Čaute,
Mám problém s emisiami na Fábií 1.2 HTP. Videl som že sa tu riešil taký istý problém aký mám ja. Na voľnobehu mám kyslík niekde na hodnote 15%. Pri zvýšených otáčkach kyslík padne pod hodnotu 0.5%. Ostatné hodnoty sú v poriadku. Na aute bol vymenený EGR ventil (trubky k egr skontrolované), obidve lambda sondy (aj prekáblované), repas hlavy, nový rozvod (správne nastavený), skontrolované vačky, nová škrtiaca klapka, senzor v saní aj senzor teploty vody, nový katalyzátor. Skúšal som aj prehratie softwaru v riadiacej jednotke motora (aj na druhej riadiacej jednotke). Nič nepomohlo. Hodnota sa ani len trochu neupravila. Vyriešil to niekto z vás? Vyzerá to akokeby si RJ myslela, že má bohatú zmes a preto ju ochudobňuje.
ještě mě tak napadá, jak vypadá vlnovec, není v něm díra?
