Vše, co zveřejnil janmatejicek
- převodový a hnací poměr Superb II Combi 2.0 TDI 125kW
Vždyť je to holý nesmysl. Diagnostika ani netuší, jaký má motor v jakých otáčkách výkon a toč. moment. Bude ti to střílet nějaký hodnoty od boku, při nejlepším, ale když se nad tím logicky zamyslíš, tak to nebude nic lepšího, než odhad. Dle maxidotu je to úplně stejná blbost, protože ten motor furt jen dusíš a dusíš. Ušetříš 5 korun na 100 km na naftě a pak vysolíš 20 000 za novej setrvačník. No tak to se vyplatí PHM je vždycky ta nejlevnější položka v provozu auta, to je prostě fakt...
Chyby 004759 a 000136
koukám samá radost tohle auto...
snímač polohy pedálu plynu?
Výměna motoru 1.9 tdi za 2.0 tdi
spíš to vypadá, jak když chce přeházet věci z kradenýho auta do nepojízdnýho
Leštění předních světlometů / B-sloupky
jo, sloupky ma každý, ale ta světla jsou celkem dost... navštívil bych profesionály
tak tohle bych fakt nedělal... už jen to, že se to dělá vrtačkou, která na leštění opravdu vhodná není, jelikož má vysoké otáčky i s regulací nastavenou na min. hodnotu. Dále mi tam chybí dostatečná lubrikace a chlazení vodou. A ten chybějící lak je jen třešničkou na tomhle "zkurvi si sám" dortu. Shrnutí - záběry ihned po "vyleštění" vypadají samozřejmě dobře, kór na takhle mizerném světle. Napiš pánovi, ať ti pošle fotku po pár týdnech, co to leštil. Světla budou v horším stavu, než byla a plast bude zažloutlý právě kvůli chybějícímu UV filtru. Být tebou, obrátím se například na Sviť líp, nebo jak se jmenují. Ti vědí, co dělají.
Superb II alu kola.
asi bude nejjednodušší si to změřit, kolik máš místa
na těch světlech to snad ani nemůže být vidět... to máš spíš ošlehané z bordelu na silnici. Ale teď se podívej, co to udělalo s lakem Jinak co se týče světel, nevím, co máš na mysli tou "běžnou sadou na renovaci světlometů". Pokud máš pocit, že máš krycí plast na světlech poškozený tak, že to snižuje světelnost, tak bych to nechal na někom, kdo tomu rozumí a taky ti tam pak nanese lak s UV filtrem, protože jinak to máš za chvíli znova a ještě horší.
Superb II alu kola.
to už je dost na hraně, navíc na autě jako Superb to bude vypadat spíš komicky...
Superb II alu kola.
a pneumatiky???
Superb modelovy rok 2018
jedná se o změnu citlivosti/odezvu plynového pedálu, která se mění, pokud máš změnu profilů. Nezmění se nic, ten motor je prostě přidušený, s velkým turbem, kterému trvá, než se roztočí...
Proč se spínájí ventilátory chlazení?
@Pavel T vem to jeden den cestou z práce oklikou někudy, kde se dá jet rychleji, dopřej tomu vyšší otáčky a máš zas na chvíli klid
@CentriFUGA a tak to má být. Ne, že si na ježdění kolem komína koupím diesel s DPF a pak se divím, že je plný a musí se měnit. Abych pak zjistil, že na to vlastně ani nemám, takže ho prostě vykuchám a metu saze jak lokomotiva po městě sem a tam. Ale za to může přece výrobce, že ano... @Pavel T abys pak nedopadl jako @Adolfmozny, který, chudák, špatně zvolil motorizaci, odešel mu DPF, tak ho vykuchal, protože neměl na nový peníze a navíc má pocit, že to jeho chyba není. Tak se denně uspokojuje alespoň stalkováním mých příspěvků a klikáním mínusů, aby sám sebe přesvědčil, že za to můžu vlastně já PS: Tak pojď Ádo, už jen jeden a máš první 100!
Regenerace DPF, asi najezdíš většinu km po městě a ne zrovna moc, co?
Hmlovky - vymena za LED
Tady nejde o funkci, ale o efekt v první řadě. Další věc je ta, že mlhovky jsou v mlze stejně k ničemu, ty dvě bludičky v mlze fakt nepomáhají a ví to i výrobci, když se v mnoha autech už z výroby dávají ledky jako mlhovky. Ono totiž nejlepší světlo do mlhy je sitě žluté s teplotou okolo 2500 K, ale holt k těm 6000 K ledkám ani 4300 K xenonůn to nevypadá dobře
- Nové logo na Superbu
Reklamace SIII - uznané a "neuznané"
6 - antiradar 7 - převaděč spojitosti 8 - kočkolap
Letní pneu
ty nemáš 18"? No i tak jsi nekoupil špatně...
Letní pneu
ale samozřejmě, že byly... http://www.pneusrovnavac.cz/continental-premiumcontact-6/225-40-R18
Vibrace (třepání) auta
zajímavá záhada... zkus ještě přehodit jen kola zepředu dozadu a naopak, jestli se to nějak projeví
Rozšiřovací podložky pod kola
Bez středícího kroužku bych nebral, kolo pak drží jen na šroubech a na těch držet nemá, šrouby mají kolo jen pritlačovat ke středícímu kroužku. Ty kola ze Superba jsou myšlený tak, žes je měl dřív na Superbu, ale nejsou to originál kola? Protože originál nemají šířku 8", proto se ptám...
Letní pneu
Já mám dost - informací, nejsem línej si je zjistit a nemám v oblibě tyhlety hospodský tlachy bez důkazů, kde se všichni potřebují uklidnit, že v první řadě nejde o to koupit to nejlevnější... tady si přečti (http://www.testpneumatik.eu/letni-2017), jak Barumky dopadly a pak se vyjadřuj k této problematice...
Letní pneu
@15degren hlavně si to umět zdůvodnit... To je jen brzdná dráha, pneumatiky ale nejsou v kontaktu s vozovkou jen v momentě, kdy auto brzdí, že ne? Aha...
Letní pneu
@15degren Další pravdostrůjce, který roznáší něco, co nemá podloženo reálnými výsledky. Podívej se na testy za poslední roky. Průměr není na posledních příčkách...
