ahoj všem, chci se zeptat mám 1,4mpi fabii I a dnes při parkování jsem musel naplno zatočit doleva až nadoraz.. no a během dvou vteřin začalo hrozně něco pískat v motoru a nešlo servo.. horně ztěžka šlo točit volantem. zaparkoval jsem a chcípnul.. pak znovu nastartoval a šlo vše normálně. tak sem šel pryč.. no a chci se zeptat až pojedu večer domu nemůžu něco zničit.. nebo co se mohlo stát?díky filip
možná ti odešel snímač natočení kol, ale to poznáš v následujících dnech. Pokud se ti bude problém opakovat a častěji, budeš o tom vědět. Večer bych se neznepokojoval, má-li to odejít, tak to odejde, max. ti nepůjde posilovač a budeš to muset odřídit "růčo" a pak to řešit
díky za odpvěď.. myslel jsem aby mi neodešel nějaký řemen.. spíš.
kolik takový snímač stojí a kde v autě je?
Upraveno od Malta
citace předchozího příspěvku. Citace smazána.
pokud by to byl snímač, tak ať už je to KOYO nebo TRW, tak něco málo přes dva litry. Vzhledem k tomu že máš MPIčko, čítám že máš TRW (ten byl i dost poruchový). Hlavně aby to nebylo servo, to už by bylo dražší :huh: .
Nachází se na nápravě, ale přesně ti neřeknu, ještě jsem ho neměl potřebu hledat ;) , ale mrknu do DP a jestli to najdu tak ti to sem hodím
díky za ochotu.
jen mi jedivný, že odejde tedy snímač.. a takto to může pískat.. co tam vůbec tak pískalo?
Upraveno od Malta
pískalo servo, proto jsem psal že by mohlo být v háji i servo, ale to uvidíš. Ono je elektrohydraulické, takže laicky řečeno, pokud dá snímač špatnou polohu, tak ikdyž máš kola vytočena na max. tak snímač hlásí čerpadlu dávej ještě tlak pro další natočení a v těch krajních polohách už musí být tlak pořádný, takže bylo přemáháno.
BTW: pokud odpovídáš na předchozí příspěvek, tak používej zelené tlačítko dole "přidat odpověď" a NE to šedé "odpovědět s citací
dobře ale proč na chvíli tedy servo úplně vypadlo a šlo hrozně špatně otočit volantem? a po novém nastartování zase pohoda.
jo díky za upozornění.
no právě tady tento příznak spíše ukazuje na snímač .... každopádně chtělo by to vyčíst chyby, pak budeš moudřejší
Já tohle řešil asi před 2 měsícama... Naštěstí jen čidlo, který mně vyšlo na devatenáct stovek...Pokud by to ale byl posilovač, tak ten prý má samostatnou řídící jednotku, proto je to tak drahý - 10 200Kč... Jinak nic mně nepískalo, jen to vynechávalo...A to nebylo nic příjemnýho, jako by se volant nějak "zadrhával" při prudším otočení...
Zdravím přítomné Dneska v autorizovanem servisu mi byla doporucena výměna servořízení ůnik ,pískání cenu mi předběžně odhadli na 25000kč i s čerpadlem a jakousi sadou nevím přesně co do ní patří.Určtě se dá sehnat něco na vrakovišti ,máte s tím někdo zkušenost,jaké jsou další alternativy pokud vůbec?
Mě to taky nedávno začalo dělat s tím že se mě rozsvěcovala kontrolka servořízení.
Pískalo to že se zamnou lidi otáčeli :) Asi po dvou dnech to utichlo a volant šel ztuha.
Bylo to špatný čerpadlo. Sehnal jsem druhý za 3 klacky a zatím funguju.
mel jsem drive Vw polo 1.4 TDI a to melo take elektricke servo. po case mi zaclo rizení tect tudíz jsem musel dolevat olej a kdyz tam bylo malo oleje tak mi to zaclo delat tydle veci ze mi vynechavalo a dokonce zaclo hucet odkud jsem nechcipl motor a znovu nenastartoval.. u me to byl problem jen v oleji :-)
Tak možná to bude jen mrazem jak sem se dočetl v jiném vlákně díky tuhnutí oleje.Sám sem zvědav co mi řeknou v mateřském servise
Upraveno od peeetras
