Personalizace - trvalé nastavení profilu řidiče
Nejvic by bylo, ale to asi nejde ze? Kdyby fungovala personalizece, ale vzdy by to nastavilo sedadlo na pozici zvolenou a ulozenou na klici.... a ne automaticky ukladalo aktualni pozici..... protoze kdyz pujcim auto nekomu jinemu, tak profil nezmeni, klicek ma muj klicek a sedadlo rozsteluje a potom stejne musim mackat tlacitko, protoze se sedadlo nevrati a ulozi se jeho pozice:((( to neni domyslene myslim trochu
Nerovnoměrně opotřebená pneu na jednom kole
Ahoj stejný problem, na 19" P7 ..... taky sjeté až na dráty.....geoska delana v norme, ale dotahli to na max... co mi řekli, tak foukat maximální tlaky.... To foukám a zatím to vypada OK
Skapi změnil svou profilovou fotografii
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Tak úspěch byl 50/50 .... blinkry začly blikat 4x.... ale provedl jsem tovarni nastaveni asistentu a volant vibrovat nezacal :( jestě nějaka rada čím by to mohlo být? díky
Děkuji Ferdo vyzkouším Díky Bojler takhle to všechno mám, ale asi jak píše Ferda nezobrazuje se..
Ahoj:) mám nějaké otázky:) 1) nevíte jak zapnout aby Easy entry bylo v Columbusu? jako nabídka sedadlo.... kodoval jsem Easy Entry, funguje jak má, jen ho nemám v Columbusu. Ví někdo jak to tam dostat?? 2) potřeboval bych změnit komfortní blikání na 4 a ne 3.... hodnotu zadám, ale žádná změna.... nějaké řešení? 3) zapnul jsem line assist, funguje jak má, jen mam pocit, že mi nevibruje volant, když přejízdím mimo.... nevím, kde je chyba... nastavení odezvy mám i v menu. MY2017 Díky za radu
- Smart Light Assist
Problém se zavíráním / otevíráním elektrického víka kufru
Ahoj, dělá mi to taky.... 10 x se otevře v pohodě, ale v jedné fazi se to někdy zasekne a je to tu tu tu a nic musím ručně zavřít... v Škoda řekli nějaké čidlo v servomotoru... prý obě.. někdy se to sekne zmačknu tlačítko a to začne pípat a kufr se zavře, někdy jen řve tu tu tu a nic.... když zavřu rukou otevřu zase chyba.. třeba i 3x za sebou. Nezda se mi to na čidlo.... možna vyhodí chybu, ale důvod bych řekl jiný.... třeba překážka nebo špatné DO nebo snímač nohou? nevím ale zavírání rukou mě teda nebaví... navíc to jde hrozně težko. Díky Jirka
- VAG COM - Kódování Octavia II
- Elektrická sklápěcí zrcátka - občas se nevyklopí zpět do pracovní polohy
2.0TDI PD 103KW BMM - škube při akceleraci
Ahoj, delalo mi to same... Haldex je velice nachylny na olej... A ono to skubani nedela motor, ale tim ze se zapina a vypina 4x4....
Ahoj, melo by stacit vymenit olej a filtr v Haldexu a je po problemu
Climatronic - závady, problémy
Ahoj, mam takovy mensi problem s Climatronikem... Kdyz jedu delsi trasy, asi neco pres 200 km, stava se mi, ze vnitrek zacne foukat studeny vzduch, je mi docela zima:) a na nohy horky tak ze mi hori chodidla:) myslim , ze je to tim ze Columbus hodne hreje nebo ty tlacitka co jsou pod Columbusem a nahrivaji mi senzor teploty a tim padem si mysli, ze je v kabine velka teplota a zacne to chladit.... Nevyresil nekdo tento problem? Fakt jsem na sve nozky citlivy:D
- MaxiDOT
2,0 TDi CR 103kW chiptunning
Ahoj chci se zeptat, jestli jit do chiptuningu u tohoto motoru? Pred tim jsem mel PD bez chip a zdal se mi mnohem zivejsi.... Potrebuji hlavne na predjizdeni... U CR 4x4 jsem si vsimnul, ze ten nastup tam neni takovy, ale zase to dlouho taha... Nevim zda verit chiptuningarum, zda upravy jsou uplne ok a motor nedostava vice zabrat... Mam najeto zatim 96 tis. a chtel bych, aby mi tak do 320 tis vydrzel:) co vy na to? chip jsem jeste nikdy nemel... Diky
Spotřeba 4x4 2,0 TDI 103KW
Ahoj:) jo ja mam taky tak kolem 6,5-7 litru... Niz se nedostanu i kdybych se snazil:)
