Vloženo
Vyčištění motoru jsem dělal, ale u starýho auta ( fiesta )u fabie ještě ne. Existujou na to různý přípravky běžně dostupný na pumpách v ceně cca. 200 - 1000,- Kč. Návod na čištění je na obalu. Čištění se aplikuje při výměně oleje, kde se před jeho vypuštěním naleje "čistič" do motoru, motor se nechá tak 5 minut běžet na volnoběh, a potom se olej vypustí. Čistič by měl rozpustit usazeniny, které v motoru časem vznikají. Vzhledem k tomu, že vypuštěný olej byl skutečně černej jak bota, tak to asi něco vyčistilo, ale popravdě řečeno auto po dolití nového oleje jelo stejně. Jinak čištění se nedoporučuje u skutečně starých motorů, a to z důvodu vzniku nežádoucích vůlí po pročištění. :)
Vloženo
myslim ze vyplach je moc obecny pojem,co tim myslis?
to co odpovidal tondaz je vyplach olejoveho systemu,ja si dale dovedu predstavit vyplach chladici soustavy ta se provadi pred kazdou vymenou kapaliny,a za dalsi "vyplach" bych asi povazoval dekarbonizaci motoru ,takze si myslim ze martin se asi moc neutal :-)
Vloženo
Já bych se vrátil k tématu, o Dekarbonizaci jsem taky slišel,ale osoběbych věřil spíš Shellu. Začal bych plnou nádrží V-Power a při výměně oleje bych nalil třeba Shell Helix 10W40 s novým aditivem co tam teď začaly dávat.
Vloženo
delali jste uz nekdo vyplach motoru
jestli ano tak napiste čim a jak dlouho
:horse:
specifikuj motor rok vyroby, nabeh kilometrov, pripadne aky olej sa pouzival
a dostanes odpoved ci to ma zmysel pripadne ako to robit.
Vloženo
je to 1.4mpi r.v.2001
a v bencaru tam lili nejakej original ojej skoda 15w40 tak se ptam proto jestli ten motor mam proplachnout než tam naleju bud 10nebo5w40
a hlavne čim proplachovat a jak dlouho
ten olej tam nechal nalit puvodni majitel nez auto prodal a tak jsem psal do bencaru aby mi napsali co je to za olej a oni že original škoda ale ja takovej olej neznam
Vloženo
Nechal bych tam původní specifikaci oleje a nemusíš nic proplachovat. Originál škoda oleje jsou výrobky od klasických výrobců oleje splňující normy Škodovky, tak že na to dají akorát Škoda logo, ale olej je stejně shell nebo něco podobného.
A když mrkneš na oleje.cz včetně jejich fóra, tak získáš přehled co a jak a můžeš se zařídit podle svého - včetně finančních možností.
Vloženo
komplexne info ziskas na ww.oleje.cz
Skratene: "vyplach moora" u Teba nieje nutny ani pozadovany.
Ja osobne by som nalial 10W-40 ci 5W-40 (podla potreby) a nic neriesil, pretoze nieje co riesit.
B)
  • o 4 týdny později...
Vloženo
já dělal výplach motoru aniž sem o tom věděl u Favorita - stačila malá dirka v membráně palivovýho čerpadla takže do oleje protejkal benzín a to byl pak sajrajt co z motoru teklo když sem to vypouštel...i další olejová máplň co sem tam nalil byla po 300km uplně černá; ale motor měl cca. 180000 najeto a olej byl vždycky minerální; tim ale nedoporučuju proplachovat motor benzínem ;)
Vloženo
Bobek: V Bencaru dlouho pouzivali jen CASTROL oleje!!! Jezdil jsem tam s Feldou a zaklad byl nejaky TXT 15W-40 a pak to slo dal... Ted si to uz presne nepamatuju... Rekl bych ze Catrol oleje tam pouzivaji dal... ;)
Vloženo
No nevím do Fabie už bych 15w40 nedával.
  • o 6 let později...
Vloženo
Chtěl bych se zeptat....
na jaře si budu měnit už olej sám, původní v motoru ze servisu je nějaká BP 10w40. Kvůli hdroštelům jsem zakoupil Shell Helix Ultra 5w40 se specifikací VW 501.00.
Dostal jsem k tomu i výrobek v malé plechovce pro výplach a čistění motoru (Motor Flush, výrobce Cyclo). Takže bych se rád zeptal, zda tím výplachem nemůžu motoru nějak víc ublížit?
Další věc:  pokud mám olej v autě na hranici max, musím těch 400ml co je obsah plechovky čističe z auta vysát a pak nalít čistič, nebo těch 400ml můžu do toho oleje dolít rovnou? Motor má pak běžet na volnoběh 3-5 minut, poté se olej vypustí.
Jinak je to Fabia 1.4 16v 55kw, nalítáno 150000km, auto mám rok a něco, takže nevím co s tím bylo předtím. Od poslední výměny oleje uběhl rok a olej se na rysce ani nehnul, takže naštěstí to olej nežere.
Vloženo
S těmito přípravky zkušenosti nemám, ale oleje BP by měly být celkem kvalitní a tak by motor měl být relativně čistý. Asi bych to nedával.
Vloženo
když zme to měli v práci, tak se vodsával-upouštěl olej. Ale většinou byl na minimu, tak se to tam cvaklo a někam se vyjelo a pak pěkně ven.
C o tam byl návod, tak podle něj se měl motor ohřát na provozní teplotu-po jízdě, nalejt, projet cca 20 km a vypustit. A le pak zme tam radši lili ještě proplachovací dávku-olej a za 500 km šel ven i s filtrem.
Pak se používalo něco jinýho, co nahradili celou olejovou náplň a tím se proplachoval motor. A bylo to jak na olejovej okruh tak i vodní. A to zme používali třeba po prasklejch těsněních pod hlavou.
Vloženo
No o kvalitě toho oleje bych trochu pochyboval, od výměny se vůbec nezbarvil dočerna, ani náznakem, má pořád stejnou barvu jako když jsem si auto přebíral ze servisu a to už je rok. Něco za ten rok nalítáno tkm taky je.  Přecijenom moderní a kvalitní aditivovaný motorový olej by z toho motoru měl také nějaké nečistoty dostat, což mě u nynější náplně tak úplně nepřipadá. Zase nechci být tak naivní a myslet si, že ten motor je tak v cajku, že ani neušpiní olej :D Vůbec tedy při jeho věku (2002) a nájezdu. Proto bych rád vypláchl motor před tím, než tam naleju olej, který alespoň vím co je zač, ne nějakou "sudovku" ze servisu.
Jinak předpokládám, že olej by měl jít odsát místem, kde je v motoru zastrčená měrka na olej. Nalévacím otvorem by to šlo asi těžko? Raději se ptám, o tomhle nic nevím :)
Vloženo
Lidi si sou divný. Ty si stěžuješ, že máš olej čistej a nezčernal. A sou tady tací, kteří si stěžujou, že jim po pár stovkách km olej zčernal a podezřívaj servis, že jim ho nevyměnil.
Tak už nevím jak by měl olej vypadat :kol-147: :kol-147:
