Publikováno Březen 6, 201114 r Ahoj všem,procházel jsem celé forum a nikde sem nenašel to co potřebuji tak se zeptám přímo. Mám Feldu r.v.2000 1.3MPI ,najeto 146000,od koupě což bylo minulý rok v červnu jsem pravidelně sledoval všecky náplně abych zjistil jestli je vše ok. celou zimu vše v pořádku protože pod autem na sněhu žádná skvrna nebyla před asi 4 dny jsem si řekl že na to zase mrknu a olej fuč,měrka byla mastná tak milimetr od spodku. Okoukl jsme celý motor jestli někde není mastnota,bohužel nikde nic ani ze spodku na výpusti. a že by to víc kouřilo nebo tak něco to taky ne..poradí někdo kdo měl stejný problém nebo má šajnu kde je? moc děkuji
Březen 6, 201114 r Kolik si za ten rok najel? Pokud ti to spápne 1l/10000km tak to je podle Škodovky normální. Vím, že to je jinej motor, ale když u OII nalijem olej po MAX tak po polovičku to zmizne během chvilky, ale pak už se neztrácí.
Březen 6, 201114 r Autor hele najel jsme asi 9000, něco to vypije ale spíš mi přijde divný že dlouho furt stejná hladina a najednou se ztratí skoro všecko,včera jsem tam nalil 1 1/2 litrů a projel to a nic se nestalo nikde nic neuteklo,tak jsme to dnes dolil uplně a uvidíme
Březen 6, 201114 r kdysi se mi stalo ze na filde jsem jel na moravu a po cca 200km olej v tahu a na palubovce varovani. nikde nic ani mokryho. otevri haupnu. sundej ten plastovej kryt na klapce. ohni se za klapku a podivej se tam. je to dole a je to tycka ktera drzi saci parohy s blokem. je to spojeny jednim sroubem na motoru a druhy sroub na parohach. takova zmackla kulatina na koncich. ten sroubek v v bloku asi prochazi olej.kanalem a rad se povoli nebo upne vyklepe. jak stojis tak nic. ale nastartuj a jed a cim vetsi otacky motoru tim vetsi tlak oleja a chrsta to z tama jak z hadice. snad ti to pomuze.
Březen 10, 201114 r Ahoj všem,procházel jsem celé forum a nikde sem nenašel to co potřebuji tak se zeptám přímo. Mám Feldu r.v.2000 1.3MPI ,najeto 146000,od koupě což bylo minulý rok v červnu jsem pravidelně sledoval všecky náplně abych zjistil jestli je vše ok. celou zimu vše v pořádku protože pod autem na sněhu žádná skvrna nebyla před asi 4 dny jsem si řekl že na to zase mrknu a olej fuč,měrka byla mastná tak milimetr od spodku. Okoukl jsme celý motor jestli někde není mastnota,bohužel nikde nic ani ze spodku na výpusti. a že by to víc kouřilo nebo tak něco to taky ne..poradí někdo kdo měl stejný problém nebo má šajnu kde je? moc děkuji Pokud to nikde nekape a zespodu je motor suchý tak ten olej papá motor přes vodítka ventilů. Nahoře na každém vodítku ventilu je gufero. Vzhledem ke stáří tvého vozu již zřejmě tato gufera netěsní.
