Publikováno Leden 1, 201114 r Čau škodováci, předem přeji zdraví pohodu a mnoho štastných km. Jsem tady nový pročítal jsem toto forum, ale nemám pořád jasno a chtěl bych prosím poradit. Pořídil jsem fabici 1.2 tsi 63kw Ambiente Plus mám najeto ani né 500km v záruce, koukal jsem tady různě po fóru ohledně nějakých vychytávek přes jednotku, dále stahovaní oken jen přes zámek, že není možno na dálku a zajímá mne co vlastně moje jednotka u této výbavy umí a neumí co tam jde aktivovat, je-li toto možné v záruce udělat ? Děkuji za případné odpovědi.
Leden 1, 201114 r Zdravím pokud máš auto ještě v záruce tak bych na tohle zapoměl na nějaké dodělávky předělávky atd sám jsem měl s tímhle problém v servisu dodělával jsem si parkovák a vystřelovák a pak to bylo plno keců okolo zaruky mého auta
Leden 1, 201114 r Tak snad u každé nové Fábie, pokud má z výroby okna v elektrice, je jde na dálku stahovat a vytahovat, to není o kódování, akorát se dá nakódovat (mělo by se dát, zatím jsme na to nepřišli) aby se automaticky dotáhly při zamčení a nemuselo se držet zamykací tlačítko na dálkovém ovladači. Jinak to žádné zázraky nejsou, co se dá nastavit, zatím je to sice všechno v rámci zkoušení, ale co jde je staging, zobrazení rychlosti nastavené na tempomatu, automatické zamykání po rozjetí a odemykání po vytažení klíčku. U tvé jednotky by tohle mělo jít všechno snad. Jde jen o malé úpravy ŘJ, které může udělat i servis, o záruku bych se nebál. Navíc je vše vratné.
Leden 1, 201114 r Tak snad u každé nové Fábie, pokud má z výroby okna v elektrice, je jde na dálku stahovat a vytahovat, to není o kódování, akorát se dá nakódovat (mělo by se dát, zatím jsme na to nepřišli) aby se automaticky dotáhly při zamčení a nemuselo se držet zamykací tlačítko na dálkovém ovladači. Jinak to žádné zázraky nejsou, co se dá nastavit, zatím je to sice všechno v rámci zkoušení, ale co jde je staging, zobrazení rychlosti nastavené na tempomatu, automatické zamykání po rozjetí a odemykání po vytažení klíčku. U tvé jednotky by tohle mělo jít všechno snad. Jde jen o malé úpravy ŘJ, které může udělat i servis, o záruku bych se nebál. Navíc je vše vratné. Ten staging je zajímavá věc, to jsem ani nevěděl, že něco takového jde "nastavit". Jde to i na FII před faceliftem? ... Dále pak mi nejdou bohužel ani ty okna zavřít a otevřít tím dalkovým ovladačem. Co nevidět jedu do Škoda servisu na výměnu oleje, takže si o tyto věci zažádám a uvidím co udělají ...
Leden 1, 201114 r Jestli to jde i na verzi před faceliftem nevím, tato funkce jde u nové verze díky RS, které ji má aktivovanou od výroby, v minulé generaci RS nebylo, tak nevím, muselo by se to napojit a kouknout. V servisu tohle nenastaví. Před faceliftem myslím funkce stahování oken na dálku nebyla, takže "oficiálně" aktivovat asi nepůjde...
Leden 1, 201114 r I o tomto toho byla tady napsana hromada - pro detaily pouzijte funkci "Hledat"! Kazdopadne co se tyka stahovani/zavirani oken pres DO: FI - neoficialne slo aktivovat do MR 2004 (pred FL), po FL uz nebylo mozne FII - pred FL neni mozne, po FL je tato funkce aktivovana z vyroby
