboval bych ty čudle. Nemáte někdo ?? Díky
  14. Boby91 odpověděl na paldous's téma v Interiér
    Ahoj, mám v plánu to samé, cos udělal Ty už nějakou dobu, ale zatím nebyl čas. Prosimtě, když si sundal tapec a odvrtal tu lištu (předpokládám, žes to odvrtal), jak si ji připevnil zpět, lepením ?? Díky za tip :-)
  15. Mám též problém se zavřením všech klapek při velkým vedru... hledám všemožně na netu nějaké tipy, ale nikde nic. :-( Taky mi přijde, že si to dělá jak chce... naposledy, když jsem vlezl do auta, to ukazovalo něco přes 30°C a chladilo mi to krásně celou cestu.
  16. Tak se mi to povedlo opět do nového stavu rozleštit tempem
  17. Klucí,já sem normání idioooot Mám tu samou řadičku co Ataner a já blbec jsem si na ní udělal dva škrábance při vyndavání rádia..na tý gumový části s háčkem Nevíte,zda je možný to něčím rozleštit?
  18. Mohl by mi někdo poradit, kdybych chtěl tu diodu modrou ? Jaký odpor atp koupit Díky
  19. Boby91 odpověděl na tomson1's téma v Interiér
    Chlapci moji já na to přišel...teda alespoň tuším, že jsem na to přišel. Před nastartováním jsem dnes zakvrdlal řadičkou a zaslechl jsem ten ohavný zvuk...ale opravdu jen decentně. Takže následovalo odcvaknutí manžety z panelu a hledání, zkoumání, poslouchání.. při vypnutym motoru ani prd.. ale při nastartovaným, když jsem dobře hýbl z řadičkou... A! tu je pazvuk... Zkoumal jsem dál a zjistil, že se mi část toho silonovýho čepu od kloubu zřejmě dotýká toho plastovýho vedení klimy, co vede dozadu pro ofuk cestujících vzadu. Viz foto. Namazal jsem to vazelínou, pak objel celý město dokola..hlavně po pasážích, kde to vždy zavrzalo a nic... Myslím si ale, že to je pouze dočasné řešení... opravdu se ta část má dotýkat toho vedení ? ---- Tak opět menší UPDATE z lovu na pazvuky... Ta řadička..ano, dělala svou neplechu... ovšem "zase" to nevyřešilo ten hnusný zvuk, co mě trápí nejvíc. Takže jsem pátral dál a dál..až jsem rozebral pomalu půl interiéru... zjistil jsem, že předchozí majitel též lovil pazvuky, protože jsem našel lepící těsnění dvěří za panelem climatronicu...už zmačkané a hnusné. Bez toho těsnění, nešel panel utáhnout pořádně, aby držel tak, jak má... tak proč ne, doma jsem vzal těsnění nové, dal ho na dotyková místa a panel krásně dotáhl, bez sebemenší vůle. Další lov se přesunul na středový tunel... poťukal jsem, pobouchal a zaslechl cosi z jumboboxu.. trochu jsem si s ním hrál a zjisil, že pokud je ta vrchní část, co se odklápí vzhůru zasunutá naplno vzad..tak neuvěřitelně skřípe, když na ni z boku trošinku pobouchám... prostříkl jsem tedy dovnitř silikon a pazvuk nezmizel, je o 80% menší... při cestě do práce a z práce už mám v autě klid... sem tam to zavrzá, ale to už je opravdu jen decentní a proto bych se chtěl ještě zeptat... jestli někdo nevítě, jak tu loketku rozebrat, abych se dostal na střeva té horní posuvné části. --- Tak jsem pohledal na zahraničních forech a zjistil, že toto vrzání z horního dílu jumbo boxu je tam celkem časté. Nepodařilo se mi přímo najít návod, ale spíš radu... Vzal jsem šroubovák, odklonil horní díl do horní polohy a opatrně po obvodě odcvakal spodní plastový kryt. Vazelínou jsem namazal pojezdy, po kterých se to celé vysouvá + styčné plochy + jsem vylepil místa možného dotyku plastu s kovem lepícím těsněním co jsem doma našel. Výsledek je zatím 100%tní... uvidíme dál.
  20. Boby91 odpověděl na tomson1's téma v Interiér
    Jo,myslel jsem,ze mas na mysli prave tu.. Kazdopadne tomu moc neverim,ze by to slo odtamtud. Dnes jsem zas koumal a rozebral stredovy panel a vyndal tu stredovou schranku s ovladacem vys.svetel Tam nema co vrzat,vse jsem dukladne overil... Projel jsem se v tom a vrzot byl slyset uplne stejne od kdovikud... Dnes se mnou jel a hledal i kamos,ale neprojevilo se to aby to nedelala sedacka tvl...
  21. Boby91 odpověděl na tomson1's téma v Interiér
    Mohl bys upresnit tu ventilacni listu? Myslis stredovy ofuk se spinacem vystraznych svetel,nebo tu co fouka na okno.. Jinak ten pripravek bych klidne vzal,ale pokud to spolujezdci slysi ode me a ja od nich,videl bych to nekde na stred... kdyby to tak slo overit..
  22. Boby91 odpověděl na tomson1's téma v Interiér
    Jo to věřím Je to boj.. Teď jsem se dočetl, že by to mohlo být způsobené nízkým tlakem chladiva... A já mám nízký tlak chladiva...ověřit se to prý dá aktivací režimu ECON. Chtěl jsem s tím počkat do léta, tak snad to tím nebude... Pak ještě kovový packy, co drží ten čalouněný boční kryt středového tunelu... Takže zas v příštím kole..nejspíš zítra
  23. Boby91 odpověděl na tomson1's téma v Interiér
    Tak jsem dnes pátral zase po práci trochu a našel jsem s natěšením zroj dalších pazvuků... Kolem zadních sedaček jak je polstrování, tak je ke karoserii uchycený kovovými háky... pomačkal jsem to a vydávalo to hnusný skřiplavý zvuk. Prostřík jsem to WDčkem a je pokoj... bohužel to nevyřešilo můj hlavní problém... Třeba to někomu pomůže...
  24. Boby91 odpověděl na tomson1's téma v Interiér
    To je dost možný Uvidíme, možná do léta budu mít štěstí a pazvuk odhalím... To máš teda pravdu, to je...
  25. Boby91 odpověděl na tomson1's téma v Interiér
    Jo, klidně bych si ten přípravek koupil, kdybych jen věděl, odkud to jde...ideální by byl v kanystrech a polejt celý auto za boha nemám šajna odkud se to ozývá... Dnes se mnou jel v autě kamarád, pak moje přítelkyně a oba mi to popsali, jako by to šlo z mý strany.. Tak já už fakt nevím... zkoušel jsem sedačky, haltpáku, jumbobox... nevydají ani ň... ale jakmile se auto trochu ohřeje a najedu na kočky, bo nerovnost... trham si vlasy :angry: V létě chci sundat celou palubku a udělat takovou prevenci do další zimy, jako to už někdo dělal tady na foru... v tomhle období se mi to do toho nechce... Ještě, že se mi podařilo o víkendu úspěšně zaorganizovat XcarLink pro moje rádio..takže to ráno řeším větším volume... kadlec: Jo ten středový kastlík se tady řešil už hodněkrát... já osobně bych ho zkusil podlepit filcem z práce, nebo něčím takovým...
