167 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Kent
Jak daleko se to podařilo nalepit až kde sloupku?
Mě ještě také něco zbylo tak bych mohl zkusit dát aspoň něco málo i tam, díky
Vyplatí se kupovat vůbec Carista evo je lepší a včem. Kolilk stojí carista apka na play?
ok díky a jaká značka, kvalita, brždění víc jedovatější oproti originálu. Brembo či jiná značka.
Mohl by mi někdo napsat jaký typ kotouče či destiček na na 2016, 81kw?
Zpětný ventil jsem také dával kdysi fungovalo to dobře ale nevím přesně od kdy ale už při dání ostříku tak mi to NEJDE HNED, zkoušel jsem trysky špendlíkem ale to nepomohlo, nevíte čím to může být jesli ventil může být špatný či zničený či jinde problém? Mám ostřík jen předního okna.
a co značka Bembo kotouč tak desky?
Nějaký kokrétní typy, označení? Za mne nevím čím ale od novoty to auto brzdí hůř mi přijde, měl Thalii a pedál jsem nemusel tak mačkat jak u Rapida tak jestli to je v těch deskách a kotoučích?
Mohl by mi někdo doporučit značku a typ zadních kotoučů a destiček, cena není až tak moc důležitá. Docela se divím brzdím spíš minimálně a takto vypadá levá a prava strana zadnách brzd, přední OK. Brzdy původní (2016)
Mě ve dveří za řidičem dal tapec pryč a stačí málá nerovnost a drčí jak by bylo něco uvolněné, není to vrzání. Někdy to dělá víc a někdy míň jak by něco o sebe klepalo. Nevíte někdo čím to je nebo jestli to dělá i jiným? Něco podobného je u spolujezdce jinak u řidiče a za spolujezdcem nedělá.... Dvěře jsem všechny předtím už vytlumoval tak trochu horší zjistění kde to dělá v těch dveří.
Jaký je rozdíl mezi svíčkami IZFR6P7 97153 a PZKER7B8EGS 93231 ?
Co by mě ještě zajímalo tak svíčky jesti NGK PZKER7B8EGS jsou nej nebo je ještě něco lepšího. Mám r.v 2016 1.2 TSI 82Kw na 89kw. díky
To se svíčky natačejí?? Docela by mě to zajímalo, myslel, že svíčku vložím do motoru a utáhnu až do momentu 22Nm nic víc neřeším jak to je?
Také mě čeká výměna svíček dáte mi nějaký typ svíček kvalitních cena není důležitá i značka , také i kde najdu či fotky jestli může někdo dát. Měl jsem kdysi Francouze a tam jsem při výměně svíček musel koupit nadstavec abych jej mohl vyměnit. Proto mě zajímá jak to je u Rapida a co jde tak bych i rád vyměnil své pomoci než platit předražené věcí a za práci nehorázkě... díky
Já dal Led všude má r.v. 2016, led origo jen denní svícení jinak led všude i mlhovky i hlavní světla měl xenony ale dal LED a na STK nic nepoznali jinak jsem raději provizorně dal zpátky na žárovky na STK kdyby něco. KOupil jsem LED ve směrovky co jsou v zrdcádkách a to je myslím od toho roku 2016 a má homologaci (CE) což je u na směrovkách tak snad i dopadne OK...Led dobré a vypadá to stylově a o oproti kalsice je i menší spotřeba oproti klasické žárovce.😉
hmm ta kto je špatné noo :-( podařilo 2 šrouby odrozubovat na tom kraji ale dál je 3. a ten už blbě jde nasadit klíč a ani nejde moc vidět k tomu je ještě u stěrače.
Mohl by mi někdo poradit jak vytáhnout motor stěraču předních pokud možno bez nutnosti sundávaní předního kdytu. Dělal už to někdo jestli ano poradte jak na to Díky
Dělal někdo vytlumeni palubní desky, jestli ano na kterých místech jsou šrouby a c ovše bych musel rozebrat nejlíp jestli někdo má fotky. Díky
Má někdo zkušenost vytlumeni střechy na Rapidu či někdo dělal?
Kolik si toho bral 1x to Z a 1xP? Nedával jsi to i na zadní dvěře?
- 24 odpovědí
- alliexpres
- dveře
(a 2 více)
Označen s:
oka supr a ten šroub co je nahoře jsi odšrouboval tak i spodní nebo stačí ten vrchní nahoře co je? Dával jsi tam ještě něco na to Rapotra nebo SGM Prime?
náhodou nějaké fotky by nebyly?:-)
ten plech drží na 4 šroubech přece. na pravé straně tam mam jednotku a pak šroub nahoře a dole ale dole ten sroub myslím moc nešel místa málo (mám 2016)
Ten krycí plech musí celý odšroubovat či jen něco?
Jak podařilo sundat ten mechanismus těch stěračů? Bylo třeba odmotovat plech od motoru a jak dlouho to trvalo?
