Publikováno Leden 15, 201114 r Hledal jsem tohle téma v o1 ale není,jen něco málo v o2. Byl bych rád kdyby jste jsem daly typy a samozřejmě i fotky,pokud někdo máte udělané osvětlení prostoru pro nohy. Hledám inspiraci........
Leden 15, 201114 r OT: Někdo je zase z těhle vymožeností nešťastnej. Co žárovička to odběr proudu. Lampička na nohy, v blinkrech, parkovačky...Kolegovi takhle 5ti letý synovec vyflákal baterku v Chorvatsku. Pořád běhal do auta a z auta...
Leden 15, 201114 r Já mám osvětlení katodami,světlo se mi líbí víc než diodové.Napojeno na stropní lampičku,svítí to tedy při odemčení,nebo otevření dveří. http://shop.tntrade.cz/revoltec-cold-cathode-30cm-blue_d44058.html
Leden 15, 201114 r Autor Mikl:pěkně osvíceno taky se rozhoduju mezi modrou nebo bílou.Náhodou fotku ze spoda,jak je uchycená ta trubice nemáš.?
Leden 15, 201114 r U řidiče jsem udělal výřez na délku trubice v té mřížce,u spolujezdce v zadní hraně v kastlíku.Přilepeno tavnou pistolí. Ještě budu dělat zadní prostor,na to mám trubice 10 cm,půjdou ze spoda na přední sedačky. http://shop.tntrade.cz/bee-cc-02-10b-new-version-_d50844.html Upraveno Leden 15, 201114 r od mikl
Leden 16, 201114 r Zdarec já mám na spodku palubky přilepené diodové pásky zapojené přes spínač ale přes stropní lampičku to taky dobře funguje na fotce svítí i červená stropní lampička. EDIT: Fotka někam zmizela tak snad teď Upraveno Leden 20, 201114 r od Wojnar
Leden 17, 201114 r Autor At je to modrý nebo červený tak je to krása,jak by asi vypadalo bílé svícení..........?
Leden 19, 201114 r U řidiče jsem udělal výřez na délku trubice v té mřížce,u spolujezdce v zadní hraně v kastlíku.Přilepeno tavnou pistolí. Ještě budu dělat zadní prostor,na to mám trubice 10 cm,půjdou ze spoda na přední sedačky. http://shop.tntrade.cz/bee-cc-02-10b-new-version-_d50844.html Mam v planu udelat to taky tak,ale v bile barve,dopredu ty 30cm a dozadu 10cm,ale chtel bych to dat jako kusovou trubici na kazdy dvere zvlast (na mikrospinac v zamku z kteryho jsem delal dverni svetylka).Nevis jestli jsou kazda zvlast natvrdo na 12V? Pripadne jestli jeste neudelas fotku jak sviti ty 10cm-trovy?Jo a je nejakej limit kolik vsech moznejch svetylek jde pripojit abych nejak nepretizil jednotku ve dverich nebo komfortku? Dikec Upraveno Leden 19, 201114 r od Jirka4x4
Březen 1, 201114 r U řidiče jsem udělal výřez na délku trubice v té mřížce,u spolujezdce v zadní hraně v kastlíku.Přilepeno tavnou pistolí. Ještě budu dělat zadní prostor,na to mám trubice 10 cm,půjdou ze spoda na přední sedačky. http://shop.tntrade.cz/bee-cc-02-10b-new-version-_d50844.html jakej je rozdil když koupim tyto trubice ale bez invertoru?protože s invertorem to stojo 126 a bez 69 peněz.
Březen 1, 201114 r OVERBOOST: Treba kupit s invertorom. BEZ invertoru nebudu ti svietit. Upraveno Březen 1, 201114 r od PROCHY603
Březen 1, 201114 r Na osvetlenie sa da pouzit aj LED pasik a pripojit na stropne svetlo. Ked otvoris dvere tak sa to rozsvieti. LINK: http://pandatron.cz/?825&led_pasky_-_jak_je_nainstalovat_a_dalsi_odpovedi LINK: http://www.puhy.cz/technika-pro-dum-byt-a-firmu-71/osvetleni-99/led-pasky-140/led-pasek-samolepici-bily-12v-sirka-8mm-led3528-5cm-780.html
Březen 2, 201114 r tak jak píše PROCHY603 - LED pásek jsem použil já, fotky ve vlákně o mojí Octě v původním autě (Escort) jsem měl pásky zapojené na vypínač světel, takže svítily pořád při jízdě, což mi moc nevyhovovalo... V Octě jsem pásky zapojil na stropní osvětlení, takže svítí jen, když jsou otevřené dveře nebo odemknu auto, což je příjemnější
Březen 2, 201114 r mikl: prosim ta zda sa mi to alebo ti svietia tie sipkocky na ofukoch klimy/kurenia??/tie pri dverach a v strede palubky/ prosim ta ako si to urobil
Březen 12, 201114 r Když mě nejde mikrospínač v zámku a připojím to osvětlení na stropní lampičku, tak to svítit nebude co?A chtěl bych udělat to osvětlení na samostatný spínač, tak kam ho připojit?
Březen 12, 201114 r mikl: prosim ta zda sa mi to alebo ti svietia tie sipkocky na ofukoch klimy/kurenia??/tie pri dverach a v strede palubky/ prosim ta ako si to urobil Za ovládacími kolečky ofuků jsou vlepeny diody.Nesvítí ty šipečky,ale světlo prosvítá za nimi.
Březen 15, 201114 r Hm, proč ne? Dělají modré, červené, bílé. K tomu ještě předělávají podsvícení budíků a tlačítek do stejné barvy. Zeleně vidím prvně, to je fakt. Takto je zas první, jedinečný. A nemusí předělávat podsvícení budíků a tlačítek. Za mně
Březen 19, 201114 r Kluci nechce se mi zakládat nové tema ale chtěl jsem se zeptat jak je lampička na osvětleni interieru tak pri otevření dveří svítí jen zarovka c10w? nebo s ní svítí i žárovky určene ke čtení? Plánuju totiž změnu za barevné tak jestli mam koupit barevné i ty W5W ktere jsou pro čtení?? Byl bych rad kdyby nesvítili ty w5w pri otevrení abych mel normální světlo kdyby neco Díky za info
Březen 19, 201114 r Kluci nechce se mi zakládat nové tema ale chtěl jsem se zeptat jak je lampička na osvětleni interieru tak pri otevření dveří svítí jen zarovka c10w a Koukal nebo s ní svítí i žárovky určene ke čtení? jaký je přesný rozměr te c10w v interieru? Koukal jsem ze delaji více délek. Plánuju totiž změnu za barevné tak jestli mam koupit barevné i ty W5W ktere jsou pro čtení?? Byl bych rad kdyby nesvítili ty w5w pri otevrení abych mel normální světlo kdyby neco Díky za info
Březen 19, 201114 r Já mám nainstalovaný zatím jen vepředu jak bílé tak i zelené osvětlení a funguje to tak že to bílé je napojeno na otevírání dveří přes centrální elektriku s regulací svítivosti přes maxidot (stejný lampičky jako v kufru) a to zelený je napojeno od osvětlení popelníku a použity byly diodové žárovky W5W 12V zapíchnuté do výplní nad nohy do toho polistirenu a svítí to taky parádně zeleně.Na zadní osvětlení jsem se ještě nedostal. Upraveno Březen 19, 201114 r od acek
