Vše, co zveřejnil noxik600
Bouchání PP kola
Tady jsou všichni na dovolené[emoji3] Jinak se přidávám. Rozjedu se, přibrzdím(buch/tupý náraz), pustím brzdu(buch/tupý náraz), přibrzdím(buch/tupý náraz), pustím brzdu (buch/tupý náraz).. Je to odněkud z podvozku. Myslel jsem povolené poloosy(nová spojka), ale nic jsem nenašel..
vule v řízení octavia 1.6 55kw
Tam maximálně volantem zamelou právě kvůli vůli, neměl by být problém.
O1 Combi oprava zadní levé části
Zeptej se, kolik ti dají. Opravit se to dá svépomocí.
Jaký olej pro 1.6 MPI
Já měl původně 10W40 a po roce jsem dal 5W40/najeto 170tis./ a olej nežere, emise OK. Takže za mě 5w40 (Total)
Prevodovka 1.6
Opravné sady i jiné díly se prodávají pod kódy převodovek: DUU, DUW, DUS, ERT. Takže by pasovat měla. Jistota je změřit to.
Tuhé řazení
Zvýšením teploty se roztažností zvýší tření, takže bych rovnou koupil olej GL-4 a vyměnil ho(jestli tam teda je..) Stačí 1,9 litru cca. Odesláno z mého Redmi Note 4 pomocí Tapatalk
Vysoké emise 1.6 55kw
Já 74kW, původní lambda rv. 99 a bez problémů. Najeto 177tis. Jaké hodnoty si vysloužil vysloužil??
DIAGNOSTIKA - prehlad a strucny popis sw a kablov
Na Ali se dá černý HEX kabel sehnat za 17 dolarů a mám to na W7 64bit a v pohodě. Jen je to v angličtině [emoji4]
Spotřeba 1.6 MPI 74kW
1.6 AKL 74kW Cca denně město a 1x za 14 dní dálka. Celkový průměr je 8,5litru, město cca 10l, dálka 6,5.
Zprovoznění auta po 5ti letech stání
Jed se na to podívat a pak sem napiš. Rovnou bys mohl udělat video "start BMW po pěti letech", celkem by mě to zajímalo. Osobně, pokud by mi to někdo nechal za 50táců a jelo by to a čisté registry/žádný polopřevod apod... tak bych to bral.
- TERMOSTAT
Hluk a vibrácie pri 2500 ot/min (AEE - 55kw)
První věc je diagnostika. Říká něco VAG?
Rozvody 1.6 MPI 74/75 kW
Je tam dost dobře vidět otlačení od napínací klapky, ale kolik má najeto, jaké je napnutí, kdy byla poslední výměna (řemen, kladka, pumpa), vydávají rozvody nějaké zvuky.. Závěr: stav odpovídající neznámému, ale určitému opotřebení :-D
Nova lambda
VAG je čistý? Je to správná lambda? Je správně zapojená?
Olej pod autem
Mě začalo téct gufero od klikovky mezi motorem a převodovkou a to až po výměně oleje za jinou značku - čistící účinky ;-) Sundej kryt a uvidíš.
Klínový (drážkový) řemen
Ja jedině Contitech. Jak rozvody, tak klínový. A jsem spokojený.
Zlé štartovanie za studena 1.6 75 kW
A teplotne čidlo? V Jak na to je to prve na vymenu.
A VAG?
výměna svíček 1.6 74kW
[emoji2] Potřebuji věci vidět, osahat, čistit, měnit, upravovat fyzicky, ale programy.... To radši rozdělám půl auta, než řešit problémy s Windows či Android, to jsou nervy [emoji35] [emoji36] [emoji3]
Stačí 16-ka klíč na svíčky, 2x kloub, delší nástavec na golu, ráčna/momenťák a kleště (na fajfky). Ale takhle to jde taky [emoji106] [emoji2]
Elektronicky termostat
Sorry, ale zadne hadani nevidim. Otevira pri 105 stupnich, takze zalezi na stylu jizdy, aby se to otevrelo. A nikdo nezaruci, ze novy = funkcni. Chce to ohmatat hadice a.... Ale nemam vlaste zadne zkusenosti, opravujem motory len ve spanku!
Ved ho ma asi stale priotvoreny, preto. Vymenit a bude to ok.
Plnici otvor do prevodovky
Taky jsem tam dal aditivum na doporučení, ale po výměně náplně, samozřejmě. Jde to i bez sundání, pokud máš rampu a správně si najedeš, podběh jsem jen odsunul, nesundaval jsem ho, pak stačí hadička, stříkačka (řekni nějaké zdravotní sestře, nebo v lékárně za 50kc) a jde to i zespod.
Uvolnena paka razeni
Normálně tam dej dvě podložky, jednu pod matku a jednu pod řadící mechanismus, zajistíš toho matkou, tak nemá co kam odletět. Doporučuji tam nechat malinkou vůli(0,5mm), podlozkama to půjde pěkně vymezit.
Lambda sonda 1.6 74kw
No právě proto jsem to psal i já. mám jenom jednu lambda sondu ni svodech, ale před katalyzátorem je šroubovou zátkou utěsněný otvor. Asi měli lambdy s krátkým a dlouhým kabelem, takže to bylo kus od kusu jinde [emoji23]
