martinznitry
    34
Návštěvy profilu
1074 zobrazení profilu
Oznámení martinznitry
Nováček
Nováček (1/14)
4
Popularita
  1. To cvakianie spojky robi aj mne, 1.4 tsi S3 - podla servisu ze vraj normal. Robia to teraz aj nove vozy. Niekde je ten zvukovy prejav hlasnejsi, niekde menej. Cvaka od novoti. Cez zuby mi to ale neradi. To je normal. Taktiez vymenena lamela - ale dovod bol ze sa lepila a pri rozbiehani trhala. Rozbiehanie bolo ako z autoskoly.
  2. Teoreticky, nemali by pridat aj electric jaro 3 a 5, electric jaro motor 1 atd.? Alebo zle uvazujem?
  3. Ambition MR2017, R17 a Falken ecorun ze914
  4. Zdravicko, mam 1.4 tsi act, po vymene ulozenia prevodovky, lava cast, mi ten zvuk zacalo robit do oboch stran.. Takze v tomto pripade to nepomohlo. Idem riesit dalej so servisom co by to mohlo sposobovat..
  5. Neviem ci hlbky pridu skokovo alebo napostupno. Bol som z toho rozculeny, tak som ho stisil na minimum. Ked hraju vsetky tak ok, ked sa da zadok alebo u mna aj predok, tak nic moc..
  6. Dik Ferda, asi autorizovany servis, ze? Pocuj a preco to tak je?
  7. Krasny den, postrehli ste aj u vas ze pri -15 a viac nehraju hlbky (basy)? (nemam canton sound system). Stredy a vysky su snad OK, ale nie som ziaden expert. Akonahle sa auto ohreje tak zacnu hrat. (nastavenie korekcii do tej doby nepomaha, ani tzv. restart systemu). Riesil to uz niekto? Ci servis? Dakujem za vase postrehy.
  8. Neriesilo, mam MR2017 a riesil som to dolepenim tesnenia vid. vymysel michal2009
  9. Martin, pri 140km/hod 103°C pri 90km/hod 96°C
  10. Pozdravujem...., 1.4tsi, 110kw ACT, 6M od asi 1000km pozorujem puknutie ked pustam spojku. Na 90% sa vzdy prejavi puknutie, raz hlasnejsie, raz menej. Nejde to od pedalu ale z motorovej casti. Na teplote alebo prevadzkovej teplote nezalezi. Dealer prvu reklamaciu zamietol s odovodnenim; nejedna sa o zavadu, je to bezny jav pri uvolneni spojky dochadza k roztoceniu predlohovanej hriadele a nasledne k vymedzeniu vole lozisk a ozubenych kolies ako aj samotnej hriadele. Vasu reklamaciu tymto povazujeme za neopodstatnenu... Po 2000km je to viac pocut. Planujem ho opatovne reklamovat a trvat na odstraneni zavady.. Co si o tom myslite? Stretol sa s tym niekto?
  11. Tiez musim napisat, ze treba drzat otacky 1900-2000 pri manualnej prevodovke. Inak je 2 valcovy rezim zvukovo neprijemny.
  12. Libero: To TPI na listy mi vedia spravit este pred odovzdanim vozidla, postrehol som tuto vadu ako prislo auto z MB.
  13. Plzňáček ďakujem, správne tomu rozumiem že netreba tým pádom nič kupovať? Stačí mi len disk a pneu?
