co tomu rikate
keny
...stahovačku je lepší vydělat...použití repro bez úpravy rožku dveří u stahovačky je možné do prúměru 85mm magnetu.Nad tento rozměr je už úprava nutná, ale i to má svou mez.Dnes už je ale dost výrobců, kteří mají ve svém sortimentu tzv. slim reproduktory...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...0&Itemid=97
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...45&Itemid=6
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...&Itemid=105
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...6&Itemid=90
...u Hifonics, které má mršťa je to na fous ;)
1- A řešil už někdo jak se musí ta stahovačka upravit ? Pravděpodobně uříznou kousek ten posuvník ?
2- Proč lepíte ten tlumící materiál i na tu část nad stahovačkou ? Co když budete potřebovat vyměnit stahovačku nebo cokoliv jineho ?
Aha asi si odpovím sám: zdroj: prohifi.cz:
Pro správnou funkci každého reproduktoru je nezbytné oddělení prostoru před a za membránou. Toto bohužel ve většině vozů není již z výroby splněno. Díky tomu je ovšem zvukový projev značně degradován především v nižších pásmech (nižší středy a basová složka).
Tento jev nazýváme akustický zkrat a právě to je důvod, proč. např. přední dveře Škody Octavie a mnoha dalších vozů nikdy bez vytlumení předních dveří nebudou basovat.
3- mistře Fancarhifi, dá se u tebe koupit i ten tlumící materiál ? Nebo někde po Olomouci ?
Editováno: , autor: pointfrost
1. ohyba sa len roh plechu, ktory zavadzia magnetu repra, netreba rezat. Ohybat netreba pri mensom rozmere magnetu, treba odskusat. ;)
2. "zvrchu" lepia koli uzavretiu priestoru, vytvoria tak vlastne reprobednu/ozvucnicu a hra to lepsie. Ak treba nieco menit, musi sa to strhnut... :feve:
2. bol si rychlejsi a odpovedal si si ciastocne sam... :)
zdravim mam vytlmene dvere ale stale pocujem nejake rezonancie moze to byt tapecom?(myslim ze pri tlmeni dveri som nic neodflakol) ak ano ako najlepsie ho spevnit aby nerezonoval?
My pro zpevneni tapecaku davame Brax:
http://www.prohifi.cz/tlumici-material/bra...on-pasta-1-5-kg
a stycna mista na tapecaku polepujeme kousky tlumicich platu
ANSku bych tam nedal, je vode nasakliva a prece jenom muze byt auto ve vytopene garazi, pak vyjedes v zime ven a kondenzuje to...
