Březen 12, 201312 r Hlavně je mi divný, že když auto dostane šťávu (třeba přes startér) tak sice funguje alarm (houká), ale dálka ne (nejde odemknout)... to mi hlava nebere. Jinak tyhle metody typu "drž se pravou rukou za levé ucho a skákej po jedné noze 2x kolem auta ve směru hodinových ručiček a pak odemkneš" jsou fakt vtipný - zajímalo by mě, kdo to vymejšlí
Březen 13, 201312 r Já si nemůžu pomoc, ale mám takový pocit že kolegové způsobem který jsem popsal nahoře otevřeli naší firemní O2 když jí v mrazu přes noc vypověděla baterka... ale je pravda že tam nemáme alarm ani imo. Pokud si někdy vzpomenu tak se jich zkusím zeptat. No a když tedy auto nejde otevřít tak bych asi šel cestou nejnižších ztrát - vyrazit nejlevnější okno skrz které se dá dostat do auta a otevřít haubnu.
Duben 19, 201312 r VYŘEŠENO - kabel od startéru co vede přímo k baterce tak odpojit a štávu pustit přímo přes něj a bylo hotovo. Upraveno Duben 19, 201312 r od SPD13TDI
Listopad 15, 201311 r Gowster ako sa Ti podarilo tento problém vyriešiť? Susedovi sa stalo toto isté na Scoute...
Listopad 2, 20177 r Prosím o radu, ako sa dostať ku zaseknutému zámku kapoty Octavia 2 r.2008, pred facelift, prípadne ako ho uvoľniť. Po kontrole v jednom odbornom zariadení mi tak zavreli prednú kapotu, že ju už nemôžem otvoriť. Páčka u vodiča kladie iba slabý odpor, ale po uvoľnení sa vráti do východzej polohy. Kapotu nepovysunie. Lanko by teda nemalo byť roztrhnuté. Skúsil som odborný servis, žiaľ smola, až za dva týždne. Možnosť násilne vybrať ľavý svetlomet a dostať sa ku spojke lanka asi nepomôže, pretože predpokladám, že nie je rozpojené. Neviem, či by pomohlo vytrhnutie prednej masky a tým prístup k 2 skrutkám, upevňujúcim zámok kapoty a tým zdvihnúť kapotu aj so zámkom. Prosím, ak niekto viete, poraďte.
Listopad 3, 20177 r Otázkou je proč to vlastně nejde otevřít. Šprajcla se kapota (pohnul se zámek), nebo je utržené lanko? Vzpříčenou kapotu můžeš zkusit pořešit jejím přimáčknutím, případně s ní zkus pohnout do strany pomocí vhodného páčidla (dřevěný špalík a podobně). Utržené lanko se dá vyřešit kusem drátu, ale musíš přesně vědět, kam s ním. U některých aut se dá kapota celkem jednoduše vyháknout kusem klacku prostrčeným spodem (po sundání krytu motoru) - nevím, ale jestli je na to u octavie dostatek místa. Objel bych pár servisů a dřív nebo později určitě narazíš na někoho, kdo to během pár minut vyřeší.
Listopad 3, 20177 r Zaseknutá predná kapota Oct II OTVORENÁ. Značkový servis a ochotní ľudia pomohli. Bolo rozpojené lanko v spojke nad svetlometom. Dole išlo ľavé predné koleso a následné odstrojovanie smerom ku ľavému svetlometu. Celkový čas asi 1,5 hod. Wittmannovi ďakujem za rady. ie lanka v spojke. Časovo asi 1,5 hod.
Listopad 3, 20177 r Kapotu jsi vyřešil, zadání tématu je snad jasné, navíc se na tu druhou věc ptáš už jinde - příspěvek off topic jsem tedy smazal. Zde to opravdu nemá co dělat.
Červenec 20, 20196 r Ahojte na mojej octavii sa lanko na kapotu nevracia keď ju chcem otvoriť musím lanko pri packe na otváranie chytiť a tak otvoriť akoby bolo dlhé lanko neviete mi prosím poradiť ako to opraviť?
Leden 28, 20232 r Koupil jsem před pár dny Octavia 2 před facelift a nemuzu otevřít přední kapotu, jedinkrát jsem jí otevřel a měl jsem s tím problém a teď už jí otevřít nemohu. Má někdo nějakou radu ?když tahám za páku z kabiny tak prostě nezatáhne je tvrdá. Upraveno Leden 28, 20232 r od Honza Fisa
Leden 29, 20232 r No, já bych naopak, ať tě kapotu někdo zamačkává dolů, aby se otvírací mechanizmus uvolnil, pak půjde snáze zatáhnout za otvírací páku. Hlavně za to moc netahej, ať to neutrhneš. A až to otevřeš, tak pohyblivé díly mechanizmu a třecí plochy namazat.
Červenec 4, 20232 r Dobrý den, Vítejte všichni na fóru. Mám následující problém a velmi bych vás chtěl požádat o radu. Kvůli nemoci byl dlouho nevyužívaný otecův automobil (Octavia 2 Combi z roku 2006) a vybila se baterie, zároveň je poškozený zámek na straně řidiče (klíč jde jen do poloviny). Zkoušel jsem aplikovat WD40, ale nepomohlo to, a tak jsem přestal dále zkoušet s klíčem. Při prohledávání internetu jsem narazil na tři řešení nouzového otevření kapoty: 1) Demontáž mřížky a vyklopení plastu, ve kterém je lanko (Demontoval jsem mřížku, bohužel ve mé verzi jsou ty plasty jinak postavené a nepohnou se ani o půl centimetru): https://youtu.be/SSPZKp4sGCY?t=87 2) Demontáž motorového krytu a dostání se spodem k lanku pomocí delší tyče (Odstranil jsem kryt, bohužel nevidím žádné lanko nikde): https://ibb.co/4sRYrC9 3) Připojení kladného pólu alternátoru a záporného pólu na motorovou skříň (to jsem ještě nezkoušel, právě nabíjím malou 12V baterii ze skútru). Prosím o radu, zda existuje v této verzi nějaký jiný způsob, nebo pokud máte nějaké další tipy, budu velmi vděčný.
