Svoby85
Vše, co zveřejnil Svoby85
  1. kluci když jsou tu ty pružiny...dají se dát na obyčejné 1.9 TDI pružiny z auta 4*4?
  2. tak nejspíš vyřešeno. Na diagnostice nám to ukázalo í válec vstřik. výměna a nafta zatím drží
  3. já jsem třeba dodělal fc zrcátka. první jsem měl ty klasický ze Social Edition bez barvy. Po tom co nějakej magor mě skoro sejmul ze silnice mi ustřelil Řidičovo. Sehnal jsem jiné v barvě a má osvit nástupního prostoru. Potom jsem se ptal jestli můžeme nakódovat jen to řidičovo,ale nikdo mi na to neodpověděl. Proto znovu dotaz. Může být nakodována pouze strana řidiče nebo k tomu musí být i druhé zrcátko. Prosím poraďte. Děkuji
  4. já teď řeším dost podobné problémy,ale vím že mi padá nafta.jen nevíme proč.teď nemám možnost to řešit až ve čtvrtek. pozoruji za jakmile stojím do kopce s běžícím motorem tak motor neběží plynule ale kucká.dám to z kopce dolů a motor běží jako pana. mám podezření buď na tandem a nebo podávací čerpadlo.i když to si myslím že neběží pořád. pomáhá jen na starty si myslím...ale nejsem odborník.každopádně na rovině za hodinu motor chytne a zhasne a pak točím jako magor a postupně to naběhne ale až tak na podruhé. na volnoběh cítím na rovině jakoby tam vždycky přiletěla bublinka a motor se zachvěje. poradí někdo?
  5. Nejsem odborník.ale dělalo mi to podobné věci co píšeš.zkus na diagnostiku jak fungují vstřiky.já měl jeden špatný a po výměně tyhle problémy zmizeli. Navíc sem měl utrhlý silentblok na motoru a chtělo se to celé.teď mám zatím klid.doufám že na dlouho.
  6. Svoby85 odpověděl na kingo12's téma v Elektrika
    Také teď sleduji problém s topením.je to složité popsat. Když mám neustále větrání na 2.stupeň tak to prostě nechce topit. Když nechám na 1. Tak to topí,ale když přidám na plno tak za chvíli začne foukat studený. Můj mechanik to sledoval a říká že je možná zarostlej radiátory topení. Zajímavé je že prý mi necirkuluje voda přes nádržku.že tím přepadem má téct voda a mě tam teče hodně málo.jde spíše vzduch. Také jsem vypozoroval že ať otočím na Climaticu na jakoukoliv polohu tak mi jde vždy vzduch z předních vydechů,ale prodej nikdy.což mi přijde taky divné. Neví někdo co by to všechno mohlo být. Hlava dělána cca před rokem a termosta i čidlo mám nové
  7. Zeptám se. Protože mi ustřelil nějaký blbec fl zrcátko na mojí předfl oktě. Dostalo se mi do ruky nové s osvětlením nástupu,ale jen levé.když to nechám nakódovat nebude to dělat nějaké problémy? A jednotka ve dveřích to umí když je to mr 2005?
  8. Patriku mám jen dotaz...stal se mi jeden případ u mého mechanika.řešil to samé a pak na to přišli.majitel jezdil hodně dálnice a docela ostře a po třetí sadě zjistili že po každé dálnici zajede hned do myčky. Přestal jezdit hned po jízdě a problém byl vyřešený. Jen se ptám neber to jako nějakou provokaci. Každopádně je to divné. Já jezdím dost ostře a ještě jsem žádné nedokázal zvlnit a to že už se mi několikrát kouřilo od kol
  9. Svoby85 odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Tak to tak opravdu je. Včera jsem to udělal a opravdu jen páčku a vag a už to běží.. děkuji chlapci za radu
  10. Tak po pár dnech ježdění nezjištěna žádné chvění, cukání a vůbec nic z toho. Provedl jsem výměnu vstřiku, elektronika ke vstřikům, silentblok na motoru, vyčištění egru,škrtící klapky a váhy vzduchu. Musím říct že takhle Ten motor neznám a konečně po investici 25 litrů je to tak jak to má být
  11. tak dnes po servisu. jeden vstrik opravdu v tahu.bohuzel nekdy fubgival nekdy ne. vymeneno.chveni vyreseno take,protoze zjisten utrhlej silentblok na motoru. myslim ze pricina vyresena,ale nebylo moc cas na testovani. uvidim jeste pristi tyden.zatim dobry
  12. Svoby85 odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Rozumím dobře že u modelu 2006 potřebuji jen sáčku bez dodělání dalšího pinu?
  13. Svoby85 odpověděl na RGB's téma v Interiér
    Byl jsem za klukem který mi to nějak a klima začne opravdu chladit hned tak je to jen možná subjektivní pocit při těch vedrech. Nevím
  14. Svoby85 odpověděl na RGB's téma v Interiér
    Kadlec můžeš mi prosím jaký ventil a kolik tě to stalo a tak.mám pocit že mám to samé,protože než to začne chladit trvá to klidně 5 minut a myslím že to ani tak moc měchladí. Médium je tam plné a je to tak měsíc zpět takže to to nebude
  15. Zjištěna další závada a to špatně nastavené rozvody. Nějaká hodnota synchronizace má být nula a já měl -2.5 což je prý hodně.tak uděláno tak jak má být a prověřeny hodnoty vstřiků. Vše v normálu. Dnes zjištěn zajímavý jev. Při parkování v kopci čumákem do kopce se projevilo to cukání. Tak sem to otočil a nic
  16. Mě ta výměna kabelů kevstřikování nepomohlo takže teď mám objednané vstřiky,protože podle odborníka má jeden odchylku větší než je povoleno. Navíc mi padá nafta takže udělám komplet přetěsnění vstřiků abych věděl kde by mohla být netěsnost. Palivový filtr už sem udělal a také to nepomohlo. Nejhorší jsou závady kde může být moc možností. Už mě to nebaví
  17. Svoby85 odpověděl na Luk1s's téma v Exteriér
    Myslím si že je to zdeformovaná ucpávka průchodu pod zrcátky.
  18. Tak jsem tu zpět. Po spojce byl klid. Bohužel jak to tak bývá tak se to vrátilo. Podle mechanika to na volnoběh běží na 3 válce. Proběhla diagnostika vstřiků která ukázala že 3 jsou ok a jeden má odchylku. Ale prý ne tak velikou. Problém spíše mám hledat v tom že vag píše chybu žhavení na druhém válci. Ta chyba nejde smazat a je tam už 7 let podle slov mého bratra od kterého jí mám. Prý jsou kabely je vstřikům v tahu.takže až udělám kabely podám zase zprávu. Jinak nenapadá někoho čím by to mohlo být ještě. Jestli je úvaha dobrým směrem nebo je to úplně mimo? Jinak svíčky jsou všechny nové a fungují podle slov mechaniku
  19. Svoby85 odpověděl na cosby's téma v Podvozek
    Já mám z audi
  20. Já bych řekl že by mohli být hodně dobrý
  21. Může být mnoho věcí...zaráží mi že dáváš turbo a nebyl si na diagnostice. Můžeš mít špatný plynový pedál,špatnou regulaci, váhu vzduchu(což si myslím je ta závada co hledáš),podtlakové hadice,nebo třeba filtry, může toho být sakra hodně...je třeba načíst chyby a udělat logy a někoho kdo se v tom vyzná.může ti špatně dávat Váha
  22. Tak na vag a zjistit křivky
  23. Tak dnes výměna komplet spojky a veškeré chvění a bůh ví co ještě je pryč. Lamela spojky byla už hodně a setrvák měl vůle jak axiální tak radiální. Byl také před smrtí. Takže volnoběh bez chvění,startování bez chvění prostě vše tak jak má být. Cena kompletní spojky 9800 značky Luk
  24. Lidi nedělal někdo parrota na audienci?je to těžké nebo musím do servisu.kolik to tak může stát?
  25. Včera jsem ti to napsal...já je vůbec neslyším.pravda poslouchám rádio a tak...myslím si že je to krok k lepšímu,ale to nemohu moc soudit protože se starýma sem najel tak cca 5 km.než se mi dostalo auto do ruky tak už sem je měl připravený nalakovaný a hned sem je šel nandatmjpdm za tento krok moc rád,protože jsou vážně dobré. Jen lituji toho že nemám osvětlený nástupní prostor,ale co bych chtěl za litr za obě
