Září 9, 20159 r Po 21 tkm. ??? Filtr plynné fáze měním max. po 14 tkm.jak mám doporučeno od mého plynaře.
Září 9, 20159 r Podle fotky to vypada docela spinave,pockame az se ozve nekdo z montazniku,aby nam rekl jestli je to moc,nebo malo.
Září 9, 20159 r Dle mého montážníka plynná fáze po 20tis.kapalná 60tis. Toto je jen test jak to vypadá po těch 20tis.na teoreticky kvalitním plynu. Interval samože zkrátím a to rovnou na polovinu doporučeného intervalu. Cena filtru byla 150kč.Takže není co dál řešit.Olej si dělám taky po 10tis.(10w40),tak k tomu přibude i plyn.filtr.
Září 9, 20159 r Ja menim 23t km jak si pipne jednotka... minule se na to dival plynar a rikal krasne cisty, u tartarini se nemusi nic rezat, filt se vyjme z domecku a je krasne videt jak vypada.. U kapalne faze mi plynar rikal, že se nemeni.. ano, prej nemeni... ukecaval jsem ho a rikal, že pokud chci, tak mi ho vymeni, ale u sveho auta ma najeto snad 400t km na puvodni filtr... mam plynare stejneho jako malta... spíš je duležité měnit svíce po 45tkm a vzduchový filtr taky tak, lepe každy servis plynu..
Září 13, 20159 r Zdravím pánové, prosím vaše rady a názory na následující problém u originální tovární zástavby OII LPG 2011 (ukazatel hladiny LPG v panelu přístrojů): - cca od 65t km (nyní mám 68t km) škube na plyn v otáčkách 1500 ot./min. +/- 100 ot./min. (jízda jako v autoškole :-/), typicky popojíždění ve městě - pomůže úplně ubrat nebo přidat plyn - když se v momentu škubání přepne na benzín tak přestane škubat - postupně se zhoršuje (dříve dělalo spíše v létě ve vedrech, ted i v chladnu) - poslední dobou (cca 1000 km) je znatelný nekultivovaný chod motoru při volnoběhu na LPG, po přepnutí na BA se chod uklidní - čerpám jen Kralupol (u nás jiný není) - do 60t km než proběhl servis po 60t km ve značkovém servisu Škoda se neprojevovalo - ve značkovém servisu Škoda nezjistili závadu (nepodařilo se jim nasimulovat), v paměti závad prý nic nebylo mám trochu podezření, že se něco "nepovedlo" u servisu po 60t km... Na co se zaměřit? Svíčky? Filtry? Upraveno Září 13, 20159 r od Pec@
Září 13, 20159 r Svíčky hádám pokud máš kvalitní, že měníš po 40tisKM. Pokud máš horší svíčky, tak měnit po 20tisKM. Zajeď za někým kdo ti vytiskne emise - jak benzín tak LPG. Prpd. máš rozletěné vstřiky. Upraveno Září 13, 20159 r od PauLofWoCC
Září 14, 20159 r V 53 000 kilometrech mně měnili vstřikovače na záruku ( napřed malé problémy a potom svítil vrtulník - kontrola spalin), stejný dodavatel LPG. Potom jsem měl problémy s plovákem, ale od té doby, co jsem začal občas tankovat u AGIPu problém zmizel. V 60 000 km měli měnit filtr kapalné fáze. Filtry mění v autorizáku po 15 000 km při výměně oleje, budu mít 90 000 km a tak se objednávám na servis. Chtělo by to nechat vyčistit vstřikovače, protože se mně nechce kupovat nové :-(. Pokud má někdo zkušenost, rád se poučím.
Září 14, 20159 r Autor Pec mně se přesně takhle začla chovat Škoda 105 S na LPG, systém BRC po té co jsem si jako mladý testoval maximální rychlost auta a následně ohnul hlavu a přidřel válec a podpálil ventily. Časem se to zhoršovalo natolik,že pak už to nebylo ok ani na benzín. Byl jsem v té době v Anglii a nechtěl jsem platil drahou opravu. Jednoho dne už jsem nenastartoval vůbec, ani na benzín. Ale zda li je tato zkušenost nějak možná vztáhnout k novému vozu a tvému problému, netuším.
Září 15, 20159 r ?????? jak můžeš srovnávat problémy Š 120 s se systémy vstřikování, to je jako by jsi srovnával parní lokomotivu s jaderným reaktorem...oba vyrábí páru a pohání něco dál....zkusit vyčistit plynové vstřikovače ultrazvukem (jestli není pozdě),ve speciální kapalině... jak to tak vypadá, to co dodává škodovka do aut nic moc nevydrží...
Září 15, 20159 r to neni JEN skodovka, to je i Dacia.. kamos ma Dustera v 60 000 vymena vstrikovacu, cena na zaruku kolem 30 000korun za celou vymenu.. durazne doporuceno menit filtry LPG po 10000km a brat LPG jen na jedne cerpace v brne...zrovna na te, ktera vysrala vstriky mne... takze si vyberte.. je to proste SHIT co se tu prodava za plyn.. skodovka ma auta udelane na kvalitni LPG ne na ten hnus co tu ma kazda druha cerpacka a nejhorsi je, ze si clovek nevybere.. kamos ma nissana, jezdi na LPG ale NESMi brat na shellu, protoze na jejich plyn mu to vubec nejede.. jak pise Karel, zkusit vycisti vstriky a modlit se, aby nebyly po smrti.. PEC-to co popisujes muzou byt vadne vstriky, ber to tak, ze servis skodovky nema moc praxe s tovarnima zastavbama, kde by se to naucili? A jiny servis nez skoda asi ani nezkousej, bo skodovka ma zamkle svoje jednotky, takze se tam nikdo jiny nedostane-mozna uz to ma nekdo hacknute a umi to,ale to bys musel obvolat vsechny plynare ve svem okruhu, jestli se nekdo umi dostat do jednotek, ktere jsou namontovane z vyroby.. co te ceka? Patrne vymena vstrikovacu, rekl bych, ze to uz na zaruku neuhrajes..nepredpokladam, ze nekdo ve znackovem servisu bude neco rozebirat, cistit.. ti sou zvykli na vymeny system-chcete nechcete.. uvidis.. pripadne jak pise Paul, zkusit vymenit svice.. ja davam Denso, pripadne NGK a menit po 45t km...ovsem podle toho, ze ti to na BA jede v poho bych na svice nesazel, maximalne vyhodis par stovek navic..ale pokud se divam, mas po servisu 60tkm, takze by ti svicky stejne meli menit po 60tkm, pokud teda neni vymena z fabriky doporucena uz pri nizsim najezdu.....no hodne zdaru
Září 15, 20159 r Pokud máš v háji vstřiky a po záruce tak se na škodovku vykašli,zajed k nějakemu "kvalitnimu" plynaři ten ti vyměni zamknutou řidici jednotku lpg +vstřiky a vejdeš se do 5 tis,at jdou někam s opravama lpg v autorizacich,vůbec tomu nerozumi.Škodovka chce za nové vstřiky a jejich výměnu okolo 20 tis.Plynař v mém okoli už origo továrni zastavby řešil a umí to takto "rozchodit".A jak piše Jirka problémy nema jen Škodovka ale i Dacia nebo třeba Opel díky sračce co tu tankujem. Upraveno Září 15, 20159 r od bitttpower
Září 15, 20159 r zkusit dat do skodovky, pockat, co navrhnou.. coz podle me bude vymena vstriku... treba to uhraje na kulanci... menit filtry po 10t km .. pokud to nepujde, tak vyhodit vstriky a jednotku v nezavisle dilne a mas pokoj ..
Září 29, 20159 r Zdravím pánové, chci dát do fóra totožné potíže jako Pec@.. Na chlup stějně i s kilometry K tomu se mi přidala při studeném motoru Hláška " Závada na systému ASR" - objeví se kontrolka smyku a auto nahlásí, že LPG provoz není možný a že se přepíná na benzín. Pak stačí vypnout motor a nastartovat a už je vše ok, start na benzín a přepnutí na LPG a už jede normálně. Setkal se někdo s tím ASR???
Říjen 3, 20159 r Přehled kroků a návrh řešení mých potíží značkovým servisem po konzultaci se Škoda Auto (třeba někomu pomůže): - načtení regulace lambda na LPG a BA - zjištěno vynechání zapalování na 1. a 4. válci - vyměněny LPG vstřikovače 1. a 4. válce + LPG filtrů (závada trvá) - dle ŠA provést akci dle TPI 2029264/4, což obsahuje flash jednotky, výměnu všech LPG vtřikovačů a montáž gravitačního filtru (zatím neprovedeno) prosím někoho, kdo má přístup do patřičných systémů, zda by mi mohl poslat zmiňované TPI 2029264/4 (nebo dát sem). Díky
Říjen 4, 20159 r odstředivý filtr....základem je, aby filtr byl níže než vstřikovače, pak to nemá smysl, prach z plynu nenývá problém(spíš u vstřikovačů Valtek,Lovato), ale olejové usazeniny, které zatvrdnou...
Říjen 19, 20159 r mám po STK, za 90 000 km a čtyři roky jsem koupil 4 žárovky, dvě tlumené, jednu do zadních světel obrysovou a jedna přední denní svícení. Vše ostatní byla záruka. Nazuji nové zimáky, letní ještě rok vydrží. Dnes jsem dával spojení na NH Car Černý Most jednomu zoufalci s dovezenou škodou originál LPG, mají tam technika, který taková auta již viděl. Jsem s nimi spokojený, tedy já osobně :-). Lepší než Kosmonosy.....
Říjen 19, 20159 r Autor Já to mám treo podobně, najeto 172 000 km, STK po 4 letech, ale 4 žárovky tlumené, 2x zadní obrysovou, 2x stropní svítilna (denní svícení nemám a to je ten problém, pořád svítím tlumenými světly automaticky z venku - denní svícení mně zhasne jen vnitřek auta). V pondělí jdu na servisku, budou dělat rozvody, problém sice žádný nemám,ale co už. Předpis je předpis.
Říjen 20, 20159 r tak rozvody jsou jen jeden problem-ze to jebne a je po motoru.. radsi obetovat tech par tisicovek a je klid... na aukru sem nasel pro svoji 1.4 16V rozvody contitech+vodni pumpa za 3400, zaruka 2 roky...
Leden 23, 20169 r Zdravím pánové, chci dát do fóra totožné potíže jako Pec@.. Na chlup stějně i s kilometry K tomu se mi přidala při studeném motoru Hláška " Závada na systému ASR" - objeví se kontrolka smyku a auto nahlásí, že LPG provoz není možný a že se přepíná na benzín. Pak stačí vypnout motor a nastartovat a už je vše ok, start na benzín a přepnutí na LPG a už jede normálně. Setkal se někdo s tím ASR??? Mne sa občas rozsvecovala kontrolka ASR lebo som mal ukmitaný vodič od váhy vzduchu, cca 10-20 cm od váhy vzduchu v mieste kde sa zamotávajú káble od váhy do káblového zväzku pripevneného na zadnej strane motorového priestoru (v smere jazdy). Je tam spojka a na tej spojke bol urvatý.
Leden 23, 20169 r Menil niekto tu niekto orig. Škoda riadiacu jednotku LPG za štandardnú, u plynárov dostupnú jednotku Landi Renzo? Aké sú výsledky a spokojnosť? Treba prerábať kabeláž, alebo je zameniteľná a stačí ju pripojiť na konenktor origo. jednotky?
Leden 23, 20169 r jednotka je standartní, ale systém LPG je zapracovaný jak kabeláží, tak softem do originální jednotky, osobně jsem to viděl jen jednou, a dotyčný mě nenechl do toho se napíchnout ani Vagem, takže podrobnosti nevím...
Leden 24, 20169 r Nie veľmi rozumiem čo chcel povedať karel.lpg. Myslíš že LPG a motorová riadiaca jednotka sú integrované do jedného modulu? Ja mam verziu staršiu (2010), ktorá ma LPG palivomer a ovládanie pri riadiacej páke a nie v palubovke. Má to zvlášť LPG riadiacu jednotku (za baterkou) a zvlášť riadiacu jednotku motoru (pod palubovkou). Dokonca riadiaca jednotka LPG ma vlastný diagnostický konektor. Problém je, že prečítať LPG jednotku dokáže len servis škoda a aj to nie každý. A otázne je či vedia čo s dátami, chyby, palivové mapy..... Dokonca mi technik v Skode tvrdil, že ak je uložená chyba v LPG jednotke, prečíta mu to diagnostika cez OBD konektor pod volantom. Podľa môjho skromného názoru je to hlúposť, lebo LPG jednotka nie je napojená na diagnostickú zbernicu. Jednoducho keď treba riešiť plyn, musí sa napojiť priamo na plynovú jednotku, ak má čím!
Leden 24, 20169 r Nová verze octavie LPG - má měření hladiny plynu místo teploty je na tom ještě hůř. Nedostane se do toho ani autorizovaný servis Landi Renzo. Zatím jsem nepotkal nikoho, kdo by viděl takový plym , ani Karel, ani Neptun Harfa. Jsou frajeři, kteří tvrdí, že udělají plyn lepší do toho auta než Škodovka, kecy v kleci. Vyměnili mně v záruce vstřikovače v 53 000 km, nyní mám 93 000 km, nikdo mně nikdy nic neseřizoval a auto jezdí. Syn měl golfa 1,6 74 kW na LPG a po 60 000 km si to šel nechat doladit, nyní má raději naftu 1,6 TDi v octavii. Takže na silné řeči, že to není problém předělat bych nedal. Dnes to vypadá, že je plyn o něco lepší, filtry mám čisté, zelený sliz není. Jinak NH Car má něco na diagnostiku LPG jen jednou, že si to musí kvůli mně stáhnout na můj servis. Dělají mně servis na Černém mostě a zatím spokojenost, již jsem tam byl na výměně multiventilu a vstřikovačů, zatím jsem nic neplatil mimo garančky
