Zdravim vas,
Za jazdy mi zacala svietit kontrolka EPC, tak som siel ku kamosovi na diagnostiku, vymazali zavady, EPC uz nezasvietilo, ale za zostala svietit kontorlka arbagu. Tak som s tym radsej sial do servisu na poriadnu diagnostiku a ta nevykazuje ziadnu poruchu bagu, len poruchu snimaca uhlu riadenia, ma to s arbagom nieco spolocne?
Jena sa o fabiu, r.v.2000, 1,4 MPI
Za pomoc dakujem
to snad ani ne, ten snímač bude mít vliv na řízení, esp to nemá, ne?
pokud svítí airbag, tak v řj airbagu musí být nějaká chyba. taky možné, že máš zrovna tu špatnou jednotku bagu, která po připojení vyrobí svůj defekt.
Upraveno od boobika
jojo rok 2000 to dělal (ř.j. airbagu)
Je mozne, ze odisla ta r.j. airbagu, len mi nejde do hlavy, preco diagnostika nic nenajde, airbag sa tvari ze je v poriadku, ale kontrolka stale svieti...
Este vas poprosim o radu, podla coho mam hladat inu riadiacu jednotku?
Upraveno od P.406
na řj bagu můžeš kouknout okem, výše zmíněný problém dělaly 6Q0.909.605H, 6Q0.909.605A, možná i jiné.
a k řj bagu se normálně připojíš? zkusil bych to připíchnout ještě u někoho jiného, na novějším vagu /předpokládám, že máš vag 304 apod./
nebo zkus ještě autoscan a vyber "včetně airbagu"
co se týče náhrady řj, tak buď můžeš sehnat úplně stejnou, jakou máš ve voze a nebo jinou, ale k tomu je potřeba vědět, co vše v autě máš - kolik pytlů (přední/boční), vypínač spolujezdce, předepínače pásů elektricky/mechanicky. a nebo zajdi do škody a oni ti podle vinu tvého vozu najdou to, co tam může být. za předpokladu, že máš stejný vin, s jakým auto původně vyjelo z fabriky lol
Tak,u kamosa diagnostika hlasi poruchu riadiacej jednotky bagu.v servise na novsej,je bag v poriadku.uz tomu nerozumiem... Skusim podla povodnej jednotky zohnat inu a uvidim co bude,alebo mi poradite este nieco ine?zatim dakujem
Zdarec mám stejný problém,po asi trojí diagnostice airbagů(svítíla kontrolka) se jednotka hlásí jako nefunkční.Je možno ji nechat "softvarově" opravyt za cca. 500,-kč nebo koupit jinou která už nemá ten problém s diagnostikou.
Upraveno od Evža
máte kontakt na niekoho kto flashuje tie RJ Airbagu? mám rovnaký problém.... najlepšie zo Slovenska, Ďakujem moc
  • 10 měsíců později...
Ahoj
nevíte s jakou pojistkou je spojena diagnostika airbagu?
studuju servisní knížku a nikde to nepíšou?
měnil jsem pojistky (za tmy) a od té chvíle svítí kontrolka airbagu:(
ale zase fungujou sterače:)
díky Luboš
Neměl si při té výměně zapnuté zapalovaní?
asi jo
jsem si vydělal?:(
co stím?
ja jsem nějak očekával blbovzdornost
Napichnout na VAG.
Smazat chyby VAGem
diky
nemáte tip na levný usb kabel k vagu na fabii 2006 a II 2009
záleží co je pro tebe levný.. na starou fabku ti stačí KKL.. na novou už je třeba hex-can... a ten pokud chce levný tak se dá někde na ebay koupit čínský klon za "pár stovek"
zdarec hosi me to pise tyto dve chyby..
00588 - Roznetka airbagu (strana ridice) (N95)
33-00 - hodnota odporu prilis nizka
01281 - Shareware verze. Pro zobrazení všech kódů,
35-00 - Prosím registraci/aktivaci
Zdravím,najel jsem vagem do airbagu a z nepochopitelných důvodu jsem odmačkl akční členy.Fabka rv 00 nasimulovala havarii.Když jsem to pak dal vše konečně dohromady a vymazal všechny možné chyby tak mi tam zůstala svítit kontrolka airbagu.Po načtení závady mi to napsalo 65535-chyba ŘJ-SPORADICKÁ.Bohužel chyba nejde vymazat a na přístrojovce mi svítí neustále kontrolka.Co mám dělat.STK se blíží a obávám se že je po ŘJ.Někde jsem slyšel že některé řj byly vadné a nesnesli zásah vagu,ale že prý jdou nějak přehrát.Jsem z okolí Rychnova nad Kněžnou.Poraťe prosím
Upraveno od labi
Koukni se na stránku ...www.sodan.cz....je to v Potštejně.Já mu tam vozim taky věci..jednotky atd.
Zdravím,při hledání na netu jsem na ty stránky narazil.Už jsem tam i volal a prý by to neměl být problém.Jinak díky za radu :kol-47:
  • 5 měsíců později...
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 1J0 909 603 AT
  Komponent a/nebo - verze: AIRBAG VW3 -        V04
        Kódodvání softwaru: 16724
               Kód opravny: WSC 31480
1 Nalezeny chyby:
        32-00 - hodnota odporu prilis velka
Odpojil som airbag + konektor, vymazal chyby, airbag stále svieti. Trúba netrúbi, viete poradiť ?
Když ti ani klakson netroubí tak máš v háji kroužek pod volantem.
Odpojil som airbag + konektor.Trúba netrúbi, viete poradiť ?
ak si odpojil konektor,tak ti to trúbiť nemôže...
ok  :kol-47:  ,tak potom v poriadku..len som sa spýtal ;)
